查看: 27129|回复: 69
[手持表] 硬芯依旧~福仪FY-217数字钳型表全网首拆测评改造提高(系列文章之五)
发表于 2019-4-6 19:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:此篇文章是《泰圣HYTAIS TS-202+数字钳形表全网首拆简评改9999(能改9999廉价表系列之四)》的姊妹篇,因同样为钳表的拆解评测,重复的内容就略过不提,下面直接进入正文。
依例奉上厂家官方的详细参数介绍,先有个大致了解:
第一部分:开箱
包装盒的正面和反面,包装盒印刷还算不错,质地也还结实。
包装盒侧面有型号标注。
打开包装盒就直接看到黑色表包
打开表包就看到的钳表本体以及所有附件,表包大小可参照数码之家名片
钳表与数码之家名片的大小对照,可以看出它比较瘦长,厚度也比较理想。
钳头内集成NCV天线,而且前部还额外设计有白色LED照明灯。
本体两侧各有一个绿色的塑胶块,可以起防滑作用。
钳头本身尺寸以及开口大小的对照,实测钳头最大开口尺寸和最大可卡尺寸均为25mm左右,满足一般需要应该绰绰有余。
附带的表笔带有保护套,质地也还比较柔软,做工中规中矩,与先前购买的福仪FY76附带表笔的完全一样。
独立包装的不知名品牌的LR03规格碱性电池。
打开电池仓盖板,使用2节7号电池供电,觉得比9V叠层电池方便。
电池盖固定螺母是铜螺母,免去滑丝的烦恼
两根表笔含护盖重65g
包含电池的钳表重209g,与泰圣TS-202+相仿。
包含电池、表笔的钳表和表包的总重,也就是实际旅行重量,337g,比同样条件下的泰圣TS-202+要重不少(表包明显重不少)。
第二部分 简单测试
1、屏幕效果以及可视角度
开机瞬间抓拍到的LCD屏幕可以显示的全部显示内容,显示内容蛮多的,而且是8888全字段显示,为下一步改造带来可能。
LCD显示屏斜下方日常使用的角度下可视角度不错,字体清晰美观,字体也相对较大(比泰圣TS-202+大不少)。
LCD显示屏屏幕斜上方可视角度相对较差,与泰圣TS-202+差不多。
LCD显示屏屏幕左右两侧可视角度还可以。
开启背光后的可视角度略有下降,LCD显示屏屏幕斜上方几乎已经看不到显示内容,其他角度基本可以接受。
2、耗电情况,均为默认使用2节7号电池3V供电下测试的结果:
电压档、二极管档待机时电流均为1.4mA左右。
电流档和NCV档待机时电流均为1.8mA左右。
电阻档和通断档待机时电流,约2.0mA。
频率档待机时电流,约1.1mA。
电容档待机时电流,约1.3mA。
可见各档的待机功耗都很小,因此不用担心2节7号电池的使用寿命,不会像某些表存在数十mA的耗电而产生的电池工作时间短的问题。
长按HOLD按钮即可开启或关闭LCD屏幕背光,背光开启时电流约14.6mA,电流不大,开启背光后的屏幕亮度均匀度一般(与背光LED位置有关)。
前置照明LED由手电筒符号按钮单独控制,开启前置照明LED时电流约10.2mA,前置照明LED的亮度一般,聊胜于无吧。
在电流档长按HOLD按钮开启LCD屏幕背光同时也将开启前置照明LED(其他档位都是单独控制),电流约18.8mA
通断档短接表笔蜂鸣器长鸣时电流,约36.3mA,电流过大。
NCV档指示灯闪烁和蜂鸣器蜂鸣时电流,约26.1mA,电流也相对较大。
相对其他同类产品,蜂鸣器工作时电流明显偏大,应适当进行调整,以延长电池使用寿命。
3、内阻以及开路电压电流
电压档内阻约11MΩ。
频率档内阻约10MΩ。
众所周知,理论上电压档(频率档)内阻越大越好,一般数字万用表的电压档内阻都在10MΩ以上,换个角度来说数字万用表的电压档内阻不应小于10MΩ,此表都属于这个正常水平。
通断档的开路电压约1V。
通断档和电阻档的短路电流均约0.4mA。
二极管档的开路电压约3.3V,足可以点亮各种LED。
二极管档的短路电流约1.9mA。
电阻档的开路电压实测约0.5V
4、测量速度
实测电阻档短接表笔后正常显示读数(小阻值电阻自动切换量程)所需时间约2s左右,电容档测量1500μF电容正常读数所需时间约7秒,这种单片机方案基本都是这样(慢)。
5、测量精度
廉价玩具级基准(还是泰圣TS-202+贴中的基准)加上环境温度差异较大,以下测试结果均仅供参考:
2.5V基准测量结果
5V基准测量结果
7.5V基准测量结果
10V基准测量结果
测量MAX6341输出的4.096V基准电压时的测量结果(偶尔是4.094V读数)。
从上面电压基准测试结果来看,虽然误差比标称好不少,但各个测量结果比基准值小约2-3个字说明还有提高的空间。受条件所限,其他如电阻、电容等因缺乏相应基准就不再一一测试了。其实这种单片机架构的万用表,只要分压电阻和取样电阻精度足够并在生产时认真校准,精度都是相当不错的。而且因没有微调电阻,不会因微调电阻日久变值而影响精度,基本一次校准终身受益(不变)。当然,如果有条件完全可以自行校准(校准方法见下文)。
6、频率档实测
作为一个交流钳表,测量变频电路的电流和电压同时可以测量频率将非常方便(TS202+就不能再侧电流和电压同时测量频率)。此表的交流电流和交流电压档均可以直接按“Hz/%”按钮切换到频率测量功能,轻松获取频率和传控必数值。
有些单片机架构万用表的频率档不串联电容就无法读取任何含有直流成分非标准波形的频率,比如电脑主板上边的PWM供电电路就无法正常测量,测试如下:
测试点具有约300KHz的脉冲波形
此表可以正常读取,说明此表频率档可以适应这种含有大量直流成分的脉冲波形。
比较遗憾的是此表的频率档不是像系出同门的FY76那样具有很好的频率响应(几十元无敌的频率档),实际可以测量如图所示的电源pwm电路的1.3MHz频率,再高恐怕就无能为力了(反正6MH晶振是无法测量的)。实在搞不清楚厂家到底基于何种考虑,会将频率档阉割如斯(标称只有10KHz),使其丧失了一个很大的优点。
7、交流电流档实测
因为钳型表与普通万用表最大区别就是可以在不切断电路的状态下直接夹住电线去检测电线的电流,电流档是钳型表的重要重要功能,因没有电流基准就用一个普通万用表的交流电流档来实际对比测试下,同时与功率检测插座的电流读数相对照,大致了解下钳形表的电流测量效果(条件有限,结果仅供参考)。
额定1000W的电热吹风高温档时的电流实测值。
额定1000W的电热吹风低温档时的电流实测值。
1-10A级别电流下,钳形表和数字表包括功率插座的测量结果都相差无几。
0.1-1A级别电流下的结果
额定33W的电发夹加热时的电流实测值。钳形表和数字表的结果非常相似
0.1-1A级别电流下,钳形表和数字表包括功率插座的测量结果也相当一致。
0.01-0.1级别电流下的结果
USB充电器给手机充电时的电流实测值。
USB充电器只插一个U盘时的电流实测值。钳形表和数字表的结果很相似,功率插座小电流下的精度让人表示怀疑
0.01-0.1级别电流下的结果钳形表和数字表包括功率插座的测量结果差异已经比较明显。
USB充电器空载时的电流实测值。
0.001-0.01级别电流下,钳形表和数字表包括功率插座的测量结果已经没有参考价值。
实际上因钳头空间比较大,受测量原理所限,夹线的位置、角度、方式等等都会对测量结果产生比较大的影响,大电流还是比较有意义的(尤其是超过10A的测量场景),太小的电流的参考价值就不大了。
下楼继续
参与人数 7家元 +148 收起 理由
wjhwpp + 18
萧错 + 20 謝謝分享
10655188 + 10 認真發帖
abigbell + 20
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
junerjoe + 40 原創內容
发表于 2021-2-5 00:07:32 | 显示全部楼层
高手,大神,你太棒了:praise:
发表于 2021-1-23 22:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里有一块华仪MS2018交直流钳形表,交流电流档不能归零,有底数,还不时地跳动,小电流测不出来,要大于1.3A才能测得出来
发表于 2021-1-23 21:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2021-1-23 21:36
没有发现这个问题。
看你的帖子,这块钳形表能测准0.1几安的电流
 楼主| 发表于 2021-1-23 21:36:08 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2021-1-23 16:30
请问档位拨到电流6A档时有没有底数?
没有发现这个问题。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-1-23 16:30:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-4-6 19:00
接上楼
第四部分 免拆读写EEPROM,改7999、增加温度测量、修正电容档小电容测量误差过大以及免开壳校准方 ...
请问档位拨到电流6A档时有没有底数?
发表于 2020-4-19 10:03:42 | 显示全部楼层
      曾经有幸拜读了您的”福仪76改9999“的文章非常受益,所以在2019年底网上购买了一款外观和福仪76非常相似的万用表,品牌:迈斯泰克,型号DM90。到手后拆机,看到里面电路板、主要原件的型号、以及原件的布局与您帖子里发的照片也非常相似,这给我后来的改造以很大的信心。但是遗憾的是按照您帖子办法无法进入DM90的校对模式,希望楼主得暇能不吝赐教,指导我怎么进入这款万用表的校对模式。
       刚到手拆机没有拍下照片,后来在改造后临时想起来拍照,小有遗憾。
由于我对电子电路的学习很肤浅,希望楼主能够详解,不胜感谢!
发表于 2019-12-18 15:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主你好,什么时候评测一下福仪FY219呢?
发表于 2019-12-6 23:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能改万用表的都是大神,屏幕是通用的?刷固件就能显示温度符号
发表于 2019-10-8 17:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好帖,感谢分享几十块的表用硬芯,良心
发表于 2019-9-12 22:14:07 | 显示全部楼层
太感谢楼主的详细拆解。开开眼界
发表于 2019-4-28 19:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我之前入了一个类似的。可惜不耐用。
发表于 2019-4-23 10:32:17 | 显示全部楼层
原来一个万用表海可以这样玩啊
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:19:03 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2019-4-17 08:31
可能是usb编程器供电的关系,如果直接把芯片焊接到编程器上,应该能读取到数据,但是如果用夹子,估计是线 ...
这个不是的,如果供电不足,烧录软件会提示编程器已断开。
发表于 2019-4-17 08:31:22 | 显示全部楼层
可能是usb编程器供电的关系,如果直接把芯片焊接到编程器上,应该能读取到数据,但是如果用夹子,估计是线损的原因,芯片不处于工作状态,就不能正常读取到数据。我曾经给笔记本电脑用夹子读写bios芯片,如果插上网线,通过网线的微弱电流,就可以正常读写bios芯片的内容。
发表于 2019-4-13 10:27:57 | 显示全部楼层
zzsese 发表于 2019-4-12 16:29
不管什么牌子的,转盘不上凡士林不耐用的,别问我怎么知道的。   塑料外壳很精美小巧,想拥有一个,耐何腰 ...
这个应该不是凡士林,也许是真空硅脂
发表于 2019-4-12 23:00:36 | 显示全部楼层
见识了,感谢分享!
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:35:45 | 显示全部楼层
这个还好,出厂已经涂抹了润滑脂。
GMT+8, 2025-7-19 14:01 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
