查看: 1359|回复: 0
[综合] 面向未来!当智能汽车遇上国产存储芯片,将是什么样?
发表于 2020-7-27 15:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
试想一下,当你出门上班,汽车已停在家门口等候,一路上,你的汽车根据路况和周边环境,自动为你调整车道,安全抵达公司后,立即为你寻找泊车位,等待你下班再次唤醒出发……
你可能觉得这是某个科幻电影里的场景,但随着传统汽车向智能汽车、自动驾驶演进,这一场景正在逐步成为现实。如今,在5G、人工智能、车联网等技术的发展下,汽车再也不是简单的四轮代步工具,而是集传感器、信息娱乐系统、导航系统、人机互动系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)于一体的智能空间。
有专业人士预测,未来三年,汽车将超过平板电脑、智能手机,成为最活跃的移动智能设备,届时将会产生巨大的数据流。IHS调查表明,其中,自动驾驶汽车将在2020年至2040年之间以63%的速度增长。智能汽车市场的海量数据需求,推动了汽车存储产品及技术进一步发展,也对当前存储芯片在容量、速度、安全性等各方面等迎来了新的挑战。
对于车主而言,汽车消费存储产品最为熟悉的,莫过于行车记录仪上使用的存储卡了。实际上,从传统的中控大屏到愈发智能的汽车“大脑”,从传统的行车记录仪到智能语音控制的车载互联终端,汽车电子各功能单元的数据、程序存储都需要更高性能的存储芯片,来保障车载导航、娱乐系统、驾驶辅助、安全信息备份以及车载系统等应用的正常运行。
图片来源:半导体行业观察
不管是国内还是海外,自动驾驶已成为当前最炙手可热的领域之一,众所周知,自动驾驶等级分为:L1驾驶辅助、L2是部分自动化、L3有条件的自动化、L5是全自动化,而不同的自动驾驶级别需要不同的DRAM内存。一个标准L3级的智能汽车需要至少16GB的DRAM和256GB的NAND存储器,而一个L4或L5级的全自动驾驶汽车业内预估则需要74GB的DRAM和高达1TB的NAND,
此外,在关乎整车行驶安全性的部分,存储器在响应速度、抗振动、可靠性、纠错机制、Debug机制、可回溯性以及数据存储的高度稳定性等方面的要求也更高。
面对智能汽车、自动驾驶给车载存储带来的机遇,宏旺半导体ICMAX结合自身技术积累,推出了eMMC/DDR/LPDDR/SSD/DIMM等大容量、高性能和高稳定性的存储产品,致力于为车载存储器提供优质的存储产品和解决方案。
eMMC技术优势
l 容量范围广泛,最高可达128GB;
l 读写速度快,eMMC5.1最大读取速度是136MB/s 、写入速度是80MB/s;
l 采用统一的MMC标准接口,将NAND Flash及其控制芯片封装在一颗BGA芯片内,极大地满足了用户高性能、高可靠性的存储需求;
l 消费级工作温度为 -25°C~70°C ,工业级的为-40°C~85°C,能够适应极端气候变化;
DDR技术优势
l 够小、够轻、够薄,最大可存储512M×16的数据;
l 在提高性能、降低总拥有成本的同时减少能耗;l
l 具有内纠错码 (ECC)功能,提高了数据可靠性并减少了系统纠错负担;
l DDR4 封装尺寸为BGA 96Ball  8*14mm/7.5*13.5mm/9*14mm,工作温度0°C~85°C,并具有2666 Mbps 的工作频率,,能够以出色的速度传输数据,更高的数据带宽可以快速、轻松地处理大量工作负载;
SSD技术优势:
l 拥有2.5寸、mSATA、M.2 NGFF 、M.2 NVME等不同的SSD系列,容量高达512GB,支持超大容量车载应用;
l 支持断电保护,能够应对车载供电异常;
l 具备低温低耗、抗冲击、抗震动性等优点,能在平台恶劣的工作环境下正常工作;
l 兼容苹果系统、微软系统、Linux系统、安卓系统各大主流平台;
如今,与国际大厂相比,国内品牌在产品设计、认证以及需求把控方面无疑更懂本土客户,宏旺半导体致力于推出更贴近本土市场的定制化存储解决方案,将产品的可靠性、稳定及安全等多方面的质量指标做到符合标准,充分满足汽车前后装市场的各种定制化应用需求。
随着智能汽车、自动驾驶的逐步升级,数据量的飞速增长将催生汽车存储更大的发展空间,与此同时也带来了较大的挑战。在这样的背景下,宏旺半导体将进一步发力存储芯片国产化替代,严格把控产品的质量,提供更多样化的存储方案。
GMT+8, 2025-7-24 17:35 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
