查看: 1393|回复: 0
智能组网,支持全网通4G插卡和智能切换——蒲公英X4C路由简评
发表于 2020-5-30 11:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
多少年前,我想在自家农村拉网线却遭遇无人上门服务的情况,不是说上网端口不够,就是嫌弃人数过少不想过来拉,宽带入户非常困难,那时手机拨号联网就是我电脑唯一的上网窗口。好在如今的中国已经遍布4G网络,它本身的传输带宽就可达到100Mbps,只需居住在有4G信号的地方,购置一款4G网卡产品就能获得高速带宽网络,但是多数4G插卡设备使用的时候需要直插电脑联网,但如果家里面有多台老台式也想上网怎么办?
最近,我就给家中添置了一款蒲公英的X4C路由器,我最喜欢的就是它不仅支持插卡联网,同时还能在宽带入户的网线断线后,快速切换成无线联网状态,保证网络连接不断线,这对于一个喜欢游戏直播的人而言尤其必要,那么这款路由表现如何呢?现在我就带大家了解一下。
产品的外观与细节:
收到产品的时候,一切都是熟悉的味道,贝锐家产品的包装盒都配有专属的牛皮运输纸盒保护。
产品外包装盒设计极简,除了侧面贴有产品的标签贴纸外,四周并无其他相关信息印刷,但是这个贴纸必须小心保管,因为实名使用流量卡绑定过程需要用到上面的IMEI码。
我曾经用过贝锐家三代企业级路由产品,方正金属铁盒外观设计就是我对他们路由产品最直观的印象,但这款新路由明显一改往日的造型设计,不仅采用了常见的倾斜面板造型设计,同时还将外壳部分全部改成塑料制成,看起来非常大众化,少了一丝严谨的气息。
路由器不包括天线在内的实际尺寸约为128mm*195mm*24mm,整机重量实测为240g左右,机身非常小巧轻便,空间摆放不占位,理论待机功率仅为4W左右,使用起来比较省电。
路由除了支持智能组网之外,当中最大的亮点无疑是支持全网通的4G联网功能,手中有任一运营商的4G流量卡都能轻松实现无线联网,贴心的是,后端的nano SIM卡槽采用了类似TF卡的插拔设计,轻轻按压便可插入或者弹出流量卡,使用极为方便,并且卡槽下端还标示有流量卡的插入方向,使用时可根据流量卡的缺口方向正确插入。
路由中添置的这个功能不仅能有效解决接入宽带的问题,同时还可通过设置备份网络,在家用宽带断网后实现快速切换,保证网络的无缝对接,上网不掉线。如果所居住的地方仅有3G和2G信号就得看情况,除了4G网络支持全网通的功能之外,其余网段的信号支持联通3G和联通2G、移动2G的使用。
在其他配置方面,路由器自带的网口并不多,也不支持外接USB的功能,后面仅提供有一个100Mbps速率的Wan端口,以及两个100Mbps速率的Lan端口,基本能满足一般家庭的需求。
虽然路由提供有四根天线,但考虑到成本问题,所以产品实际上在WIFI输出上仅支持常见的2.4GHz网段,由其中两根天线负责收发,最大无线传输带宽为300Mbps,可同时支持32个无线终端在线连接使用,普通家用足够。而另外两根天线则为4G无线联网天线,足以保证产品在4G无线联网时候信号的稳定。
散热方面,由于摒弃了金属壳体设计,所以产品底部遍布有密密麻麻的散热孔,但底部四角并无摆放平稳的硅胶垫设计,所以在安放的时候需尽量摆放在平稳的地方使用。
前方有四颗信号指示灯,可依次看到网络连接情况、VPN组网情况、WIFI传输以4G无线信号情况,产品的使用情况一目了然。
产品后台管理:
目前,这款路由提供了两种后台设置方案,其中之一便是路由的自带后台,进入后可见里面主要提供了系统信息、上网设置、局域网设置以及本地设备四大菜单界面。
其中系统信息能直观查看产品的一切内在设置以及硬件使用情况。
上网设置里面除了提供应有的联网方式之外,同时还提供了备用网络的设置,可在其中一种网络断线后迅速切换另一个网络,支持宽带拨号、动态IP、静态IP、无线中继和APN(4G)的联网功能,可见产品所支持的联网方案较多,可满足不同条件下的使用需求。
但想要实现产品更多的设置功能,则需要绕道产品云后台才能设置,不过具体的功能设置大多与路由自动后台差不多,所以略过,但有点需要注意,那就是需要智能组网或者系统升级的时候,还是需要通过云后台才能操作,类似系统升级方案,自动后台并不会自动提示。
产品的使用与测试:
对于这种插卡性的路由而言,我们最关心的无非就是产品在4G无线网络中的表现,可惜我家附近早已布局5G网络信号,所以各大运营商的4G网络又开始了降速的手段,以下是路由插入移动流量卡,在移动4G网络下的实际速度测试情况,可见移动网络无法高速传输。
与之对比的是我mate20X的移动4G无线网速测试,基本就维持14Mbps左右,测试环境可以确认无法跑满100Mbps。
即使是联通4G网络也仅能跑出8Mbps左右的带宽,所以插卡上网是可以的,但速度大小局限于自己所身处的实际环境。
电脑与路由通过WIFI连接后,发现电脑网卡端显示连接带宽为144Mbps,基本符合无线连接衰减一半的情况。
接下来就要实际测试产品的传输速度情况,首先测试的是产品在无线传输下的实际速度,在路由Lan端口中接入一台测试电脑,另一台则通过WIFI无线连接路由器,然后通过Qcheck软件测试后,发现在无线连接的情况下,产品的测试带宽为57.971Mbps。
接着,在局域网中的两台电脑互相间传输1GB大小的文件,发现产品的传输速度维持在9MB/s左右,所以在无线传输中的实际传输带宽约为72Mbps左右,可以说算是不大不小了。
然后就是产品的有线连接测速,将路由中的两个Lan端口分别接入一台电脑,通过Qcheck软件测试后,可见产品的测试带宽约为93.023Mbps,符合产品100Mbps网口的宣传。
通过有线局域网,在两台电脑间互相传输1.5GB大小的文件,测试的传输速度维持在11.4MB/s左右,所以有线连接的实际传输带宽约为91.2Mbps大小。
从上面可以看到,产品在实际使用的时候,速度基本符合厂家对产品的宣传,那么对于WIFI仅支持2.4GHz网段的路由而言,它的实际信号穿透如何呢?为此,我在一间130平米的房间内做信号穿透实验,所测试的地点标注与数据如下图所示。
通过上端的数据可以看出,产品WIFI信号穿透能力较佳,虽然经过两三堵墙的遮挡,但是对信号的衰减作用较弱,一般的家庭使用可以达到全覆盖,使用无死角。
总结:
优点:产品设计小巧轻便,摆放不易占用空间,使用功能上可支持全网通4G插卡上网的功能,同时还支持多种不同的联网方式,足以应付多种不同的使用场合,而且产品还能方便实现智能组网,且产品使用功耗极低,使用过程平稳快速,传输信号稳定,穿透较强。
缺点:产品不支持外接USB插口,且自带Lan端口过少,所有网口带宽最大仅支持100Mbps,对于家庭带宽升级来说不太方便。
GMT+8, 2025-7-21 04:55 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
