查看: 8075|回复: 32
[工仪] 拆一台热风枪
发表于 2020-6-16 13:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想入一个单独手持的热风枪,看评论只能吹膜,拆不了贴片,看了看只有焊台的,本人只是一支业余鼓捣,所以一直没购买热风枪,无奈家里吸顶灯都是烧一两个灯珠。就看了看,论坛搜了搜,众说纷纭,有说气泵的粗暴给力,有说气泵过时,时下无刷风机很强大,还有说根据自己需求,想来气泵含量高且粗暴,同规格气泵贵,那就买吧,网上卖家还都晒出内部照片,找一台做工好的买了,没想到收到后,体积太哇塞了,对于我这种业余的,真是没地方放……
底部螺丝也没注意拆就去焊接一圈灯珠了:funk:
不知道为啥要求用前拆掉,第一次用,没拆固定螺丝也没感觉异常,
就是体积好大,
内部照片吧和卖家宣传图一样,感觉这个做工的就这款最便宜
就这样了,200出头,我看了所有内部照主板芯片最好看的一个,深的东西我也不懂
使用感受,吹led贴片,(图上是换好了旧灯珠到上面了)网上看温度320-360吹灯珠,我试了好难,吹了2分钟以上,灯珠塑料都化了还不掉,当时想怎么回事,可能第一次不会用这种东西,然后调高温度到400,这回轻松下来了,又找替换的灯珠,这是驱动坏的,谁想一吹也就几秒一下子都掉了,这才想到是焊锡质量问题,这个焊锡质量十分差,烙铁悍都不流动。
吹正经的焊锡贴片真猛,遇到不好的焊锡吹坏了贴片也不掉……
参与人数 2家元 +16 收起 理由
zengrx8888 + 10 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-5-15 20:34:51 | 显示全部楼层
tjb2628358 发表于 2021-3-21 18:44
这内存跟安泰信852d新款一模一 样,外观也一样字不通而已
还真是  一模一样 一个250 一个450 差在哪里???
发表于 2021-5-6 16:22:00 | 显示全部楼层
直接热风枪吹铝基板背面就能下来,还不伤灯珠:lol:
发表于 2021-5-1 01:19:30 | 显示全部楼层
你拆的方法错了 应该从下面吹底部 而不是直接吹灯珠这面
发表于 2021-4-30 12:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主能私信下宝贝链接吗
发表于 2021-4-3 10:21:29 | 显示全部楼层
底部螺丝是固定气泵的,防止运输过程中震动损坏,使用时须拆下。有些医用检测仪器有类似部件的,也是这么处理操作。
发表于 2021-4-2 15:24:31 | 显示全部楼层
whlhyj 发表于 2021-4-2 08:26
我也业余玩玩想买个二合一,奈何兜里没银子
一百以内买个二手的。能用就行。
发表于 2021-4-2 08:26:15 | 显示全部楼层
我也业余玩玩想买个二合一,奈何兜里没银子:cry:
发表于 2021-4-2 08:12:13 | 显示全部楼层
今年我买的热风枪皮管酥了,换了个风扇出风的
发表于 2021-4-1 23:50:27 | 显示全部楼层
看着还不错,这种用气泵的体积就是大点
ljlun + 20 偶很赞同
发表于 2021-4-1 17:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是纯铜变压器不,看做工还不错。
发表于 2021-4-1 15:33:52 | 显示全部楼层
这种矮金刚气泵噪音,比那种高的气泵噪音大多了,
发表于 2021-3-21 19:07:38 | 显示全部楼层
这焊在哪里进的才200多
发表于 2021-3-21 18:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-21 13:34:12 | 显示全部楼层
这做工跟邦远内部一模一样的
发表于 2020-10-31 09:54:43 | 显示全部楼层
作工用料可以
发表于 2020-10-30 21:47:40 | 显示全部楼层
我是在燃气灶上用中心小火化锡拆灯珠的,助焊剂用的松香:lol:
发表于 2020-6-20 19:10:46 | 显示全部楼层
你们说用其他加热的就是外行了!!其他加热方式会污染电路板,吧表面的绿漆烧掉,有电解电容的还容易烧爆,还是要用专业的热风枪才好!
发表于 2020-6-16 22:53:48 | 显示全部楼层
两块钱的防风打火机不香吗?
 楼主| 发表于 2020-6-16 22:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2020-6-16 16:08
只是一般的维修,没必要上气泵风枪
风机的没用过,第一次用风枪,气泵给力,粗暴,爽
GMT+8, 2025-5-29 01:33 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
