查看: 5487|回复: 41
[电源] 也拆个国际电工双USB带开关插座出故障了
发表于 2020-5-25 20:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天给家人安装了吃灰的双USB带开关插座,看上去金壳亮眼挺高大上的样子。高兴了没几天,家人说给手机充不进电去了,开关也关不了,指示灯总是一亮一亮的。我不相信坏了,遂去检查,看了后果然这样,手机充不进电,尽管手机充电指示显示连接了充电器。进一步检查,开机时指示灯有时常亮,但关机后出现一段时间闪烁,再开机继续闪烁。查阅网上有这毛病的“国际电工”还不少,感觉这是这款电路的典型故障。但有趣的是,过一段时间又会恢复正常,但不稳定是常态。
于是又拍了款白色的给家人急用,回来立马拆机,想看个究竟,不知这个新的能用几天。
先看个拆机全家福
再分开看去掉封装的样子
USB电路板
芯片型号
电路板编号
滤波电容
电路板背面
大家说说这指示灯烁无法充电的毛病怎么修?
参与人数 4家元 +43 收起 理由
sternmd + 5
zhkrid + 14
yzs8414 + 12 謝謝分享
泥沙俱下 + 12
发表于 2020-10-7 14:49:03 | 显示全部楼层
huigu__ 发表于 2020-5-27 08:50
通常初级电容是功率的2倍,10W功率的话主电容选择22uf比较合适,这个6.8uf绝对是减料得厉害 ...
10w的话 按照 220-240v来说 电容取10uf足够了  22uf是对应100-127v输入是时候的 当然 6.8也能用 4.7都行  :lol:
发表于 2020-10-7 10:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2020-10-6 02:56
高低压爬电距离不够  会电死人的
对,看了一下电路,开关是控制220交流电的,混在低压区里面,有点悬
 楼主| 发表于 2020-10-7 08:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2020-10-7 00:51
不要用这种内置USB充电器的面板,有起火危险!!!烧掉有可能会导致市电短路起火。
你用个插上去的坏了也不 ...
是这个道理
发表于 2020-10-7 00:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你用个插上去的坏了也不会烧到里面。
 楼主| 发表于 2020-10-7 00:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高低压爬电距离不够  会电死人的
原来如此严重!
发表于 2020-10-6 02:56:21 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-5-25 21:53
人家敢卖咱有什么不该用的?~
高低压爬电距离不够  会电死人的
 楼主| 发表于 2020-5-28 00:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-5-27 21:57
空载都打嗝,丢了吧
是啊,配个普通件也比整个插座贵~
 楼主| 发表于 2020-5-28 00:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为大家义务推介优惠宝贝的大名鼎鼎的灰姑也来了,谢谢你,按你介绍的地址买了盘1.5平亨通单股硬铜线,确实足斤足两阻值小的国标线,很难得!
发表于 2020-5-27 21:57:53 | 显示全部楼层
空载都打嗝,丢了吧
发表于 2020-5-27 21:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-5-27 04:16
好像看到了一个四腿爬虫,明早起来放大看看,拍给你看
谢谢,以经看到了。
发表于 2020-5-27 21:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是桥路,桥用二极管是不会变摈型号的。
发表于 2020-5-27 20:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,这个电容容量太小了,容量稍微损耗点滤波效果大打折扣,所以这个400v的滤波电容在安装空间允许的情况下加大
发表于 2020-5-27 08:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国际电工是山寨货吧?
发表于 2020-5-27 08:50:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
sternmd + 3
发表于 2020-5-27 08:40:21 | 显示全部楼层
做工比品牌充电器差多了
 楼主| 发表于 2020-5-27 06:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-5-26 20:25
没见整流管,那芯片边不是有块桥么,是否它整流的。
找到了整流管了,D1到D4全的。控制芯片对角线上两个A7是D1和D2,输出滤波电容旁的一个SS54是D3,另一个在变压器下面藏着的SS54是D4。
为何分开用两种型号的二极管?是桥路吗?
 楼主| 发表于 2020-5-27 06:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2020-5-26 19:31
有没有万用表,测一下开关接触是否良好,电容容量是否足够,一般时好时坏跟电容有很大关系,其他元件损坏 ...
电容测了,输出滤波电容容量比较大,大概在150微法左右,输入滤波电容与标称的6.8微法有些差值,大概有5.6微法,旁边的小电解电容标注10微法,测的大约8.8微法。都是在板测试,容量可能有误差。
另外测的的开关功能正常,无接触不良的现象。
 楼主| 发表于 2020-5-27 06:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2020-5-26 22:52
我的当初损坏现象和你的类似,是因为两部手机同时插上充电,时间不是太长,充电灯便开始闪烁(可能是因为 ...
仔细看了坏板子,在两处不易觉察到的地方找到了你说的肖特基二极管SS54,个人感觉,这两个原件出问题的嫌疑最大。因为从现象上看,指示灯闪是有类似恒流源打嗝的意思,是个别原件损坏供电不足导致的,两个肖特基二极管一个在输出滤波电容旁,一个在变压器下面隐身,不排除输出电容旁这个坏的可能性大。
GMT+8, 2025-7-22 06:27 , Processed in 0.296400 second(s), 16 queries , Redis On.
