查看: 9132|回复: 25
[硬件] 网线线序突然搞不懂了?
发表于 2020-7-30 11:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般用586B,即:橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
但是看了 86盒,为:橙白 橙 绿白 绿 蓝白 蓝 棕白 棕
似乎蓝绿交叉了?
这方面我是死记硬背的。求科普,谢谢!
另外我也搞不清网线1-8的顺序,每根定义是什么?586B的顺序,插线的时候,水晶头铜片应该面向我们。可有的人做法是完全反的,即棕是第一根,橙白最后。相当于水晶头铜片朝下,也好用。
当然,颜色只是方便识别。两边都反着来,其实是一样的:
所以我不知道86盒的构造,蓝绿是否有两次交叉?如果没有,那么线序不对。如果有,那么目的是什么?
发表于 2021-2-6 21:15:51 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2020-7-31 05:12
对的。2种,我是按照568B的(谢谢纠正586);可是568B蓝白和绿白交叉一下就成,蓝绿没交叉(看怎么记忆, ...
两头都是盒的话,那么结果是一样的,我按照盒标安的,好用,也可能是盒压线座和网口在里面顺序不一样呢
发表于 2021-2-6 09:32:29 | 显示全部楼层
jkqs 发表于 2021-1-21 21:00
86版只要正规合格品,你直接照上面接就行了,可能内部电路板走线交叉吧。要解决这个疑问用万用表测试下就知 ...
对的,86盒一般是电工接线,他可不知道568B还是568A,如果你硬要按标准蓝绿交换,他是很容易接错的,所以86盒就直接来个连续颜色,这样电工不容易错,至于内部,在电路板上做个交叉跳线就可以了。
发表于 2021-1-31 23:26:24 | 显示全部楼层
交叉线是两台电脑对接的特殊接法!
发表于 2021-1-31 00:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
公头转母头要交叉的,串口线也是一样的道理
发表于 2021-1-23 18:19:11 | 显示全部楼层
只要是合格的线材,12为一对,36为一对,其它的照接,颜色不重要,就怕不合格的线材专门为1236设计的
发表于 2021-1-22 13:38:34 | 显示全部楼层
交叉跟直通的区别很好理解是一头68a一头68b就是收发互对像ttl刷机 收对发 发对收一样,实际使用中 物理线路两边接线顺序一样都可以了就能用的,交叉线中间传输数据的两对 墙上的模块一般是标两种方法的,标准顺序没变
发表于 2021-1-21 21:00:48 | 显示全部楼层
86版只要正规合格品,你直接照上面接就行了,可能内部电路板走线交叉吧。要解决这个疑问用万用表测试下就知道了。
发表于 2021-1-21 16:58:50 | 显示全部楼层
里面有印刷电路板做校正链接,出线端和B水晶头是一样的
发表于 2020-8-12 10:08:06 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-7-30 22:05
86盒那个是压接的线序,实际网口可能不一样,拿万用表测测就知道了
正解,标的不是出线,纠结什么?
发表于 2020-8-11 14:17:43 | 显示全部楼层
11楼正解。接线盒上的线序和水晶头线序不一样很正常,因为接线盒或者面板内部还有走线,厂家不同,内部走线也不一样。按照上面标注的随意一种颜色接就行了。
发表于 2020-8-10 21:34:01 | 显示全部楼层
现在很多口子都是自适应了,所以一对一接线就行了,你说的有些金属片向上向下什么的,正是因为是接的一对一接线方式,所以不影响使用,但理论上高速传输会有影响。因为正规网线中4对线的绞合度是不一样的,主要是为了防干扰。
发表于 2020-8-3 22:04:03 | 显示全部楼层
标准接线是信号走1,2,3,6,电话走4,5,还有7,8用于电话设备的直流电源,所以原来一般网线只用到1236四芯,就可以百兆速度连通了。
由于实际使用中电话很少接,所以百兆时代8芯网线只用到4芯,另外有4芯是当备用的。所以有省钱的网线只有4芯的。
现在进入千兆时代,8芯全用上了,但顺序一般还按568B接线,1/2,3/6,4/5,7/8,这样12发送数据,36接收数据,45也发送数据,78接收数据,12用一对双绞线,36用一对双绞线,可以减少干扰,提高数据传送速度。45,78同理。
发表于 2020-7-31 16:20:23 | 显示全部楼层
好了解释一下
568b的顺序 你你拿着水晶头弹簧片朝上从左到右的顺序  白橙  橙   白绿 兰    白蓝 绿  白棕   棕;百兆接口 就1 3 2  6 这4根交叉收发数据的 也就是橙色对和绿色对是有数据收发的,剩余4根不用影响传输数据,千兆的时候8根要全部都通才行。
两边都是568b的叫直通线  或者两边都是568a 都可以;一边568b 一遍568A的叫交叉线  以前连交换机 或者俩电脑网卡直接连用;现在网卡都支持自动翻转了所有都是直通线都可以了。
最后说一下其实不按照568b的线序 也可以用 只要两边排列一样,网线毕竟是物理的传输介质上面没有协议的 分线序是为了 双绞线的规范;接线盒里或者模块里的网线线序基本也不重要你只要两边都按一种线序就可以了 因为模块口里他是前4根后四根 实在不行万用表打一下就行了
发表于 2020-7-31 11:24:58 | 显示全部楼层
那也许盒里面有交叉呢,发上来图片看一下嘛
 楼主| 发表于 2020-7-31 05:12:04 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-7-30 14:31
那个86盒上一般印着两种接线方法,不过在这里给楼主纠一下错,应该是568A,568B ...
对的。2种,我是按照568B的(谢谢纠正586);可是568B蓝白和绿白交叉一下就成,蓝绿没交叉(看怎么记忆,有的按橙绿蓝棕,那么就是蓝绿交叉,蓝白绿白不动)。
那么86盒上也应该这样才对吧?否则外边再接568B的网线,到PC或者其他设备,线序就不对了啊。。。
发表于 2020-7-30 22:05:21 | 显示全部楼层
86盒那个是压接的线序,实际网口可能不一样,拿万用表测测就知道了:lol:
发表于 2020-7-30 21:37:55 | 显示全部楼层
蓝绿交叉是防止干扰!一般2头都蓝绿交叉就行了!568B
发表于 2020-7-30 17:28:08 | 显示全部楼层
按568B接线,以前用过,线短的话没有影响
发表于 2020-7-30 16:36:51 | 显示全部楼层
按568B就好,但是感觉你两头接成一样也能通,不知道会不会影响网络速度,没测试过
GMT+8, 2025-8-20 02:56 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
