查看: 25436|回复: 42
[家电] 几款锂电池电蚊拍测评与拆解及改装升级过程
发表于 2020-6-15 12:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
先拆解一个吃灰多年的铅酸电池的,已经丢了很多年了,低端便宜货,坏的,只看里面原件。
电容是CBB81 153J 2kv,三极管是D965,元件可拆下以后用。由于网面已经严重生锈,不打算再修了。
下面看三个锂电的测评
这个17块左右,用料差点,毕竟价格在那,不过个人感觉还可以,手柄有点短。
14500锂电供电,220V插电充,充电电流应该不大。火花够强,电弧也比较长,随便一挥就能啪啪啪响。
拆解看内部
三极管KEHE D9CU,这个没见过,不过感觉应该比D965要强吧,怎么说也是个中功率的(是叫功率的吧?:lol:)
充电IC应该用的是4057吧?就是直插220V,不太方便,一般锂电的都是mic USB。可惜不是18650,且不可直拆,容量标的是1200MA,但是感觉达不到,而且充电时间比较长,充满还不会变灯(不知道是不是个例)。
下一个
26块左右,电力跟电弧跟上一个差不多,都不错。这个用了18650,标称1200MA,而且可拆,MICR USB充电。看拆解
升压独立一块板,也没用那种小轻触开关了
充电也独立,这个用TP4056应该没错了
还算是可以吧!该用的都用了,看着没那么乱。LED用的是10MM的灯珠,小电路板上还有个电容。这电容是什么使用呢?是不是防止使用时瞬间启动影响到电压呢?
4056,明确了,充电升压都独立,以后修也比较方便。
三极管忘了拍了,但也是个中功率的,印象中好像是D882。电容没有任何标识,充电IC都没擦,干嘛电容不给标识一下?:lol:
这款个人感觉堆料上已经差不多了,只不过用料略略次点,做功欠点。总体不错了。
充电电流没详细测过,不过这些给我的印象都比较保守,通常都在500MA以下,两三百左右吧!
最后一款
久量1201,这个就有点贵了,正常40多块。就是这个,让我又爱又恨啊!先拆吧!
2000MA的可插18650,闲置快一年电还没去一半:lol:USB口单独一块电路板,用料厚实,做功精细,塑料也是好料,不馈是牌子,一分钱一分货。
USB口那标用5V 1A输入,不过大致测了下充电时的电流,好像没那么高,印象中是300MA左右,IC应该用的也是4057吧。光源功率标的是0.24W,三颗草帽LED,还有两片瓷片电容,求讲解这电容的意义?启动时LED亮度变化不大,归功于那瓷片电容?
整体手感非常好!但是!!!这TM电力不行啊!!!
电蚊子时不像其它的啪啪啪,蚊子飞进去呲呲呲冒点火花,不能啪啪的电蚊拍是没有灵魂的。
用螺丝刀试火花是很大的。对比前面两个,很明显电弧太短!电弧太短!电弧太短!我想这应该是原由了。
参考了很多案例,三极管问题比较多。网上说好像S8050可以替换,这个是比较普遍的,刚好在一块旧板上发现S8050,替换。本人不懂电子知识,为此在网上学了好久三极管的特性及相关理论,好不容易能区分出一个针脚,其它两还不会测:lol:不过网上能找到针脚定义,S8050是EBC,面D965是ECB,第一次装时还搞错了,奇怪的是火花也有,不过也不强。
然后改回来,飞了一条线,但效果不变:dizzy::dizzy::dizzy:
想到旧的那个的电容,再换旧电容。电容都是2KV,但外面却标3KV,不过没提升。。。
刚好要买其它元件,那店有三极管,又带了几个D882,结果。。。没改变。。。什么原因呢?难道是变压器?
目前已经排除电网接触不良,开关问题。这东西新买时就差不多那样,昨天又整了个全新的同款,也是一样的效果,内部电路电子原件也跟几年前的一样。也就是说,这型号本身设计就这样。
要想电力更猛要怎么改呢?这丢了很可惜啊!求大神指点!
参与人数 5家元 +95 收起 理由
wmshizheng + 20
无可奈何 + 5 謝謝分享
家睦 + 50
huigu__ + 10 謝謝分享
aacyxjz + 10
发表于 2022-7-27 11:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能啪啪的电蚊拍是没有灵魂的电蚊拍。
发表于 2022-7-27 11:14:29 | 显示全部楼层
我手头的基本都是D882
发表于 2022-5-17 11:19:56 | 显示全部楼层
474941944 发表于 2022-3-22 23:28
挖坟!我也玩了一下!改输出效果最佳排序
1换大功率万伏高压模块  简单 有手就行 粗暴 全网拉弧
赞钻研精神
发表于 2022-3-22 23:28:42 | 显示全部楼层
挖坟!我也玩了一下!改输出效果最佳排序
2改低阻低容mos驱动   电压场面失控各种乱拉弧,输入电流翻好几倍,变压器分分钟嗝屁,输出电容各种裂开,需加电容抑制频率
3改成双管罗耶驱动  效果刚刚好
4换中功率低压降三极管 ,改小输入电阻,输入功率有提升,电流一般可以翻倍,代价是管子烫手,要加散热片
5撤掉泄放电阻
6改成n倍压强行拉高输出电压,无奈输入功率还是老样子,还被更多的二极管吃掉一些,只能改小输出电容妥协
发表于 2021-7-8 20:28:56 | 显示全部楼层
我把以前的电蚊拍拿出来改了,原来是铅酸,现在把旧电脑电池改了下,加了稳压块2.5-4.5入,5v稳输出。直接进电蚊拍,打蚊子啪啪的,测了下输入电流300ma。高压2000左右,效果很好,就是网纹在空气湿度大于60%漏电,电压下降明显。
发表于 2021-6-8 10:59:44 | 显示全部楼层
家里也有好几个跟楼主的情况差不多,有三个改了锂电,其中最开始的一个改的充电能用很久,而且威力很强,后面两个跟楼主说的情况一样,也正打算研究一下把另外两个威力加强一点:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2021-6-8 08:44:59 | 显示全部楼层
我用过电力最强劲的电蚊拍是一个生产电脑主板的大品牌好像要五十多元一把。
发表于 2021-6-8 08:28:24 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2020-6-16 11:29
我改过一节18650锂电,也是呲呲呲冒点火花,就是不啪啪响,不爽。(原来新购的是铅酸电池的啪啪响,)
不能 ...
18650相比自带的铅酸电池电压要低,所以
发表于 2021-6-8 08:27:34 | 显示全部楼层
大佬能不能帮忙测一下电蚊拍工作时候的电流:lol:
发表于 2021-6-7 11:43:01 | 显示全部楼层
蒸汽流量 发表于 2021-5-21 14:57
要想电力更猛要怎么改呢?
换上这种CBB电容,2kv电压,后面的J参数越大越有力越强劲!:lol:
发表于 2021-6-7 11:27:29 | 显示全部楼层
illunimator 发表于 2020-6-21 22:31
最后的那个电蚊拍你可以试试把2000V高压电容两脚之间的泄压电阻拆掉一个(一般有两个),大都是这两电阻阻 ...
:praise::titter:我也想到这个问题,把原来两个电阻换掉,换成阻值比较高的,放电慢一点,但是威力应该会好很多
发表于 2021-5-25 14:52:19 | 显示全部楼层
泻压电阻换一个阻值大的或加一级倍压电路。
发表于 2021-5-21 14:57:45 | 显示全部楼层
要想电力更猛要怎么改呢?
发表于 2021-5-21 09:46:30 | 显示全部楼层
啪啪声越大越好,可以使打蚊子变为乐趣 像放鞭炮一样。
发表于 2021-4-26 23:52:59 | 显示全部楼层
不能啪啪的电蚊拍是没有灵魂的电蚊拍。  哈哈
发表于 2020-12-13 10:11:53 | 显示全部楼层
我记得见过一个拆的内部做工非常好的,可惜找不到链接了。
发表于 2020-12-13 08:54:27 | 显示全部楼层
太佩服楼主的钻研精神了
发表于 2020-6-21 22:31:15 | 显示全部楼层
最后的那个电蚊拍你可以试试把2000V高压电容两脚之间的泄压电阻拆掉一个(一般有两个),大都是这两电阻阻值变大导致这种问题。但拆后电网就没了泄电保护了,用完后还带高压电。不放心得可以换回两个同阻值得新电阻回去。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 21:46:57 | 显示全部楼层
锂电池最后那个做工都垃圾死了,还修来干嘛?买个新的吧!!
GMT+8, 2025-8-14 11:35 , Processed in 0.405600 second(s), 16 queries , Redis On.
