查看: 2573|回复: 8
[Phison] 影驰PS3111,这样是不是没救了
发表于 2020-6-11 18:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是死在85%
我都是在SATA下短接的
AHCI   IDE模式都测试过了
发表于 2020-6-12 13:36:48 | 显示全部楼层
1、上Flash ID的检测结果,这样不清楚你生成的固件工具是否正确
2、有可能有颗粒有问题,需要你拆下来进行测试
发表于 2020-6-12 10:21:52 | 显示全部楼层
短接变成ps3111的,我就没弄好过,可能需要开卡软件了
 楼主| 发表于 2020-6-12 09:38:09 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-6-11 22:53
ISP JUMP失败 可能是固件不匹配 或者颗粒不行 不支持
固件是匹配的,颗粒也是镁光,这个保证没有错
 楼主| 发表于 2020-6-12 09:37:32 | 显示全部楼层
拆机狂人 发表于 2020-6-11 20:21
貌似开卡都要转接板吧!直接接SATA接口不行
那看来是凉凉了,转接卡我是没有,我知道别人有
发表于 2020-6-12 00:32:54 | 显示全部楼层
群联还能这样开卡??
发表于 2020-6-11 22:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-11 22:32:19 | 显示全部楼层
85有时已经好了,用修复工具修复一下试试。只是跳回普通模式失败而已。
发表于 2020-6-11 20:21:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 22:50 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
