查看: 2460|回复: 15
[家居] 谁会给铁锅开锅
发表于 2020-5-16 18:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里买了一个铁锅,就是老式双耳的。先是把锅烧热,然后放肥肉擦。反复几次,感觉锅里面还是之前的铁白色,我想达到黑色的效果,不知道怎么处理,哪位老师指点一下。
发表于 2020-5-20 19:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里铸铁锅,买来时上面有保护油,洗下,煮锅大米粥,粥当然不能吃,多煮会把锅内脏物吸附掉,再洗净,倒食用油,炒菜叶,忘了炒一次还是两次了。最后洗净结束。每次用完擦干防止生锈,我一般洗后,点火烧干。
发表于 2020-5-20 09:29:42 | 显示全部楼层
2012bbmm 发表于 2020-5-19 19:02
你是怎么做到隔火加热
加热更大的,这个摞在上面两锅之间腾空一点
发表于 2020-5-20 05:45:03 | 显示全部楼层
多用几次,别用洗涤灵刷锅,清水涮涮,厨房纸一擦
发表于 2020-5-19 21:36:41 | 显示全部楼层
生铁还是熟铁,厚还是薄。熟铁一烧就发蓝了。
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:02:14 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2020-5-18 12:05
买个更大的隔火加热发蓝后耐用了
你是怎么做到隔火加热
发表于 2020-5-18 12:05:57 | 显示全部楼层
买个更大的隔火加热发蓝后耐用了:lol:
发表于 2020-5-17 10:46:13 | 显示全部楼层
翻砂铸铁锅,因为翻出来就直接销售了,并不精修,而且为了防锈还特意不去处理,那些东西吃到肚子里不好,所以需要开锅。实际是清理表面的东西,以及食用化处理。
发表于 2020-5-17 08:16:36 | 显示全部楼层
老年人讲:过去都是用猪肉的肉皮擦的。
发表于 2020-5-16 23:40:22 | 显示全部楼层
重要的一点,炒炒菜完后用清水洗,不要用洗洁精
发表于 2020-5-16 23:39:44 | 显示全部楼层
先洗干净,洗洁精+钢丝球洗掉机械油,然后上火烧红,再加清水洗一次,再加洗洁精洗一次。再上火烧红,再洗洁精洗。烧热,加油,菜油猪油都可以,烧到油冒烟,断火再洗干净。再烧,加油,冒烟。断火,油倒掉,清水洗净。OK。正常用也不会粘锅
发表于 2020-5-16 19:07:06 | 显示全部楼层
不用用肥肉用植物油一样,就是先烧变色然后图上油,洗一下然后重复三到四次
发表于 2020-5-16 19:00:58 | 显示全部楼层
网上都是大火烧红啊,家里火好像不行
发表于 2020-5-16 19:00:53 | 显示全部楼层
以前的开锅,主要是先清洗掉大部分上面的杂质,灰尘,油之类的东西
然后高温加热,形成一个氧化层吧,更耐用,然后再高温时候涂上一层食用油,就算是开锅了
确实是铸铁锅,因为铸铁生锈
你的锅如果是不锈钢的,那确实没啥意义了,清洗干净,然后烧一下,油过一遍就行了
还有就是,我见过开锅都是烧红了的样子,仅仅是烧热,肯定不行
发表于 2020-5-16 18:42:30 | 显示全部楼层
以前老家见他们都是用竹叶来煮一下
发表于 2020-5-16 18:34:38 | 显示全部楼层
如果是精铁锅,开锅没有意义
必须要是老式铸铁锅
GMT+8, 2025-7-20 00:53 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
