查看: 8283|回复: 16
[工仪] 分享一个自用的USB转TTL串口
发表于 2020-7-17 13:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为淘宝买的,基本上3.3V电源,都只能输出几百毫安,不够用,所以自制一下
USB-A公口,用的是5A大电流版本的,加宽的铜片,因为这个头子是焊线版本的,做数据线用的,所以固定焊接焊在了两边,虽然不是很美观,但是牢固type-C口用的16P的母座
3.3V输出,用的是DC-DC芯片SY8088AAC,最大1A输出
转换芯片CH340G
拨动开关,选择TTL电平是3.3V或者5V
白色电源指示灯
蓝色发送指示灯
绿色接RXD指示灯
红色接TXD指示灯
SCH
PCB
参与人数 4家元 +70 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
风间尘 + 20
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2020-7-19 14:22:49 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2020-7-19 10:47
我记得cp2102N官方datasheet明说也不过ttl最高速度也不过3Mbps。莫非芯科官网给了我假资料? ...
也许是我记错了:shy:
头像被屏蔽
发表于 2020-7-19 10:47:40 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2020-7-17 14:43
是的,现在用下来,PL2303兼容性最差,合泰系列的例如HT42B534,兼容性一般,CH340系列的比较好,性价比 ...
发表于 2020-7-18 15:55:09 | 显示全部楼层
这个做的是真漂亮!赞!
 楼主| 发表于 2020-7-18 10:19:39 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2020-7-18 10:14
CH340G和340E区别在哪里?
封装不一样
发表于 2020-7-18 10:14:11 | 显示全部楼层
CH340G和340E区别在哪里?
发表于 2020-7-17 20:26:24 | 显示全部楼层
没必要用这么高级的公头把
发表于 2020-7-17 19:44:13 | 显示全部楼层
吔?USB接口还能这么画,长知识了。回去吾也试试
发表于 2020-7-17 18:58:25 | 显示全部楼层
15M?厉害了,USB full speed也才12M,15M的串口得high speed了吧?
CH340我跑过1.5M还挺稳定的
 楼主| 发表于 2020-7-17 15:11:16 | 显示全部楼层
真情永存 发表于 2020-7-17 14:45
电脑2.0USB口撑死也就500ma,3.0也就1A
我的主板不是这样的。手机充电可以到1.5A(电压电流表测的)。USB3.0口,微星B450M mortar主板,还有个快速充电驱动的。
发表于 2020-7-17 14:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:43:35 | 显示全部楼层
白象 发表于 2020-7-17 14:32
PCB设计的真漂亮,USB转串口有些设备兼容性不好,特别是烧录。
是的,现在用下来,PL2303兼容性最差,合泰系列的例如HT42B534,兼容性一般,CH340系列的比较好,性价比高,然后是CP2104,CP2102之类的,价格贵,但是串口可以到15M的速度
发表于 2020-7-17 14:32:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-17 14:29:48 | 显示全部楼层
CH340E,不是后缀G的,记错了
发表于 2020-7-17 14:27:56 | 显示全部楼层
就是这么任性哈哈
发表于 2020-7-17 14:25:59 | 显示全部楼层
这是要量产包邮赠送么:lol:
发表于 2020-7-17 14:10:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 家元
自制的USB转TTL串口真的不错
GMT+8, 2025-7-20 04:02 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
