查看: 5698|回复: 29
[电脑] 拆了台一体机电脑,尝试为CPU 散热风扇“加油”。
发表于 2020-5-18 22:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了台一体机电脑,尝试为CPU 散热风扇“加油”,以便减缓它的喋喋不休地唠叨!自从它进了我的家门,已经忠心耿耿跟了我四年啦。总体对我还是很贴心的!
家睦 + 20
发表于 2020-5-19 20:30:21 | 显示全部楼层
中间钻个孔加油就是了,加完用透明胶粘好装回去。
发表于 2020-5-19 20:04:17 | 显示全部楼层
这种确实不好拆
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-5-19 19:16:26 | 显示全部楼层
万能淘宝买个风扇,方便,这样拆我都不会:titter:
发表于 2020-5-19 15:12:35 | 显示全部楼层
好节约的电脑啊~~~
发表于 2020-5-19 14:20:26 | 显示全部楼层
换掉:lol:最省事
发表于 2020-5-19 14:02:13 | 显示全部楼层
我有个华硕一体机没有拆开过,找不到地方下手。:lol:
发表于 2020-5-19 13:17:20 | 显示全部楼层
这种风扇有的可以直接拔出来,有的根本拔不动,如果不能轻易拔出来,楼主还是别拔了,安心在被免打孔吧,油尽量不要用液体油,否则风扇运行甩的散热片上都是,然后时间一长就是油泥,不好清理啊
发表于 2020-5-19 11:29:52 | 显示全部楼层
一体电脑里面的样子头一次看到,感谢楼主。
至于扇子注油,可以将扇叶中心处的小盖子撬开滴了油后再封死,如果没有盖子可以撬,那就是一次性压进轴杆的结构,难以无损拆下扇叶,只好钻一个2~3毫米小孔通到轴杆处,注点油后封死。
发表于 2020-5-19 10:40:51 | 显示全部楼层
哈哈,这个还真考验智商啦!
我给多台笔记本风扇上油,都是这种结构!
拿住底座,另一只手跩转子,只要力量大于磁铁吸力!就能分开!
发表于 2020-5-19 08:49:21 | 显示全部楼层
以前换过显卡的小风扇,量好三个螺丝孔的距离就可以了
发表于 2020-5-19 08:21:39 | 显示全部楼层
换掉,这种风扇好找
发表于 2020-5-19 08:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这凌乱的布线,组装机应该是
发表于 2020-5-19 08:03:49 | 显示全部楼层
标签纸中心按按,要是凹进去的揭开就看到卡簧了
发表于 2020-5-19 07:57:19 | 显示全部楼层
家里同款草绿色键鼠,,这是中国苹果吧,,,,
发表于 2020-5-19 07:45:26 | 显示全部楼层
搞过几个都是叶子直接拔出来的,轴在叶子上,轴座在最后一张图面上。
酒精清洗后加点油
搞不定买个换(几元钱)
里面看了?
仰仗着内部空降大,风扇出风口没向外。
发表于 2020-5-19 07:27:31 | 显示全部楼层
这是组装的一体机吗?这线路……
发表于 2020-5-19 01:26:03 | 显示全部楼层
什么牌子的电脑,LOGO都没有,难道一体机也有组装机了?
发表于 2020-5-19 01:06:18 | 显示全部楼层
这种风扇淘宝好找,换新就行
发表于 2020-5-19 01:04:43 | 显示全部楼层
不会加油干脆直接换一个新风扇,省事,换我早就背部开孔改风道了,四年了还不敢大刀阔斧 ? :lol:
GMT+8, 2025-7-18 13:30 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
