查看: 7424|回复: 10
良明充电器110改220问题请教
发表于 2019-3-22 11:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
110改220,变压器次级减半,电容换了,压敏电阻忘了,插电炸了,先去掉。未改之前一切正常,改之后,开始红灯亮。无输出,不充电。后来又发现初级有一组四圈,不确定是否应该减半,试试看的原则,也减半。插电,红灯闪,无输出。不充电。又检测一圈,发现有俩印字702的类似三极管的元件损坏。但网上搜,有说三极管的,有说mos的。但都是n通道。都换一遍,有输出了,电压30v,但也不充电,红灯闪,绿灯不亮也不闪,赶紧拔了电池。请大神指教原因。
发表于 2023-2-27 19:28:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四楼的思路正确
发表于 2023-2-25 16:55:19 | 显示全部楼层
有一个skil的21v6a充电器待改造。也是110v的。
发表于 2023-2-25 13:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不怎么好改
发表于 2022-3-18 23:09:15 | 显示全部楼层
请问最后改好了吗
发表于 2019-10-11 19:51:07 | 显示全部楼层
技术水平不行就不要折腾了。还是用变压器靠谱些。
发表于 2019-9-10 21:41:00 | 显示全部楼层
shijiahao 发表于 2019-8-2 12:42
你都把变压器拆了,还不把主绕组减半,等什么呢?
还有等你真把主绕组减半的想法生成,要实施了,过程中你 ...
这种方法适合改造绿色快充,黑色慢充如何解决
发表于 2019-8-2 12:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有等你真把主绕组减半的想法生成,要实施了,过程中你会发现……
发现……
发现!!!
山重水复疑无路 ,柳暗花明又一村。
你连变压器都不用拆,后端都不用动,只是划一刀,前端改个400V/450V电容了事。压敏电阻随意
发表于 2019-3-22 16:54:21 | 显示全部楼层
楼主应该详细点。是输出几V的充电器?电路板全图都没有,很难帮到你的。我初步判断应该是充电管理IC部分出问题,主路输出有了,但充电管理IC不工作。
发表于 2019-3-22 16:34:29 | 显示全部楼层
这种试的方法比较危险,容易烧坏,还是需要些理论基础来分析
我试过改喜利得的一款充电器也没有成功
楼主这个查一下是不是保护电路的原因
发表于 2019-3-22 16:29:44 | 显示全部楼层
:sweat:搞不懂为何要这么麻烦,一般110改220都只需要看初级电容耐压和ic供电
GMT+8, 2025-7-16 17:03 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
