查看: 11638|回复: 29
明纬350-27改的可调电源,最大电流只能输出1.3A。什么问题呢
发表于 2019-3-16 21:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
带个550电机,最高只能9V 1.3A。电压怎么也上不去。没有负载随便调,接上电机就是这样了
发表于 2020-4-14 10:08:15 | 显示全部楼层
恒流调节电位器检查一下是不是接触不良,
发表于 2020-4-13 12:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挑起的R48恢复后看电流正常否?还是不正常检查给开关管的两个4007换之OK
发表于 2020-2-29 18:54:17 | 显示全部楼层
我的M币 怎么是负数?
发表于 2019-12-18 20:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2019-12-8 19:17
我按照群里的教程来  用电阻丝负载  正常,电流可调,可是上电压就不行了,调之前16V   上了负载后就变成5V ...
你这很正常,上负载后别管电压了,电压肯定掉下来
发表于 2019-12-10 14:54:16 | 显示全部楼层
我是先买了明纬套件,然后没时间改,拖延症,然后就是6006上市大酬宾低价撸了一台,接了个24V6A内置电源,轻便好用。这个明纬套件等有时间再慢慢改。
发表于 2019-12-8 21:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按教程改的一次成功,别说555电机,接775也是嗷嗷的,这个改装没那么难啊。改装前先确认电源功能正常,按教程一步步做并确保每一个焊点可靠,做好绝缘,上电前先测下输入输出有没有短路,最好先串灯泡试,我那个刚改完测输出是短路的,把电压电流表两根线对调一下就正常了,估计是表线颜色不规范还是我以前折腾时表头线插错位置了
发表于 2019-12-8 19:17:36 | 显示全部楼层
我按照群里的教程来  用电阻丝负载  正常,电流可调,可是上电压就不行了,调之前16V   上了负载后就变成5V多一点了,虽然电流可调
发表于 2019-7-1 15:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13914745613 发表于 2019-5-20 09:23
我也搞了个350-27改可调,接了个24v60w直流灯泡就烧了。现在只知道保险烧了,换了个保险还是烧了。不知道里 ...
保险是黑了吗 是的话查下整流桥和开关管 可能这两样挂了
发表于 2019-6-28 12:16:59 | 显示全部楼层
改了几天也没有改成功
发表于 2019-6-3 12:37:54 | 显示全部楼层
按教程改的,也遇到这个问题,电流可调,可是接负载电流不能恒流,设定恒流1-2A,小米充电宝充电只有500毫安,还没有充电器充电电流大。
发表于 2019-5-20 10:39:19 | 显示全部楼层
494的电源,内部有两个比较器,一个是控制输出电压的,另一个是控制电流,关于输出电流的调节,并不是只有那个康铜丝,还有一个电阻组成分压器,如果这个电阻变质了,也有可能导致输出电流调不上去。
发表于 2019-5-20 09:23:13 | 显示全部楼层
我也搞了个350-27改可调,接了个24v60w直流灯泡就烧了。现在只知道保险烧了,换了个保险还是烧了。不知道里面那些东西坏了。
发表于 2019-5-7 08:38:55 | 显示全部楼层
不带电机,接其它负载,看电流是多少,功率有多大。
发表于 2019-5-6 13:05:57 | 显示全部楼层
GuoFei 发表于 2019-5-6 10:41
因为tl494改为独立供电,而高压电容所带电量巨大。
当轻载输出时,tl494以低压关断了,高压电容上仍有大量 ...
高压电容是哪个电容?是输出滤波电容吗?是的话,改小一些,减小泄放电阻试试
发表于 2019-5-6 10:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当轻载输出时,tl494以低压关断了,高压电容上仍有大量电荷。
因为失去tl494控制所以电源又会工作到自激状态,输出失控。
那么就需要一个器件来在tl494失电时接管控制。
这一步怎么弄?谢谢了。
发表于 2019-4-8 21:00:08 | 显示全部楼层
估计是电机感性负载的反向电动势问题,加个LC滤波试试
发表于 2019-3-19 15:48:13 | 显示全部楼层
忘记账号 发表于 2019-3-19 15:07
壕啊。粗用买了个那种笔记本电源改的3-24V电源。给555电机的
买睿登之前本想买艾默生改的,但是怕技术渣渣炸鸡,想想还是买成品吧
 楼主| 发表于 2019-3-19 15:07:02 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2019-3-18 10:23
这种改的还是要有技术才行,不懂原理改好后还是有缺陷,现在买了2个睿登模块,再也不改可调了 ...
发表于 2019-3-18 10:23:31 | 显示全部楼层
忘记账号 发表于 2019-3-17 20:32
不靠谱啊,没用几次就不行了
GMT+8, 2025-8-27 03:59 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
