查看: 4502|回复: 11
请问 3.7V锂电池 怎样点亮 2.2-2.4V 红光LED?
发表于 2019-3-19 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白请问: 3.7V锂电池串接一个in4007的二极管点亮一个 2.2-2.4V 红光LED很容易烧,还要接一个多大的电阻? 要长期低耗使用,谢谢。
发表于 2019-3-22 10:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串150欧电阻
发表于 2019-3-21 22:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksaicolor 发表于 2019-3-21 21:34
复习下公式,白色LED 电压按1.8V算,1欧的电阻,电流是2.4A 对吗? 什么LED这么大电流? ...
白色蓝色3v多
 楼主| 发表于 2019-3-21 21:34:33 | 显示全部楼层
13667799044 发表于 2019-3-21 15:27
今日刚刚做了一个,用来照明的,白色LED串一个1欧电阻,很亮
发表于 2019-3-21 15:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:36:50 | 显示全部楼层
解决了问题,还学会了一个公式,谢谢大家。
发表于 2019-3-20 07:29:33 | 显示全部楼层
锂电池点LED不需要串二极管,直接串个电阻就行了,红光LED的压降不大1.5-1.7V之间, 4.2-1.7 / 5mA = 500欧,串个500欧左右的电阻可以长期用不会烧的!
发表于 2019-3-20 02:26:52 | 显示全部楼层
3.7V锂电的话,还要算一下电压上限,一般LED取10mA足矣,假如你取最大电流,电池就要按照最高电压的时候算。
比如4.2-1.8V=2.4V。一般红色的LED电压1.8左右计算,其他的可以串上电阻后量实际电压;假如你要10mA电流就是240欧姆。
二极管是半导体器件,必修用电阻限流,除非你愿意上恒流电路。
发表于 2019-3-20 01:07:15 | 显示全部楼层
2个二极管 串联
发表于 2019-3-19 23:58:58 | 显示全部楼层
按照2楼指示办。。。。:titter::titter:
发表于 2019-3-19 23:38:51 | 显示全部楼层
详见楼上,基本上正确
发表于 2019-3-19 23:34:13 | 显示全部楼层
(3.7v - 2.4v) / led电流  是这样算吗:dizzy:
GMT+8, 2025-7-10 02:09 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
