查看: 40943|回复: 67
[影音] 天猫精灵方糖老版改aux输出,彻底消除PCM5102模块杂音,免拆屏蔽罩I2S点位图
发表于 2020-5-20 23:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年这个疫情在家的时间多了些,就想着把家里的方糖添加aux接口输出的功放,听音乐挺美的。
拆开了看手里的这个方糖,才发现是老板的,老板的是采用tfa9895为功放的,新版的是采用AM82884f。网上大部分的资料都是针对新版改动的,因为新版的能改成立体声,老版的,由于软件的限制只能出单声道。
东西已经拆开了,正在犹豫要不要继续的时候,发现说新版的方糖升级固件之后也变成只有单声道输出了,嘿!那我也不要再念想着换一个新版的方糖再改了,就把当前这个老版的继续改好吧。
买pcm5102时,店家给的老板方糖的点位图,需要拆掉CPU的屏蔽罩有点麻烦,我现在对着芯片的data sheet在tfa9895那个功放芯片附近,找到了I2S接口的三个盖油过孔,就不用拆屏蔽罩,但是对焊工的要求就更高了。
附图共享,我找到的点位图给广大网友。
老版是啥样子,有的看官可能要问,网上找了一张图:
https://www.tmjl8.com/wp-content/uploads/2019/12/FB6A55A8-156B-4839-8756-4E073908F856.jpeg
按照网上的教程,都是告知直接连线PCM5102模块和猫精,之后pcm5102声音能出来,但是杂音非常的大,失真严重。而且手碰到的信号线有时候又没声音了,有时候又声音轻,但终归效果无法接受。似乎和电路板的方向和也有关系,靠近的DCDC电源变换器的时候杂音更大。理论上讲这个音频DAC不应该这么娇弱。翻帖子,有的网友说是不是模拟地和数字地没连在一起,但是看这个小板设计,本身它就已经是连在一起了,不存在浮地的问题
还好,这个芯片pcm5102有datasheet的,对着资料仔细研究研究吧,终于发现问题所在。这个模块是个通用的ADC,设计接口是3.3伏的IO。但是方糖的I2S输出是1.8伏的,这两个不匹配!!!偶尔能出出来声音,那也是凑巧,才有声音出来,信号质量严重不满足!DAC模块会发现时钟抖动大,数据大概率紊乱,数据丢帧,音频数据跳变,爆破声特别多。确认了根因,那改进就有方向了,pcm5102芯片本身是支持3.3伏或者1.8伏的IO的,取决于外围电路的设计。等我改好后确实非常稳定,一点杂音都没有,手指碰一下数据线或者搭着时钟线,对声音也没有任何影响,非常稳定了,说明更改优化成功。
简单的说改一下小板的步骤。
1.断开DVDD和那个LDO3.3V的输出。
2.从天猫精灵的主板上引,额外引一个1.8伏的电源给DVDD和LDOO。
3.短接DVDD和LDOO。
看看I2S的数据吧,果然猫精输出的DATA信号上,只有左声道有数据,右声道(CH2)都是0。
补充内容 (2020-7-25 21:23):
老版方糖1.8V取电点位图,在36楼。
参与人数 9家元 +185 收起 理由
du1985922 + 15 謝謝分享
擎穹 + 20
200birds + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
2n3055 + 20 謝謝分享
azzajazz + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-5-20 23:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不明觉厉,支持一下
发表于 2020-5-21 00:11:27 | 显示全部楼层
难的一见好文章
发表于 2020-5-21 00:42:16 | 显示全部楼层
改了之后效果呢?  我也有个
发表于 2020-5-21 01:18:01 | 显示全部楼层
不明觉厉啊    学习了
发表于 2020-5-21 07:59:34 | 显示全部楼层
这么专业,楼主是搞硬件开发的吧:praise:
发表于 2020-5-21 08:26:15 | 显示全部楼层
前段时间改了个新板的,先是焊接成功能出声了。后装机时不小心碰到线了。又重焊结果挂了:dizzy:。求方糖主板一块
发表于 2020-5-21 09:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的改了之后又拆掉了。。。。这东西没什么音乐好听,现在只用来开灯关灯。
发表于 2020-5-21 10:48:31 | 显示全部楼层
好帖,但是又有一些遗憾,还是单声道。
发表于 2020-5-21 14:22:11 | 显示全部楼层
想问一下漆包线是怎么焊接的?热风枪焊的吗?
发表于 2020-5-21 21:14:28 | 显示全部楼层
现在都是单声道了吧????
 楼主| 发表于 2020-5-21 21:24:57 | 显示全部楼层
936电烙铁,尖头,上点助焊剂,蜻蜓点水之间就完成俩。
发表于 2020-5-22 08:59:46 | 显示全部楼层
厉害啊,直接修改电路了。我的方糖还不需要,收藏先。
发表于 2020-5-22 09:40:56 | 显示全部楼层
这个厉害了。
发表于 2020-5-22 23:04:08 | 显示全部楼层
楼主相当厉害!我之前买的也是老版本的,一直想改立体声,但查到的资料都说没有立体声,只有新版的才有,看到你的贴子也就不打算改了。
 楼主| 发表于 2020-5-23 10:55:56 | 显示全部楼层
suzx 发表于 2020-5-22 23:04
楼主相当厉害!我之前买的也是老版本的,一直想改立体声,但查到的资料都说没有立体声,只有新版的才有,看 ...
哈哈,我的想法跟你一样,只是功课做的没你多,拆开了之后才发现是老板的,没有立体声,只有硬着头皮往下走了。
我估计啊,跟现在的这个tws技术有关,你像就是天猫精灵的那个BOOM版本,它两个能组合起来构成一个立体声,那肯定是软件可以控制,当前输出的是左声道还是右声道?那没有用到的声道怎么办呢?防止混淆,估计干脆屏蔽了之。
发表于 2020-5-23 17:34:03 | 显示全部楼层
智能音箱都是残废
发表于 2020-5-23 21:29:28 | 显示全部楼层
一直在犹豫 至今未动手:titter:
发表于 2020-5-24 13:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 14:23:31 | 显示全部楼层
本来改aux的目的是为立体声,现在改了也没有立体声,还不如直接从喇叭处引线出来省事。
GMT+8, 2025-7-21 02:43 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
