查看: 5189|回复: 10
[工仪] 拆120w白光BK3200高频焊台,请问怎么休眠
发表于 2020-7-6 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
标120W,实际是150W的,发热回温都很快,网上拆机对比,跟200W的电路板一模一样,http://www.crystalradio.cn/thread-1719464-1-1.html,手柄原装的,里面没震动或者水银,磁吸之类,网上是按左右开机后打开休眠设置,我朋友那台可以这样打开设置,手柄一样的,里面没控制,休眠是靠程序控制,但是要调温每次都要按住三个键开机才能调温,我这台不需要就能直接调温,按左右或者三个键开机直接就是升温,没其他反应,长按中间的O是温度补偿,长按左或者右调温,参照203H长按O然后按左右也没用,控制板上有震动开关空位,试过跟传感器短接正或者负都不能休眠,其他设置不知道,也不知道怎么打开休眠,没休眠待机温度是6-19w左右,重点是影响发热芯寿命
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aacyxjz + 8
发表于 2024-11-18 18:49:02 | 显示全部楼层
这个和快克相比,是不是只有1个大线圈
 楼主| 发表于 2024-11-15 22:27:58 | 显示全部楼层
玉面毒郎 发表于 2024-11-12 13:44
搞定了吗 我也是  主机设置成休眠模式 也不休眠 。是手柄需要震动开关 还是主机里面有设置? ...
不需要,程序判断休眠的
发表于 2024-11-12 15:58:00 | 显示全部楼层
查一下手柄里的水银开关,我的二手203就是换了就有休眠了
发表于 2024-11-12 15:06:50 | 显示全部楼层
休眠,手柄里有个水银开关
发表于 2024-11-12 13:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 19:33:55 | 显示全部楼层
打算买一个,试试。感谢了。
 楼主| 发表于 2020-7-6 16:13:56 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2020-7-6 13:48
程序不一样,看看单片机什么型号的,把你朋友的单片机程序读出来烧录到你的单片机上试试 ...
atmega8,论坛看到过有加密的哦
发表于 2020-7-6 13:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-6 11:58:31 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-7-6 11:35
有的电烙铁休眠原装的烙铁座
不需要烙铁座的,我朋友那台机用我的手柄随便烙铁座就能休眠,他那台可以设置打开休眠,我这台不行,按左右开机没设置选项
发表于 2020-7-6 11:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的电烙铁休眠原装的烙铁座
GMT+8, 2025-7-18 12:33 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
