查看: 9198|回复: 22
[家电] 拆一组48V165F超级电容,准备组汽车电容
发表于 2019-3-20 14:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现X宝超级电容价格下降了,18个3000F的电容含保护板只要189银子,差不多含10元一个,入了组,保护板是2015年的,外壳到货无破损,但是有砸变形了,目前正用恒流充电看看,到时候保护板还有仔细研究一下怎么接线,18个只用6个不知道可否,具体怎么接,求助,有见解的给与M币奖励。另外,拆的很辛苦,你懂的哟!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
trg13 + 20 来个链接呗 加分了
xuyaz + 10 性价比真高
发表于 2022-12-27 18:25:03 | 显示全部楼层
东西是好东西,就是体积太大了
发表于 2019-5-17 03:33:55 | 显示全部楼层
这组从保护板看有过压保护板发热严重之痕迹,电容曾过压了,漏电会大。我买一组保护板像新的一样,即未见发热现象,电容漏电超小,13。7V后一天只降0.005v,且是接了保护板测的。保护板电流静态约50ua。
发表于 2019-3-22 14:19:57 | 显示全部楼层
o转弯o 发表于 2019-3-22 09:15
先并还是先串在并是个问题,做了5次充放,漏电较大,24小时从48-40
测下漏电流有多大
发表于 2019-3-22 12:27:58 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-3-22 11:41
也想组一个,电容买了,问下怎么激活啊
这东西似乎没激活一说
发表于 2019-3-22 11:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
o转弯o 发表于 2019-3-20 16:01
充满后压降比较大,要激活,就是一时找不到放电的东西,电解盐水会有氢气和氯气,氯气有毒,手头没有电炉丝 ...
也想组一个,电容买了,问下怎么激活啊
发表于 2019-3-22 11:32:50 | 显示全部楼层
先串再并,每串加保险,感觉会好一些。
13年买的《超级法拉电容 汽车音响电容 低温启动 2.5V1400F(套装升级)》,用到现在感觉没容量了,打算更换。
发表于 2019-3-22 09:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有热得快,或者大功率白纸灯泡就能放电,实在不行用电饭煲……
参与人数 1家元 +3 收起 理由
o转弯o + 3 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-3-22 09:15:46 | 显示全部楼层
阳光下的帆 发表于 2019-3-20 16:00
电容都好的话改成6串3并
发表于 2019-3-22 08:57:58 | 显示全部楼层
看起来是均衡板
发表于 2019-3-21 22:35:38 | 显示全部楼层
这个很厉害的样子,是湖北那家的吗?这种铝板分割后怎么再组装啊?
发表于 2019-3-21 22:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-3-20 20:17
给个链接呢,买了做简易点焊
这东西放电缓慢,做不了。
发表于 2019-3-20 20:17:08 | 显示全部楼层
给个链接呢,买了做简易点焊
发表于 2019-3-20 16:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压太高 各种溶液都可能反应剧烈。  五金店搞一根电炉丝吧  或者家里的电吹风  老式电饭锅
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:01:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 16:00:40 | 显示全部楼层
电容都好的话改成6串3并:lol:
发表于 2019-3-20 15:59:05 | 显示全部楼层
wf31244221 发表于 2019-3-20 15:42
搞不懂法拉电容为啥要用保护板?怕过冲还是过放?第一次用的时候小电流充满电容组不就行了吗?
超级电容单体耐压低,2.7V左右,通过串联提高工作电压,其中某个电容容量发生变化或发生故障,其两端电压也会发生变化,这样就需要保护板。
 楼主| 发表于 2019-3-20 15:58:50 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-3-20 15:21
想用6个,需要重新买保护板或者把原配的保护板分解开。
原来的就这么用,线路不要动,就拆了的头尾看看怎么接线
 楼主| 发表于 2019-3-20 15:56:32 | 显示全部楼层
整租充的时候,容量小的分配的电压高,容易超压所以要限制电压
发表于 2019-3-20 15:56:28 | 显示全部楼层
xd  能否给个链接?:lol:
GMT+8, 2025-7-26 10:18 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
