查看: 7215|回复: 52
[手持表] 关于电池内阻测试表笔头的讨论
发表于 2020-7-28 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先肯定得四线的,也就是说表笔上需要由2个触点,2根线,
第一种,就是探针式的,两个表笔各自用2根探针,接触电阻估计比较大
接着,我想到的是测试架上的负极 有伸缩性 但是有些粗大了。
后来看yr1035+的表笔,最新的加强版的同轴的,表笔探头内外两层应该是绝缘的,这样才能真四线。店家要和接头 线三样一起卖,我只想买几对这种一笔两芯 同轴的笔头。但没找到
有知道这种笔头的坛友么?
(以上图片来自网络)
参与人数 4家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20
8139 + 20
hgmn + 20
挣钱买刀 + 20
发表于 2022-7-27 02:14:37 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-7-22 10:09
是的哦。
用着也主观上感觉比较结实
金灿灿的,镀金?
淘宝有一模一样的,这是卖家在他那定制的,起卖数量要50还是100个 太多了。单个价格5+
 楼主| 发表于 2022-7-22 10:09:42 | 显示全部楼层
199515 发表于 2022-7-22 09:46
我猜估计是探针外面套了一圈金属,强度结实一点,以前两个探针分开太细了,一可能会弯,2尖可能会崩 ...
是的哦。
用着也主观上感觉比较结实
金灿灿的,镀金?
发表于 2022-7-22 09:46:51 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-7-22 08:57
只有内部探针能伸缩,外面的不得行
 楼主| 发表于 2022-7-22 08:57:52 | 显示全部楼层
199515 发表于 2022-7-22 08:16
加强版同轴外圈有弹性能伸缩吗?
只有内部探针能伸缩,外面的不得行
发表于 2022-7-22 08:16:27 | 显示全部楼层
加强版同轴外圈有弹性能伸缩吗?
发表于 2022-7-22 08:15:13 | 显示全部楼层
感觉原配的四针笔容易把尖给弄秃一个
发表于 2021-7-5 14:40:57 | 显示全部楼层
我 有电池内阻测试一类的表笔 四针的同轴的都有 13713700114
 楼主| 发表于 2020-8-3 11:36:32 | 显示全部楼层
qrb0 发表于 2020-8-3 11:13
方便用开尔文夹子的时候用夹子方便点.
楼主图一的探针双线并排, 探针用好点的, 读数会稳定点, 探针差了,  ...
目前都是开尔文夹子,许老师电桥用这个最方便
 楼主| 发表于 2020-8-3 11:32:30 | 显示全部楼层
不绝缘就假四线了。所以肯定是分开不导通的啦
发表于 2020-8-3 11:13:17 | 显示全部楼层
方便用开尔文夹子的时候用夹子方便点.
楼主图一的探针双线并排, 探针用好点的, 读数会稳定点, 探针差了, 接触不好, 数字会乱跳.这个主要是便宜, 成本较低.
还有一种就是淘宝上卖的, 双线进万用表笔里面, 这样测内阻的时候都有表笔头的阻值(不过这个笔尖阻值很小,可以把笔尖的阻值除皮法去掉.) 这种方便测量贴片的小元件.
要求很高的, 那只有上大品牌的四线表笔, 到这个层次也不差那点钱了(几百上千的表笔不是问题).
发表于 2020-8-2 17:20:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-2 17:00:02 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2020-8-2 16:49
同心的其实不好,并列的能插到电钻电池触点里面去,同心的太粗了就不行
这也是个同心的缺陷吧
发表于 2020-8-2 16:49:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-7-30 11:40:33 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-28 15:53
老表笔还是新的呢
老的两针那种
发表于 2020-7-29 21:59:51 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-29 20:48
这就6了,毕竟专门测试电池的,稳定实用性高很多啦吧
就这么回事儿,所谓的自动归零实际上就是不需要调零,软件内部自动计算理论零点刨除误差
 楼主| 发表于 2020-7-29 20:48:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-29 20:47:54 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2020-7-28 21:04
左右两根是一样的探针,左边的套了个紫铜端子,你要做的就是铜套和探针间的绝缘和固定在签字笔杆上而已 ...
手里的这个电桥需要两个夹子加到一起 短接归零,飘了就不准了。
所以目前除了电桥自带的用夹子效果比较好 能做到焊接了电容后,零毫欧正负0.1毫欧的跳变
测试架不好短接归零,所以也算失败的。
晚上我将以前的那种电池测试架,你淘宝一搜一大把那种,焊接了4个bnc插头,结果发现不好短接, 就不好归零 后来做成假的四线,就是红表笔2根线都焊接到正极的中间针,黑表笔2根焊接到负极的中间针。因为接触面积小了的原因,零点飘的有些大,测试电池的时候,接触不稳,数值跳动也挺大的。
笔式的不知道接触稳定性如何,要是稳定性高的话还行
 楼主| 发表于 2020-7-29 20:42:18 | 显示全部楼层
所以目前除了用夹子效果比较好意外,用那种测试架的因为不好短接, 就不好归零
发表于 2020-7-29 19:39:03 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-29 19:32
这个许老师电桥对电池的内阻的测量最重要的一点就是去皮或者叫归零 接触电阻不确定性会造成零点漂移啊。
自动归零~
GMT+8, 2025-8-24 04:07 , Processed in 0.327601 second(s), 17 queries , Redis On.
