查看: 8979|回复: 24
[硬件] 微星b360m迫击炮 固态和机械不能混搭?
发表于 2020-6-19 09:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来的时候没怎么注意,用着用着经常发现机械硬盘会自己丢失。
固态现在是镁光的bx300 120G 和同型号 480G的、试过多个型号规格的机械硬盘都要丢失。这样把主机断电(直接拔了电源)冷启动后,电脑又能识别到
后来还买了2个魔蝎的pcie x1转sata,(4接口一个,共4*2=8个接口)机械硬盘全挂在上面,结果一样的开机直接一直卡在找硬盘的阶段,发现个现象,就是内置的魔蝎上的指示灯,会一直高频率的闪烁,比正常硬盘读写闪烁频率要高得多
最近把2个固态都拔了,直接随便找了个320g的机械做了系统,这样机器自带4块机械,不同牌子大小的都有,1个星期多了,没掉果盘。。。。
大神如何是好?
参与人数 4家元 +80 收起 理由
有点不烧 + 20
超级女生 + 20 我很贊同
潜隆 + 20 熱心會員
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2020-7-1 21:28:19 | 显示全部楼层
换个固态试试看呢
发表于 2020-6-22 09:02:33 | 显示全部楼层
应该是电源供电的问题
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 也只有往这边想了。回头找个其他电源试下.
发表于 2020-6-22 01:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你挂几个硬盘SATA电源接口该不会另转几条线出来用的吧我有一个辣鸡电源的分多一条线出来后对固态确实不友好比较容易出问题
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
发表于 2020-6-21 16:18:38 | 显示全部楼层
M2 SATA和hdd 不能同时存在
没有听说过SATA SSD和HDD 不能混
我是华擎b360  2个nvme 加6个hdd 共存
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
 楼主| 发表于 2020-6-19 23:28:17 | 显示全部楼层
山石科技 发表于 2020-6-19 22:58
电源功率小或者电源波形不好
应该不是这个问题,电源是酷冷的战斧系列,1,2代都用过,
发表于 2020-6-19 22:58:59 | 显示全部楼层
电源功率小或者电源波形不好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
 楼主| 发表于 2020-6-19 20:27:06 | 显示全部楼层
萧雨悠悠 发表于 2020-6-19 20:25
鱼缸氧气泵养鱼增氧机小型220v
老哥你这是干嘛呢?
发表于 2020-6-19 20:25:12 | 显示全部楼层
发错了,不好意思!
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zzqqzzz + 1
 楼主| 发表于 2020-6-19 20:07:46 | 显示全部楼层
jtcat 发表于 2020-6-19 20:04
我从来没见过机械硬盘掉盘。只有固态硬盘才会经常掉盘,然后导致启动顺序混乱。
我换了个好点的固态:铠侠 ...
所以我就觉得很奇怪啊。
现在我将固态罢了,全用机械的看掉盘不
发表于 2020-6-19 20:04:58 | 显示全部楼层
我换了个好点的固态:铠侠240G,再也没掉盘过。
原先的杂牌货拿来做移动硬盘用了。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2020-6-19 18:46:10 | 显示全部楼层
这毛病有点奇怪,能不能找到同型号的主板试试?用最原始的替换法排除。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
 楼主| 发表于 2020-6-19 16:52:17 | 显示全部楼层
pz007123 发表于 2020-6-19 14:07
我最近装的B450的,装机的时候发现两个sata没反应,后来查说明书,根据技嘉说明书解释,ASATA是CPU内置的SA ...
我的两个固态都是sata接口的
 楼主| 发表于 2020-6-19 16:48:02 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2020-6-19 13:46
如果可能,换块别的固态试试~
好吧。有机会的话,还是等厂家出bios是最彻底的
发表于 2020-6-19 14:07:12 | 显示全部楼层
我最近装的B450的,装机的时候发现两个sata没反应,后来查说明书,根据技嘉说明书解释,ASATA是CPU内置的SATA控制器,从CPU直出的SATA口,与M.2接口共享带宽。如果您是M.2固态是PCIe4X的,两个ASATA口均无法使用;如果M.2固态是PCIe2X的,则两个ASATA口还能用。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2020-6-19 13:46:59 | 显示全部楼层
如果可能,换块别的固态试试~
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:29:34 | 显示全部楼层
dikaj 发表于 2020-6-19 10:58
我也是这个主板啊,一个M2的,2块机械盘,没有任何问题。
好吧,我固态是sata的
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:28:59 | 显示全部楼层
yxd029 发表于 2020-6-19 11:01
看看是不是电源的5V12V有什么功耗大的设备!
看看500G硬盘的功耗!
电源没问题,哪怕2块机械硬盘都会找不到盘的现象,
我现在3块机械硬盘(7块同时启动都试过也没问题)就没问题
反正就是不能跟固态一起混搭
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:27:52 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2020-6-19 10:26
这么明显的问题厂家不可能没发现,试一下更新BIOS看看。
bios刷了几个版本了。没有解决
 楼主| 发表于 2020-6-19 13:24:49 | 显示全部楼层
多伦新天地 发表于 2020-6-19 09:23
我也用的这款主板,不过我是一个固态一个机械,没发现丢盘现象。固态是M2接口三星的,机械是2T希捷。 ...
我的是萨塔接口的
发表于 2020-6-19 11:01:44 | 显示全部楼层
看看500G硬盘的功耗!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
GMT+8, 2025-7-18 11:13 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
