查看: 2340|回复: 9
[电源] 求助充电宝故障
发表于 2020-5-26 21:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
海陆通的充电宝,摔了一下就坏了,故障现象,插上充电器电量显示从低到高依次全亮,像正常充电,然后变成第一个led闪光,量电池侧电压不变,也就是不能充电,主控:IP5209充电接口已经换过,排除接口接触不良,还有哪里可能出现故障?
发表于 2020-5-29 14:37:27 | 显示全部楼层
9.9帮你回血解忧愁
发表于 2020-5-27 17:14:16 | 显示全部楼层
串万用表测一下电池有没有充电电流
发表于 2020-5-27 12:26:49 | 显示全部楼层
看样子是没有充电,测测有没充电电流
发表于 2020-5-27 09:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种充放电一体的,充电不行了几乎没法解决。因为充电就很简单的集成在芯片里面
发表于 2020-5-27 09:24:53 | 显示全部楼层
芯片也可能出问题,几块钱的东西不要浪费人工。
发表于 2020-5-27 08:24:48 | 显示全部楼层
挨摔的电路板,最容易坏的是重量大的元件(相对比较,电感、电容等),看看有没有脱焊的,在仔细看看板子有没有裂纹。
 楼主| 发表于 2020-5-27 07:58:02 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-5-26 21:58
电池电压多少?还应该检查一下电感。
电池电压3.4V    回头看看电感
发表于 2020-5-26 21:58:21 | 显示全部楼层
电池电压多少?还应该检查一下电感。
GMT+8, 2025-5-19 03:51 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
