查看: 2928|回复: 6
[SMI] 慧荣SM2246xt+nw435*2 速度不正常
发表于 2020-6-12 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
nw435双贴SM2246xt U板,做了个64G SLC优盘。
一开始sm2246XT_MPTool_O1224H这个版本里有参数,就直接用这个版本开的,开出来速度不太快,然后把参数移植到Q0405A里又开了一遍,速度还是不正常。
看别人做的顺序写速度350-380,我这个顺序写才230多,差的太多了吧?
现在来看,可能不是固件的问题,有可能是参数的问题,有谁开过同样方案的,求一个开卡包,谢谢!
发表于 2021-3-26 11:02:56 | 显示全部楼层
范大,这个速度的问题,你解决了么?
发表于 2020-6-12 13:08:20 | 显示全部楼层
snto 发表于 2020-6-12 11:37
uaspstor是什么驱动,一般不都是iastor和msahci吗?我的是iastoravc又是什么鬼? ...
USB桥接才有的。说的其它情况是接内置SATA接口,不是接外置USB
UASP开启了速度就会快,前提是桥接芯片支持
发表于 2020-6-12 11:57:02 | 显示全部楼层
桥接的固态版本速度也有区别~如果有的话
发表于 2020-6-12 11:37:28 | 显示全部楼层
uaspstor是什么驱动,一般不都是iastor和msahci吗?我的是iastoravc又是什么鬼?:shocked:
 楼主| 发表于 2020-6-12 11:11:07 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-6-12 11:04
2246EN双贴读500MB,写400MB。它这个单颗粒读写200MB没有任何压力的,2246XT和46EN都一样
用2246XT O0609 ...
我刻意买的1351桥的46xt:lol:
我用你说的版本试试去。
发表于 2020-6-12 11:04:37 | 显示全部楼层
用2246XT O0609直接支持识别,不需要改任何配置文件,搭配2246XT只是4K表现比不上2246EN,顺序读写都差不多的(更多的差异在桥接芯片的性能上了,因为2246XT都是用5Gbps的USB桥接芯片
GMT+8, 2025-6-21 10:57 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
