查看: 17012|回复: 31
[维修] 福特嘉年华后备箱锁维修/尾箱灯不亮故障,更换微动开关
发表于 2020-5-22 20:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于车子比较老,不多不少都会出现一些疑难杂症,这次又到后备箱了,
在网上查询到有些人也反映说有类似的问题,不过全部都是更换锁头总成的,相关的维修案例却一个也没有。
老站@coolboy027 坛友遇到类似故障应急短接处理:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2609584
我是最近给后备箱加装了12V LED灯泡来增强照明度才发现打开尾箱后灯光不亮,观察灯泡没烧坏,开始以为是线路断了,
不过观察发现中控屏也没有提示,所以最后结论应该是感应开关坏了,
对于热爱折腾的人,肯定是自己折腾了,加上找人修理还得给工时费,怎么也得几百块,所以毫无疑问是直接自己拆修。
内饰板就三颗螺丝,然后直接扣下来即可
然后直接拆下锁头两颗固定螺丝就可以拿下锁头了
天快黑了,拔掉插头拿回家慢慢搞吧,
插座的地方有点氧化得处理一下
拆开外套,就前面一个大卡扣,一字螺丝刀轻易撬开
在撬开保护盖,两侧都有两个卡扣,比较脆弱,需要小心撬开
分离保护盖
拿下保护盖后可以看到电机和传动齿轮
纯铜蜗杆齿轮
马达是插拔的,直接就可以取下,可以看到连接线是粗壮的铜条
马达特写
接线处都是封胶防水的,给维修带来一定难度
这个地方就是感应开关
万用表测量一下,在开锁和闭锁下万用表没有任何变化,说明开关已经坏掉了
直接挖开灌封胶
小心翼翼挖了几分钟,顺利取出微动开关
遗憾的是,这可不是一般常见的微动开关,
它是防水的,并且有两个长长的定位销,手上一大堆拆机欧姆龙微动一个也用不上
看一下拆开能否修复一下,估摸着会不会是氧化了接触不良之类的
不过很遗憾,内部的金属片直接断掉了
维修只能到这里告一段落
网上找了很久都没有找到同样的开关,因为原开关上印刷的牌子信息都小的看不清
最后找到了形状比较相似的替换,大小尺寸都合适,欧姆龙的,
经过几天的等待,快递总送送到了
不过和原来的一对比................一万个CNM:huffy:!定位销竟然是相反的:cry:
也没有办法了,只好死马当活马治了,把定位销切掉
焊接引线,红色是公共线,黑色的开门感应线,绿色是灯光线
用704硅橡胶灌封回去,由于切掉了定位销,灌封前得用502给微动开关固定一下,不过要注意502不能粘到防水胶那里去了
装车,灯光亮起来了
行车电脑也有提示了
到此顺利修复。
参与人数 7家元 +111 收起 理由
zzqqzzz + 20 老哥的交流车方面的是在哪里呢.
花生仔 + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
hongo + 10 優秀文章
chenzoutie + 1 謝謝分享
发表于 2022-12-23 11:02:39 | 显示全部楼层
麻烦下楼主,你的嘉年华钥匙打到ON档(不启动发动机)后油泵工作几秒会停吗?还是在ON档时油泵一直工作,油泵声音头偏向后排能听到(油泵在后排座位下)
发表于 2022-10-30 17:04:59 | 显示全部楼层
这果然就是元件级维修,参考了楼主的贴子,我觉得应该先买好相应的微动开关再开始整。而且对于我们这种新手来说,要不还是先买个尾门锁比较好,以防止拆开一半因没有配件而又要装回去
发表于 2022-10-18 17:04:46 | 显示全部楼层
高手,赞一个
发表于 2022-10-14 09:27:00 | 显示全部楼层
元件级维修,厉害
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:06:47 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2020-5-23 20:13
为什么不用热熔胶,502、704都不需要了。而且是透明的,看起来方便。
你知道太阳暴晒后的车内温度有多高吗?
发表于 2021-3-6 21:59:40 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2020-5-23 11:02
高手。
福克斯尾箱手动按键开不了门,遥控器能开,想拆开搞找不到拆的方法,还好在质保期,去售后换了一个 ...
新福克斯只能换整体啊
发表于 2021-3-4 22:03:48 | 显示全部楼层
就是这个微动开关,当时我在网上找了好久,后面也懒得搞了。本身也是误报,短接也不影响使用。
发表于 2020-9-9 09:40:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
easy 发表于 2020-5-26 18:35
福克斯的后背厢灯也是有时会亮,有时不会亮,会不会也是类似的原因
就是这个原因
发表于 2020-6-5 13:46:54 | 显示全部楼层
不错,动手能力可以,这个坛里的人基本都是动手能力比好牛逼
发表于 2020-6-4 11:33:57 | 显示全部楼层
挺好,修的彻底,好评666
发表于 2020-6-3 22:25:39 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2020-5-23 02:04
c,我的比亚迪是开关坏了之后灯常亮,一天电瓶就没电了,只要我晚上班几小时就打不着了,休个班就打不着了,光拆 ...
这类车, 拿到手, 第一件事情 就是吧全车能换的 指示灯, 仪表灯,全部换为LED, 门灯, 后备箱, 尾灯,高位刹车灯,都换了, 绝对省电, 我的悦翔2011 一通大改, 还加了超级电容的, 点火杠杠叫
发表于 2020-5-30 20:56:16 | 显示全部楼层
我的福克斯前段时间也有这毛病
发表于 2020-5-27 02:58:07 | 显示全部楼层
元件级维修,好评~
发表于 2020-5-26 18:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 23:01:08 | 显示全部楼层
好手艺,ssss估计让你整个换锁头换,又省几百
发表于 2020-5-24 11:18:23 | 显示全部楼层
厉害厉害,我是越来越懒了
发表于 2020-5-24 05:43:29 | 显示全部楼层
定位销竟然是相反的
绝对差评
发表于 2020-5-23 20:13:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 01:57 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
