查看: 14587|回复: 34
[工仪] 创新改造,DIY威克士20v锂电热熔胶枪
发表于 2019-3-18 16:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两年有一次需要用热熔胶在外面粘东西,到处找不到插头,电瓶车充电口又远了点,只能插上烧热以后拔下飞奔过去粘,结果还没粘两下就冷了,那叫一个尴尬。。。。从那时起,就动了做个锂电胶枪的念头,正好手上有威克士20的电池,就准备做一个,后来因为没找到合适的发热芯,加上懒癌发作,就耽误了下来。
后来看到论坛高手做的白光T12胶枪,大受启发,电池是20V的,用在T12上也有60瓦的功率,够了。
于是四处寻找材料,终于给我找到了一种6v电池胶枪,带一个宽大的底座,也不贵,正好能改装放一个电池插口,于是果断下手买了一个。
拆开一看,傻了眼,这里面居然是环形的发热芯,这叫我怎么装T12啊。
后来灵机一动,学习那些自制电动吸锡器的办法,搞了个紫铜板间接导热,打了一个八字孔,一个孔套胶枪上,一个孔塞发热芯。
中间牺牲了两个t12,diy的代价啊。。。
下面装上底座,手柄里面装上保护板、616控制板。完美搞定
预热30秒出胶,妥妥的。
目前市面上也有大功率ptc直流发热芯,也不是很贵,但是T12有个巨大的优势,那就是PTC虽然能自动恒温,但是他的恒温原理就是靠着随着温度上升,电阻变大,也就是说,温度越高,功率越低,加热到最后的时候,越来越慢,而T12是只要不到温度,就一直满功率加热,所以就算是60瓦的T12 ,也不是100瓦的PTC加热速度能比的。
不过目前这配色不太满意,目标是再做一个外观更完美的,能用11mm胶棒的。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
家睦 + 30
风间尘 + 10
阳光使者 + 20 朋友的创意不错啊!支持一个!.
maskzippy + 20 優秀文章
发表于 2023-5-29 13:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
户外便携是真的好
发表于 2023-5-29 13:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳台全开窗 发表于 2019-9-21 13:22
这种3d打印机发热芯能行吗?功率小不小?
ptc吧,功率大和升温时间短
发表于 2023-5-29 13:41:30 | 显示全部楼层
这个方便哈
发表于 2023-5-29 12:05:49 | 显示全部楼层
jccg5200 发表于 2019-9-19 02:27
我改了个20V用WORX电池的 100W PTC  35秒出胶 1分钟出胶化水,2分钟可以关闭电源,继续使用很久,我觉得 PT ...
怎么改的?
发表于 2022-12-26 20:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ptc有链接吗?发个连接,谢谢。
发表于 2021-2-15 10:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼有卖的150的价格感觉小贵,感谢分享!
发表于 2020-10-25 20:45:37 | 显示全部楼层
这个热熔胶枪原装的发热芯是环形的?电加热丝吗?
发表于 2019-9-21 13:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 02:27:03 | 显示全部楼层
我改了个20V用WORX电池的 100W PTC  35秒出胶 1分钟出胶化水,2分钟可以关闭电源,继续使用很久,我觉得 PTC的很好
发表于 2019-7-1 16:14:40 | 显示全部楼层
高手! 学到了
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sammysega 发表于 2019-3-25 13:50
你这图不是威克斯的吧?
用威克士的电池
发表于 2019-3-25 13:50:12 | 显示全部楼层
你这图不是威克斯的吧?
发表于 2019-3-23 21:43:07 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2019-3-23 19:54
改温度范围换电阻就行了。。不过焊工不太行,贴片的不好下手
两头先堆一点焊锡,用刀头一带就下来了,然后把焊盘清理下,焊上去就很简单了
 楼主| 发表于 2019-3-23 19:54:11 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-3-21 23:13
616线路图满街都是,自己看下改改温控范围很简单
发表于 2019-3-21 23:13:32 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2019-3-18 16:54
有能力的可以改造一下616控制板,或者自己做一个控制板,降低一点温度,提高功率,效果会更好,我这个板子 ...
发表于 2019-3-21 17:25:48 | 显示全部楼层
有点意思,是很便宜,温度也合适,不过怎么控温?需要另加感温零件和控制电路吧?
 楼主| 发表于 2019-3-20 15:18:18 | 显示全部楼层
tcdddd 发表于 2019-3-20 13:28
3D打印机的发热芯了解下,便宜还能随意控温
搜了一下,有点意思,是很便宜,温度也合适,不过怎么控温?需要另加感温零件和控制电路吧?
发表于 2019-3-20 13:28:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 05:29 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
