查看: 8560|回复: 11
[笔电] 捡垃圾翻车,拆解20年前的Sony PCG-C1VS/BW笔记本
发表于 2020-6-14 14:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
如今,很少还会有人记得全美达(Transmeta)这家公司。上世纪90年代末,通用处理器的指令架构复杂程度呈指数上升,然而芯片的制造工艺却拖了后腿,导致CPU的功耗难以降低。此时,一家名为全美达的美国公司提出了一种全新的CPU架构。这种架构的核心是一个采用超长指令集(VLIW)的RISC处理器,并在其上层套了一个名为Code morphing software(CMS)的程序。这套程序可以将其他指令集,如x86的代码,实时转换为内核可以执行的机器码,从而实现类似于虚拟机的功能。由于不需要采用硬件实现复杂的指令,处理器的结构大大简化。随之带来的晶体管数量下降,可以极大减少处理器的功耗。同时,CMS在执行程序的过程中,还会基于对被仿真指令的统计信息,不断优化转换出的代码,提高执行效率。最神奇的是,通过更换CMS程序,还可以在不改变硬件的情况下,模拟不同的处理器架构。
全美达在2000年发布了自己的第一款处理器Cursoe,基于一个128位的内核(指令长度,ALU还是32位),面向低功耗场景,如超级本。一切看上去都那么美好。然而处理器发布后,人们发现处理器的性能并没有预期那么好,尤其是浮点运算能力实在是捉鸡。由于内核设计的天生缺陷和全美达公司对自身知识产权的保护,直接面向处理器原生RISC内核的编译器也迟迟没有面世。这家公司在经历一次倒手之后,最终在2009年宣布破产。
一直以来,我都很想拥有一台采用全美达处理器的机器。所以在地摊上看到这台索尼生产的,搭载了全美达CPU + Windows Me的机器时(PC历史上还有比这更糟糕的组合么?),我毫不犹豫掏钱买下了。
原以为机器只是屏幕老化,换一个偏振就好。但通电机器不亮,拆开一看,备份电池漏液,主板腐蚀,且机器不知原先被保存在什么条件下,内部严重受潮甚至发霉,已完全没有维修价值。我只好光速拆解,并把尸体丢进了垃圾桶。
索尼实在不愧黑科技之王。这款2000年生产的机器,集成度之高,做工之好,内部设计之精巧,即使放在今天也丝毫不过时,甚至超过了很多20年后的笔记本。以下是拆解。
拆解
外观,看着还挺好。机器很小,不到两个巴掌大
反面,Windows千禧版的贴纸瞩目。右边还有大法自家的记忆棒插槽
键盘
1024*480的超宽显示屏,涂有防反光图层,在当时实在是惊艳
Transmeta Cursoe和Windows me的贴纸,传说中的两个大坑。我实在是好奇这台机器的实际体验,可惜这次是没有机会了
可180°旋转摄像头。这个摄像头在当时也是一大卖点,以至于这整个笔记本系列都被称为"Picturebook"
拍照按钮
锂电池
拆开,里面塞得满满的。右边黑色部分原先装了块东芝15G的2.5寸硬盘,忘记拍了
键盘背面,已发霉
指点杆
C壳反面,带金属涂层,防止EMC
主板,也有多处发霉。值得一提的是虽然CPU功率很小,索尼依然使用了一个带有热管的散热器
那个年代,还在用镍氢电池作为备份电池,时间长了很容易漏,所以有这机器的最好还是尽早处理一下
清理了一下主板,拍照好看些。PCMCIA卡的滑轨可以拆下,露出下面更多的芯片
正面
全美达的TM5600处理器,主频633MHz
雅马哈的声卡芯片,继承了雅马哈一直以来的合成器技术,可支持OPL3 FM合成器
边上一块富士通的Flash就是用来存储CMS程序的了,通过刷入新的固件,可以升级CPU支持的指令集
PCMCIA卡槽下面的各种芯片,最左边是显存,理光的是PCMCIA控制器,其他还包含TI的1394控制器,BIOS和不知道啥功能的IC
铜皮绕出来的电感很霸气
主板反面
来自ATI的移动显卡,性能就不评论了,毕竟用的还是SDRAM当显存
南桥来自Intel。全美达的CPU集成了北桥,所以板子上看不到
AKM的音频Codec
三星的内存颗粒,每颗16MB,一共128MB
底壳
接口小板
显示屏开合检测开关藏得很好
当年以太网还不流行,机器自带的是拨号上网用的电话口,可以翻出来
拨号上网卡
主体拆完拆显示器。显示器偏振膜水解很严重
摄像头驱动板
这颗螺丝里居然断了一截螺丝刀头,而且没有被取出。没想到以严谨著称的日本人也会干这种事
屏线转接板
反面装了麦克风
屏线,是一排极细的同轴电缆,每一根里面都包含屏蔽层
面板反面
外壳铸铝材质,已经严重氧化
面板来自夏普
面板驱动
这是液晶屏CCFL背光驱动板
高压变压器实在是很薄。其实这并不是常见的电磁式变压器,而是压电陶瓷变压器。通过给初级的压电陶瓷施加交变电压,初级的压电陶瓷会带动次级的压电陶瓷发生形变,从而在次级产生高压。这种变压器可以做得很薄,且不存在传统变压器的绕组击穿。据有限的资料显示,效率也比电磁式变压器高,只是非常非常的贵,因此应用不如传统变压器广泛
摄像头
左边的小板有一个开关检测摄像头旋转角度
传感器
拆解接近尾声,我抠下了金属制的SONY信仰,准备长期保存。同时大喊一声索尼大法好,把尸体丢进了垃圾桶
最后来张电子系统的全家福。争取以后有机会,再收一台能工作的机器吧
~完,感谢您阅读~
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hddlfz + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
wulishui + 20
发表于 2020-12-29 20:44:32 | 显示全部楼层
在哪个垃圾桶我想捡回来收藏:lol:
发表于 2020-12-29 18:16:46 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-6-14 18:41
那个cpu貌似不是主流,非intel和amd,而是采用软件编译实现x86,绕过专利,出了俩代就凉了 ...
是全美达的cpu,内置译码器,最终并没有绕过专利,被intel告了,所有没能再出新品,而官司一直打到破产。
发表于 2020-6-15 01:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雅马哈真有754这个芯片?!且又做回 724那种大芯片
发表于 2020-6-14 23:53:42 | 显示全部楼层
hunter520522 发表于 2020-6-14 23:25
当年新潮电子有介绍的,大概一万多元,县城半套房
觉得还是要半套房子吧。收租挺好的。
发表于 2020-6-14 23:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-14 22:41:53 | 显示全部楼层
同楼主一样,我也仅仅喜欢那个SONY标
发表于 2020-6-14 19:49:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奇葩的全美达遇上更奇葩的索尼。内存条特有的接口,09年在广州岗顶地毯式搜索都没找到,淘宝上的JS开出当传家宝一样的价钱!还有索尼手提电脑装驱动之难是不可想像的
发表于 2020-6-14 19:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的扔了吗?我想要主板:redheart:
发表于 2020-6-14 19:06:15 | 显示全部楼层
扔了真是浪费啊,其实应该是有修复可能的
发表于 2020-6-14 18:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-14 18:01:32 | 显示全部楼层
真喜欢 还是可以修的
GMT+8, 2025-8-15 03:12 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
