查看: 2134|回复: 14
[工仪] 上架了几个烂万用表发给大家看看吧
发表于 2019-3-20 17:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉就收了一堆垃圾了,收拾收拾,发现都还可以一用哈哈
又有点不舍了,断舍离,
不喜欢在坛里卖东西,上次三个人说要,回头又鸽子,真行,,
这个没外壳,但板子上肉真不少,电源和灯开关坏了,别的没看到明显的坏,
但通电就不亮,难道开关接错了?
好几个集成块,
金光闪闪的,,
背面这样,
电池接口被我扯坏了点,
元件很多啊对吧,
大屏,可调电阻也一堆,
下面这个也不错,那个是什么牌子,三角,没见过,
没有品牌,山寨的吧,
上电开机就叫,一直显示这个,
嗯,估计是接了高压或短路炸了吧,
嗯,炸黑了,
大集成块,单片机吧?
两层板子,上下连接,
后面这样,
中间也有东西,
这是另一个,够简单的,也是没品牌的,某宝上的吧,
牛屎,两个集成块,
带保险,
还算能用,
嗯,基本,
电阻好像稍大了点,
市电,几个表测了都是235左右,,
背面也是啥都没有,
这是另一个,多一,上次好像发过的,
测了一下电流,
料还是挺足的,某宝上好像都要85呢,,
正面,有防插错的表盘设计,
几个可调电阻,
这个不带电容测量,带了个CY什么鬼,所以是车用的,
好像是测频率还是转速啥的,不懂,
这是初步的几个,改天再拍再发吧,谢谢观赏。
发表于 2019-3-21 20:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云飞日月罚、 发表于 2019-3-20 20:19
哈哈在出,用不上,不过要的人也少了,唉
自已用,三块二块就够用了,出不了L也麻烦。
发表于 2019-3-21 11:50:38 | 显示全部楼层
自从入手单片机架构自动挡万用表并改9999加温度后,对这种老掉牙的7106三位半已经毫无感觉。
发表于 2019-3-21 08:54:32 | 显示全部楼层
拆个 是德1281看看呗
发表于 2019-3-20 20:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冲动买东西,都别抢。标准语……不要。
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:22:27 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-20 18:09
最后那个是汽车用的表
对,某宝上有卖的,就是修车用 的
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:21:52 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-3-20 18:03
论坛都是捡漏客,恨不得你包邮送。有垃圾时,打包出给他们
对,一句话,都是穷人啊,问题是想好再说呀,别冲动呀,,
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:20:34 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-20 18:02
都是些鸡肋,食之无味,弃之可惜。。。。。
嗯嗯,对,挂了出,反正也不花什么钱来的
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:19:47 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-3-20 17:56
好多鸡肋,dt930明显是电流档测了市电,7106铁定要换
应该不是什么大问题,我不会,懒得弄了
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:19:22 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2019-3-20 17:45
出了,舍不待?能用那么多,占地方。
哈哈在出,用不上,不过要的人也少了,唉
发表于 2019-3-20 18:09:32 | 显示全部楼层
最后那个是汽车用的表:loveliness:
发表于 2019-3-20 18:03:58 | 显示全部楼层
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-3-20 18:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 17:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-20 17:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出了,舍不待?能用那么多,占地方。
GMT+8, 2025-5-28 18:21 , Processed in 0.390000 second(s), 15 queries , Redis On.
