查看: 23123|回复: 27
[外设] 歌乐ARX5370卡带机不识别磁带和功放故障求助
发表于 2019-1-17 18:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一台歌乐卡带车机,样子还不错,有想修的冲动,无奈技术水平,不行,希望各位赐教。说一下故障现象,磁带进去以后,先正转播放几圈,然后几秒以后又反转播放几圈,然后就吐出来了,感觉就是不识别磁带的样子,试了很多次都是这样,这款车机做工不错,确定不是皮带的故障,中间有一次不知道碰到哪里搞好了,但是因为完美主义作怪,又恢复故障了,另外,这个车机攻放部分没有输出,只有背景声,感觉声音机和磁带的输出没有加载上,背面的散热片即使长时间放着也是冰冷的,怀疑要么是面板控制静音了(但是面板没有找到静音键),要么是功放芯片烧坏了,因为声音机和磁带部分的输出接上耳机是正常声音输出的,哪怕之修好磁带的问题,接上耳机使用也可以,这么好的设备,扔了可惜了:mad:。
卡带机正面,按键功能还可以,背景灯不亮了,不知道为啥。
卡带层,磁带吸入吐出都很顺畅,也不是磁头的问题,就是磁带进去以后,快速转一下,然后就开始播放状态,正转播放几秒,然后就自动翻转播放,几秒就吐出次带来了,感觉是磁带不识别,或者程序有点问题。
卡带侧面
侧面动作电机
卡带机移除以后的电路板
底层全貌
功放芯片,有两颗,上面的蓝色大电容两端电压正常12v,功放芯片两颗都没有温度,冰冷的。按说如果正常的话应该有发热,接上喇叭,只有一点背景声,没有声音机和磁带机的加载。
请各位赐教,不胜感激:mad:
发表于 2019-2-14 15:30:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-14 09:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-23 00:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-22 15:05:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 17:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 13:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 13:17:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 23:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 22:46:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:25:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 21:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 21:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 20:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 20:21:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 22:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 01:46 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
