查看: 8696|回复: 2
[音响] 拆修T8蓝牙耳机
发表于 2020-6-6 23:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿来一只T8蓝牙耳机,不能开机。初步检查是开关坏了,按动无手感。一开始对拆解耳机无信心,所以最初的拆解无图。
耳机的耳塞部分是对扣的,根部有一个金属管箍套着固定。
拆开后,看到微动开关已坏,开关的按键片脱落了,所以按动键帽也无手感。
看看空间尚许可,用以6*6微动开关代用,剪掉引脚的多余部分,再用点儿热熔胶粘住。
完成图。键帽不能再使用了,就这样裸露吧,能用就行了。
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-6-7 10:30:48 | 显示全部楼层
mgtmm 发表于 2020-6-7 07:41
尾插能  修吗?
想来也是可以的。只是要小心,免得把东西搞坏了,应该是从连接耳机的方向小心撬动,再行更换,尾插的引脚间距较小,注意焊锡粘连短路。
发表于 2020-6-7 07:41:42 | 显示全部楼层
尾插能  修吗?
GMT+8, 2025-7-19 16:57 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Redis On.
