查看: 23384|回复: 106
[电源] 冒烟的小米45W PD充电器CDQ02ZM,拆解并尝试修复
发表于 2020-5-22 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
陪伴已久的小米45W笔记本充电器最近罢工了,通电0功率,还有一股糊味,应该是内部BOOM了,于是打开看一下。超声波焊接的结构还是挺好开的,不用撬棍不要锤子,用带胶手柄的大螺丝刀对着角落抽几下,就能无损打开。
打开一看果不其然都熏黑了,F1保险丝熔断(2A/250V),千万不能让北京的杨女士看到。
另外一面熏黑,应该是电容爆浆弄的。
爆浆电容特写,ACON 深圳中元电子,22uF 400V,105℃。不知道是离变压器近压力太大还是温度高,这颗电容先走一步。
紫米代工,2017年产的,到现在说长不长说短不短3年,已经过保了,但是作为笔记本配件来说3年还真不算久。那时候我记得市面上不像现在这样PD满天飞,只有高贵的苹果。小米一出世直接把好几百元的PD充电器干到99元,想买一个也不容易一直缺货得抢好久。
现在看来方案还是挺不错的,安森美(仙童已死)的PWM和同步整流,东芝的开关管和同步整理管,RM变压器,配合国产的被动元件,做到了技术未普及情况下的价格屠夫,非常符合小米的一贯作风,或者说保证功能的情况下控制成本,至于稳定寿命管他呢。
开始修复过程,先取下电容,可以看到烧的还是比较惨烈的,故障点应该在这。电容变形爆浆,PCB也糊了一点,边上的15uF电容稍微波及了一点也给取下来了。
测了一下竟然还有大部分的容量,应该是冷却了以后又恢复了,爆炸的时候应该温度升高内部变形电极短路一声惊雷电容变春笋,然后保险丝才熔断。
本来想把电容保险丝换上就行,不放心又检查一遍整个电路,发现整流桥被击穿了。
济南固得电子,3A1000V整流桥,没有坚持到保险丝熔断,不知道是保险动作太慢了还是峰值电流太大,或者管子太差。
现在变成了下面这种状态,我分析故障先后是:
1.电容不堪重负老化,漏电流越来越大温度越来越高,直到内部电极短路,短路后温度剧烈升高,爆浆。
2.短路后保险丝没有马上动作,期间短路电流击穿了整流桥中的两只二极管,加剧了短路。
3.保险丝终于动作。
手头没有现成的直插整流桥,等到了再说。
未完待续。
-----------------------------分割线--------------------------------
吃完夜宵更新啦
翻了一下垃圾堆,凑齐了电容和保险丝,后来没想到整流桥也击穿了,手上没有直插的整流桥,贴片的倒是有几个。本来想先算了,日后等买元件的时候捎一个,楼下有建议用二极管搭,我又去垃圾堆里翻出了一袋S2M,也凑合能用了。鬼知道为什么垃圾堆里什么都有。
原来的整流桥是3A的,现在二极管是2A,其实区别不大。小型充电器用大电流整流桥的目的是更大的封装,毕竟一点点大的元件上,VF*IF功率还是不小的,大封装能增大散热面积,稍微减小点VF,现在很多gan 65w的充电器上甚至用两个3A或者4A的整流桥分担发热。
我查了下sma封装的S2M,2A 1000V,VF 1.1V@2A,热阻Ta是65℃/W,220V满载下电流不到0.3A,温升20℃,再加上工作时壳体内部的高温,最终温度应该不会过百,对于二极管来说这温度问题不大。
背面3颗,正面1颗,强行利用焊盘,二极管底下有用绿油隔离焊盘。
然后打胶均匀散热,把更多的热量导到FR4和共模电感,那里铜挺多的。
Y电容从471换成了102,作用不大,不过我认为102合适一点。偷偷换掉了输出采样,稍微增加了一点功率上限。
电容和F1保险管也换好了,保险手上没有合适的,稍微偏大了一点(3.15A/250V)。电容换下了爆浆的22uF和边上的15uF,PWM供电保险起见也换了,外边的两个22uF应该没事。换上的电容是艾华的,同是国产,艾华还是正规太多,PWM电容是丰宾的。
打点胶,盖上盖子,缝里的胶水等干了以后拉一下就平整了。
通电正常工作,三年前的协议有点落后,现在更新太快了。
接上诱骗器和负载老化一下,边更新边烤鸡,外壳还是有点烫手的
修复完毕完结撒花
···························后续更新······························
刚才跑了一个多小时,外壳烫手,打开马上用热电偶测量电容表面温度,有七十多度,可见正常工作电容内部温度肯定更高,设计1000h@105度的电容在这种情况下工作出问题一点都不奇怪,现在换的艾华是2000h,会稍微好一些。现在同样类型的电容红宝石可以做到10K、12K,成本只差几毛钱,一个差几毛,一共有四个,对于售价99的产品来说是根本不能承受的,所以有时候过分追求性价比也不是件好事。
对于剩下两颗年过半百的电容,不想再用一段时间接着爆掉,只能做一些小措施,并上高压瓷片电容,等效降低ESR,减少一些负担,假装能延长一点寿命。
参与人数 21家元 +378 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
453395398 + 16
散淡 + 10 謝謝分享
mrweek + 40 優秀文章
zeng_zww + 20 謝謝分享
泥沙俱下 + 20
newnet1234 + 20
qingf2008 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20 老哥是行家啊
发表于 2023-7-29 09:04:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,理解了之前遇到的电视机电源问题
发表于 2020-9-1 21:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
科学的力量.赞
发表于 2020-8-4 09:32:37 | 显示全部楼层
是的,很多电容都是这个参数不行了
发表于 2020-8-4 08:33:54 | 显示全部楼层
麦田的守望者 发表于 2020-8-3 14:13
外壳钻些孔,内部用铜箔贴上会不会好点?
钻这些孔没有对流作用不大,被垃圾堵塞后只有更坏。
发表于 2020-8-3 23:45:45 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2020-8-3 11:51
额定电压和电容下的,高频阻抗
也就是容抗
发表于 2020-8-3 14:16:55 | 显示全部楼层
sos1215 发表于 2020-6-5 18:55
是超声的,用撬棍开容易留下痕迹,最好还是用锤子包毛巾或者胶手柄螺丝刀,对着超声的地方敲几下就震开了 ...
据说在焊口上抹点松香水或汽油就可以轻松拆开
发表于 2020-8-3 14:13:49 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2020-6-1 10:46
所以,外面包了好多金属屏蔽层,其中目的之一就是为了散热。
外壳钻些孔,内部用铜箔贴上会不会好点?
发表于 2020-8-3 11:51:34 | 显示全部楼层
wang52510 发表于 2020-8-2 23:13
请教下,电容这个电容力是什么???容值还是容抗?
额定电压和电容下的,高频阻抗
发表于 2020-8-2 23:13:59 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2020-5-23 07:14
你分析故障原因出现了错误,损坏电容你用表测量还有容量,那就是没有短路,后来你这样总结
现在变成了下 ...
发表于 2020-8-2 21:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来还是电容不耐高温
发表于 2020-7-15 14:39:57 | 显示全部楼层
这就是真的小米吗?怎么会出现大型翻车的情形了:lol::handshake:
发表于 2020-6-27 08:44:44 | 显示全部楼层
感谢楼主和各位大佬,清晰明了的分析故障原因后附上修理方法!:praise::praise::praise:
发表于 2020-6-27 08:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sos1215 发表于 2020-5-28 20:57
当然是大点好,这不手上只有2a的。
照理说0.2a的电流用2a的管子也绰绰有余了,而且2a只是平均电流,还能 ...
原件不良!台达4850炸pfc输出二极管!机工很新工作时间不长!这就是体质不好,当时好的,工作多少小时出问题了
发表于 2020-6-20 17:03:29 | 显示全部楼层
翔米现在就是低价低质的代表。
发表于 2020-6-20 15:45:18 | 显示全部楼层
都是高手中的高手,我等只能偷看学习
发表于 2020-6-20 11:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2020-6-20 10:23
说一下我对这个电源的故障的一些看法,如果是电容爆浆后造成的故障,短路什么的应该是发生在电容 的内部, ...
砖家分析的很有道理
GMT+8, 2025-7-19 19:26 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
