查看: 19333|回复: 150
[影音] 具备频率补偿的助听器多功能PCB板(献计献策、一起做好助听器的音质)
发表于 2020-6-2 23:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的多功能板,只是可以在本PCB板上可以更换不同的话筒放大板、充电板、耳放板的一种说法,主要目的是适应大众不同的测试需求。本人初高中读书时,耳朵本来灵敏的,因为长期听多了MP3,造成现在耳朵的高频响应逐渐降低,导致别人低声讲话时,根本听不清楚,甚是烦恼,这是设计本板PCB的原因所在。
本板采用了大家推崇的五段均衡音调IC:BA3822FS,它是贴片封装,管脚定义与BA3822LS完全不同,这点要注意。本板的频率补偿功能,是针对某些人士的耳朵丧失某段频响而进行的补偿。
调节板上的五个可调电阻,可以调节各个频率范围的增益,从而找出适合自己的频率波段。本人经过测试,把低频增益调低,高频增益调高,可以补偿丧失的高频波段,基本上可以听清别人的讲话声。
本PCB板是根据我以前在TB上以1元购买的POS机为外壳,而进行设计的,如果你正好有POS机外壳,完全可以适用,但需要自己在外壳上开孔。开孔很简单,用钻头钻孔,然后慢慢磨大即可。
本板上的预留有耳机放大板的位置,大家可以更换不同的放大板,焊在上面即可,从而找出认为音质出众的放大板。同理,咪头放大板也预留了位置,可以更换不同的放大板。充电板位置也可以更换不同类型的充电板。
选用贴片封装的BA3822FS的目的是可以减少体积(因为BA3822LS是立式直插封装,体积较大),但贴片封装很不好焊接,至少对于本人来说很不好焊接,对于高手来说是小菜一碟。本人无法一根根的管脚焊接,要采用拖焊的形式,才能焊好,并且助焊膏一定要放足够的多,否则会连锡。这点大家要注意。
本板预留了水银开关的位置,如果电位器没有带开关,可以利用水银开关的倾斜角度来控制整个板子的供电。
本板采用旧手机的锂电池,这种旧手机的电池是可以拆卸的,正好可以利用。但要注意尺寸不要超出POS机外壳。
本板还预留了MIC2、MIC3的话筒位置,可以增加话筒数量,与第一个话筒并联,一起测试能否减少环境噪声。
本板还预留了耳机插座位置,为外置话筒作好测试准备。可以把MIC1话筒拆下,在MIC2处用跳线连接到MIC1的触点上即可使用外置话筒。
经过试听,确实可以提高高频响应部分。话筒(咪头)放大板出来的声音就有很大的“沙沙”环境背景噪声,无法去掉,这可能是低价驻极体话筒的本底噪声,听久了也很烦这种“沙沙”声的噪音。不知道大家有什么办法减轻这种本底噪声。还有话筒能放大与衣服等物品的摩擦声,很是不爽,看来可能要外置话筒才能解决摩擦声的问题了。
本人用了1块板,还剩余4块板,哪个有兴趣测试改造的可以免费送(运费自理)。还有一些相关配件,也可以按LCSC商城的原价一起打包寄出。也可以帮焊接好BA3822FS(费用另计),也可以自己焊接。
请大家一起献计献策,一起做好助听器的音质。
电气原理图:
PCB正面图:
PCB  3D正面图:
PCB  3D背面图:
PCB正面实物图:
焊接好的实物图正面:
焊接好的实物图背面:
放入电池到POS机外壳里面:
把电源线焊接到充电板上:
把主板放入到POS机外壳里面:
做好的成品正面:
做好的成品背面:
BA3822FS的拖焊效果:(人生中第一次拖焊,请多多指教)
补充内容 (2020-6-18 10:11):
2020.6.17日补充后续情况:
经过坛友介绍,购买了几款话筒回来测试,具体说明在73楼。
参与人数 7家元 +126 收起 理由
c9090 + 2 優秀文章
huhui5008 + 6 666,多分享,多交流!
qingcha21 + 30 優秀文章
kkdkj + 20 好东西,得奖励!多发好帖子,争取加精加团.
ztrdiy + 30 造福大众,群策群力!
photoliao + 30
aacyxjz + 8
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-7-25 03:27:47 | 显示全部楼层
楼主有没有套件或者成品出?家里老人需要,谢谢!
发表于 2023-5-1 09:37:26 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强!
 楼主| 发表于 2023-4-30 02:50:16 | 显示全部楼层
wpll 发表于 2023-4-29 18:50
助听器的外壳建议用铝合金 外面包一层绒布 这样可以减小摩擦噪音
mic可以用海绵做减震 也可以减小噪音
个 ...
谢谢建议,正在改进中
发表于 2023-4-29 18:50:06 | 显示全部楼层
mic可以用海绵做减震 也可以减小噪音
个人一点看法
望大家指教
 楼主| 发表于 2023-3-26 22:45:58 | 显示全部楼层
malonger 发表于 2023-3-26 16:43
另外有那种数字降噪的拾音模块,很牛逼的
哦,有数字降噪的?简单介绍一下呗,让大家认识一下
发表于 2023-3-26 16:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外有那种数字降噪的拾音模块,很牛逼的
发表于 2023-3-26 16:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接完全没问题,60以上的都会,其实很好弄,烙铁拖一下,先把板子预热一下,然后对着芯片6秒搞定
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:10:00 | 显示全部楼层
无心过客 发表于 2022-10-19 17:25
我的耳朵也不好,听不清别人说话,想制作一个,还有空板吗?
还有很多空板,送你一片吧。
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:08:43 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2022-10-19 17:16
不知道你说的噪音有多大?
噪音是话筒灵敏度太高了,静静的放着,都能听见“沙沙”声,我暂且叫它“本底噪声”,这种噪声在我的电路里,目前还没办法去掉。如果人讲话大声点还听得清,人讲话小声一点,与本底噪声的混在一起,会影响人声的清晰度。所以我觉得意义不大,就没有把成品做下去了。等我找到更好的消噪声的方法后,再回来改进。目前没有精力搞这个,还有其它事要做。
发表于 2022-10-19 17:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 17:16:39 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-10-19 15:59
上面说过了,由于话筒底噪大,效果不好,不敢出成品,怕砸在自己手里。提倡自己焊接制作,需要PCB板的,我 ...
不知道你说的噪音有多大?
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:59:36 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2022-10-19 15:56
想来个成品
不知道产品成熟了么?
上面说过了,由于话筒底噪大,效果不好,不敢出成品,怕砸在自己手里。提倡自己焊接制作,需要PCB板的,我可以免费送板。自己购买元件安装。
单单靠硬件比较困难,国外大厂都是定制硬件芯片,并且靠软件消除噪音的,所以国外的产品做得很好。我们只是硬件上的改进,没有软件补偿修正,所以效果不是很好,小打小闹可以,我可不敢批量生产。
发表于 2022-10-19 15:56:13 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-10-19 15:52
试过多种话筒,效果不好,电路是没问题的,但问题点集中在话筒上,所以我不敢帮你做,万一效果不满意,砸 ...
想来个成品
不知道产品成熟了么?
 楼主| 发表于 2022-10-19 15:52:41 | 显示全部楼层
明心2333 发表于 2022-6-19 13:27
您好,可以有偿请您帮我做助听器吗?
试过多种话筒,效果不好,电路是没问题的,但问题点集中在话筒上,所以我不敢帮你做,万一效果不满意,砸在自己手里就不好了。
我还有很多打板剩余的PCB空板,需要的回复我,免费送PCB空板,每人限送一张空板,自己付运费即可。
发表于 2022-6-19 13:27:05 | 显示全部楼层
您好,可以有偿请您帮我做助听器吗?
发表于 2021-5-19 14:23:44 | 显示全部楼层
期待楼主的新版本,加油!
发表于 2021-5-18 17:28:24 | 显示全部楼层
leaner2857 发表于 2021-2-18 22:53
正在改骨传导。手机app助听器用骨传导效果不错。就是延迟。。。很厉害
朋友  改的怎么样了?可是上贴看看嘛
发表于 2021-4-28 20:52:32 | 显示全部楼层
楼主现在迭代到什么版本了?还有在继续吗?
 楼主| 发表于 2021-4-19 17:16:41 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2021-4-13 17:23
自己手笨买了坛友的成品,发现把话筒孔用透明胶布粘上可以降低沙沙声。
这个可以试一下,也有可能会同时降低人声的拾音灵敏度
GMT+8, 2025-7-18 16:39 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
