查看: 6801|回复: 37
请教各位大师们: 铜包铝网线相关问题.....
发表于 2020-7-19 09:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺想从家里拉一根网线到车库.....
距离估计:
1个车库宽度≈3米  2个车库宽度≈6米
2楼家里到车库高度≈3米
其他一些长度需要预留一些长度≈4米
总长度大概: 6米+3米+4米=13米
考虑到长度稍微长点避免以后麻烦
稍微加长点长度,就算需要20米网线吧
车库可以用无线上网......
家里到车库是垂直的.......
下面有一层住户呢.......
无线信号不是很好的啦......
网速慢点没有关系的......
但是俺考虑到稳定.....
还是想拉个网线到下面车库去......
局域网数据传输也不会很慢的啊......
现在俺的问题:
20米左右的铜包铝超五类网线在局域网中数据传输可以达到每秒多少Mbps  ?? 或者说 每秒多少MB  ??
2
铜包铝超五类网线有哪位大师用过?  最长可以搞多少米远呢??
3
铜包铝超五类网线做好后,正常使用中会不会经常出问题?? 或者莫名其妙的问题呢??
4
俺知道最好搞无氧铜网线,但是放室外户外,天天日晒雨淋的,加上要求不是很高,尽量少出钱买室外户外网线呢.
最后请大师们多多指教俺......:lol:
发表于 2020-8-29 17:52:55 | 显示全部楼层
专门有室外用的网线,线芯直接无氧铜就可以,其他都别听忽悠
发表于 2020-8-27 03:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家100m光纤,淘宝买那种最便宜的5类110元300米,没带屏蔽的,接50多米照样不跑满速
发表于 2020-8-11 14:12:26 | 显示全部楼层
CAT7类的万兆网线成品也就100多。普通CAT6或超6类线跑1000M的能够贵多少????
至于更便宜的超5类能比铝线便宜多少?
发表于 2020-8-11 13:36:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才20m网线,上无氧铜线,也不贵。20m铝线,接好也是百兆速度,完全沒问题。就是铝线较易出问题。
发表于 2020-8-10 12:26:36 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-7-23 09:54
大师你生气了?
俺想多学习呢......
肯定是没研究人家的答复,还用同样的问题问几十遍,人家当然恼火:sweat:
发表于 2020-8-8 17:06:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没问题,放心大胆的用吧。
发表于 2020-8-8 13:39:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50m内各类线差别都不大
 楼主| 发表于 2020-7-23 09:54:03 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-7-22 06:48
这还需要问吗????
你为嘛钟情于这种垃圾呢?
:funk:
大师你生气了?
俺想多学习呢......
多多交流也好......
发表于 2020-7-23 00:48:16 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-7-22 14:09
大师:
在请教1个问题:
这还需要问吗????
你为嘛钟情于这种垃圾呢?
发表于 2020-7-22 15:51:43 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-7-22 14:08
大师:
在请教一个问题:
20米你就挑最好的网线买也要不了多少钱。
自家用的稳定省心为主,走户外的话,建议买好点的户外工程线。
电源线只要不断,一般没问题,毕竟电压高;而网线部分质量不好的话,造成网络软故障很难排查。
发表于 2020-7-22 15:01:41 | 显示全部楼层
建议买八根细铁丝,自己做
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:09:46 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-7-21 01:52
当然是室内的,室外的会贵很多。
如果你要用室外的那种的话就更别买铜包铝了,高温日晒环境可不仅仅会使 ...
大师:
在请教1个问题:
网线里面带电源线的可以考虑的吗??
电源线也是铜包铝.....
估计也不经久耐用的.......
还可能电压不稳定......
出莫名其妙的问题......
电源线也最好是全铜的啦??
:funk:
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:08:21 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-7-21 18:37
20米就买100M的铜线吧,也就是4根铜线的,贵不了多少钱。
大师:
在请教一个问题:
网线里面带电源线的可以考虑的吗??
电源线也是铜包铝.....
估计也不经久耐用的.......
还可能电压不稳定......
出莫名其妙的问题......
电源线也最好是全铜的啦??
:funk:
发表于 2020-7-22 12:37:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
q8155128 + 3 我很贊同 大师你早点来哦.........
发表于 2020-7-21 20:53:15 | 显示全部楼层
正常价无氧铜超五类是1块钱一米,为了省钱用铝的最多省顿 早饭钱出来,我这里四川小县城早饭都是8-10块 2两面
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 我很贊同 确实是的.......
发表于 2020-7-21 19:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买6类的,加不了多少钱,稳点。最省也得上超5
参与人数 1家元 +2 收起 理由
q8155128 + 2 我很贊同
发表于 2020-7-21 19:52:54 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-7-21 13:08
还问下大师: 你说的0.5元/米,不是户外室外的有两层保护套的把?
当然是室内的,室外的会贵很多。
如果你要用室外的那种的话就更别买铜包铝了,高温日晒环境可不仅仅会使绝缘外皮快速老化,铜包铝也会快速粉末化的。到时候断线了重新换的话比买纯铜线更贵。
其实你在车库用用应该对网速要求不高的,100M应该绝对够用了。100M的话4芯线就行了,你可以找找看有没有便宜的4芯纯铜网线或者4芯纯铜+4芯铜包铝/铜包铁的网线,应该会便宜一点。但是也便宜不了多少的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
q8155128 + 5 我很贊同 大师言之有理.....
 楼主| 发表于 2020-7-21 13:08:18 | 显示全部楼层
lemontreenm 发表于 2020-7-20 01:31
这么点长度为嘛要用铜包铝?
铜包铝20M距离100M的速度应该没问题的。但问题是随时会断,可能你弄好线了就已 ...
发表于 2020-7-21 08:12:45 | 显示全部楼层
铝的机械强度不够,晃晃就断了。
铜和铝相接触,在空气中很容易被腐蚀。
铜包铝,要不然是为了外观冒充铜以假乱真,要不然就是为了检测参数达标,工程过检。
家用躲避还来不及,所以千万不要主动去买铜包铝。你这距离也不远,一次性多花不了多少钱,总体是省的。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 熱心助人 谢谢大师热心指导.........
GMT+8, 2025-8-18 08:01 , Processed in 1.279202 second(s), 20 queries , Redis On.
