查看: 48333|回复: 52
[电源] 美团充电宝怎么破
发表于 2020-5-22 17:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
500家元
如题
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2023-1-7 18:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DK274374 发表于 2020-5-26 17:30
这个是另一面。。。。。。。。。
你试试那些6角芯片,短接任意两个角,看行不行,你用充电宝安卓头的线插上一个老人机,如果短接任意两个角,有输出,那就是的
回复
发表于 2022-3-10 23:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2021-3-19 19:17
理论上应该是短接Q5的2、3两脚就好了。
从文字“Q5 ”的正方向看,左下为1脚,右下为2脚,上面的为3脚。短 ...
试了,没输出
回复
发表于 2021-12-23 22:21:25 | 显示全部楼层
一般是短接一个mos管就行了,感觉q6嫌疑很大,短接上面右边3根或者下面右边3根试试,按你发的图方向
回复
发表于 2021-12-23 17:08:51 | 显示全部楼层
方法管用也不会让发出来,论坛有审核的,不能助长这种行为。
回复
发表于 2021-12-23 14:25:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接Q5没用,试过了。
回复
发表于 2021-12-12 00:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2021-12-4 16:13
破解了吗?跑线路有没有什么好用的工具,看着眼睛瞎,而且有的板子过孔来过孔去的,太难跑了。 ...
万用表用二极管档,或者蜂鸣档,买一个专门跑线的钢丝刷,几块钱,插万用表表笔上面,非常快就搞定,当然对于断线故障还是老火
回复
发表于 2021-12-11 14:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把宝上的锁定孔堵上,往充电座上插几次试试
回复
发表于 2021-12-10 15:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接q5没用
回复
发表于 2021-12-6 09:40:00 | 显示全部楼层
没结果吗?
回复
发表于 2021-12-5 19:11:47 | 显示全部楼层
上面的单片机应该是003吧,重新写个程序。
回复
发表于 2021-12-4 16:13:44 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-12-4 12:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆电池,换别的充电宝主板
回复
发表于 2021-12-4 09:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
由于共享充电宝本身带有密码保护,板子是很难破解的,只有利用电池了,拆除原来的主板,重新网购一块升压板焊上就行了,是最为简单廉价的方法。
回复
发表于 2021-12-2 15:37:38 | 显示全部楼层
新人,请支持
回复
发表于 2021-11-15 15:50:46 | 显示全部楼层
现在我有4块,没能用上
回复
发表于 2021-10-26 14:18:47 | 显示全部楼层
试试这样短接呢?我也是看别人回帖猜的
回复
发表于 2021-10-26 10:28:24 | 显示全部楼层
我也有,不会弄,网上也没找到教程
回复
发表于 2021-10-11 11:29:36 | 显示全部楼层
:shocked:上门有安卓充电口  充电用不行吗  要是加密就跳线到触点正负极充电 我拆过有防拆开关的电源 拆了就报废电路
回复
发表于 2021-9-13 11:26:06 | 显示全部楼层
这个是不是有单片机在里面,要绕开单片机。
回复
发表于 2021-6-17 16:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺着输出往回找,找到mos管直接拆掉短接
回复
GMT+8, 2025-8-5 19:36 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
