查看: 13646|回复: 28
[电脑] 开机秒掉电!华硕B85M-V5-PLUS主板简单维修一例
发表于 2020-7-16 15:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户换下来的华硕B85,看着成色还行,那就搞一下吧。
故障现象:开机秒掉电,根据经验,应该是有供电没出来,
掉电的话各项电压没法测试,小窍门就是不装CPU开机。
测试下来,除了CPU供电没有出来,其它电压都正常。因为
对ASP1252电源管理不熟悉,下了个点位图,习惯先测EN,发现
开启电压1.05V正常。
在测ASP1252电源管理其它电压时,发现PR117电阻一端有腐蚀,
拆下来发现电阻焊盘已经腐蚀掉一个,换上一个1K的电阻,装好CPU,
正常亮机。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2023-10-25 16:46:03 | 显示全部楼层
俺看起电阻正常,楼主能看出腐蚀了。
专业的就是不一样
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-25 15:46:46 | 显示全部楼层
虽然知道手里的主板坏的都不是大问题,但是有问题还是直接换板了,自己的换了省心,别人的换了来钱快还涨粉
发表于 2023-10-23 15:17:03 | 显示全部楼层
高手,我有一块 华硕B85M gamer 的主板 内存检测过不去, 放一段时间后,可以开机,但是关机后,又不行, 如此反复 能修吗
发表于 2023-9-26 14:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jacksonzao 发表于 2022-7-29 13:50
这个点位图哪里能下载?马宝?
同求下点位图的地方
发表于 2023-9-25 20:01:37 | 显示全部楼层
没图纸,就是垃圾。
发表于 2023-9-24 14:38:23 | 显示全部楼层
chiyb 发表于 2023-9-22 14:52
点位图哪里下载?
我的b75m-plus前天清了一下灰。然后就不开机了。
诊断卡显示00。取了散热,手摸cpu也不发 ...
CPU供电都没出来吧,淘宝应该有图纸卖
发表于 2023-9-22 14:52:16 | 显示全部楼层
点位图哪里下载?
诊断卡显示00。取了散热,手摸cpu也不发烫。很是郁闷
发表于 2023-9-21 16:06:35 | 显示全部楼层
能修主板的都是高手
发表于 2023-9-20 20:43:15 | 显示全部楼层
高手,学习了。
发表于 2023-9-20 14:27:11 | 显示全部楼层
有图纸维修起来效率高,就是现在很多资料都要花钱才能买到啦
发表于 2023-9-20 08:42:36 | 显示全部楼层
有点位图资料维修事半功倍
发表于 2023-9-20 00:17:56 | 显示全部楼层
换个I74790又能战斗10年
发表于 2023-9-19 14:49:05 | 显示全部楼层
拿到万能宝上卖掉回回血
发表于 2023-9-18 22:11:59 | 显示全部楼层
楼主威武,点位图是站里的吗
发表于 2022-7-29 13:50:43 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2020-7-28 16:24
图片放大后很容易找到啊,红色箭头标注的那个电阻。
这个点位图哪里能下载?马宝?
发表于 2022-7-28 19:58:47 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2022-7-28 17:04:12 | 显示全部楼层
有块华硕B450开机秒掉电,但是电压低于12v电源又正常开机
发表于 2022-7-27 10:17:51 | 显示全部楼层
有点位图资料维修事半功倍,高手
GMT+8, 2025-6-24 17:54 , Processed in 0.405600 second(s), 13 queries , Redis On.
