查看: 5341|回复: 20
[家电] 求助,单片机控制双向可控硅调速吸尘器炸管,附自画电路图。
发表于 2020-7-31 18:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这儿有个三星SC21F50VA吸尘器,故障是D3 LED开机指示灯不亮,插电开机跳闸,我以为是可控硅损坏,换上国产双向可控硅BTA416Y后炸管。原装的416不炸管但跳闸,我试着在输入串入灯泡,电机不转,但灯泡会亮。试着拆下电机也用灯泡做负载,两个灯泡都亮,调节速度2个灯泡都会有明暗变化。测试外围电路没见有明显损坏,数值也都正常,双向硅测试应该是好的。单片机是PIC 16F716,可控硅是双向BTA416Y,TPL560G过零检测光耦;这个板子淘宝没有卖的,所以我买了块普通调速板先换上了,可以用,说明电机应该没啥问题。因为是入门爱好者,弄不明白是外围电路问题还是单片机本身有问题,在疫情隔离期间闲着没事把电路图给画了出来供参考,图中贴片电容我不认识所以一律用1表示;请各位给予帮助,万分感谢。
 楼主| 发表于 2020-8-15 06:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldge 发表于 2020-8-6 17:46
仅从图纸看,双向可控硅应加阻容保护哈。
感谢回复,我看了其他可控硅调速的电路都有阻容电路,但这个设计却没有,我也是很纳闷的
 楼主| 发表于 2020-8-15 06:28:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-8-10 16:44
开机跳闸是可控硅短路,开机炸管是国产可控硅芯片太小,16安的估计只有8安,为啥会这样,楼主是不是忽略了 ...
是说启动瞬间电流过大造成短路?可是我用那种几块钱的可控硅调速板完全没问题呢。看来是可控硅的问题。但是开机D3,led灯又不亮,led负极接的单片机1脚,实测是4.8v,高电平。led灯是好的。单片机应该也是有问题的。
发表于 2020-8-10 16:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机跳闸是可控硅短路,开机炸管是国产可控硅芯片太小,16安的估计只有8安,为啥会这样,楼主是不是忽略了电机启动电流,
发表于 2020-8-7 10:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仅从图纸看,双向可控硅应加阻容保护哈。
赞同,感性负载应加吸收电路
发表于 2020-8-6 17:46:50 | 显示全部楼层
仅从图纸看,双向可控硅应加阻容保护哈。
发表于 2020-8-6 08:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaodianjie 发表于 2020-8-5 05:28
感谢回复,供电的确是5v,检测4.8v正常。我也怀疑我买的可控硅质量不行,谢谢你的建议。 ...
电压低点
 楼主| 发表于 2020-8-5 05:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2020-8-3 16:37
这个板子比较简单,建议先查供电,看看ce1两端电压正常不,稳压管是1n4734,5.6v的,估计单片机供电电压是5v ...
发表于 2020-8-3 16:37:46 | 显示全部楼层
这个板子比较简单,建议先查供电,看看ce1两端电压正常不,稳压管是1n4734,5.6v的,估计单片机供电电压是5v。
另外可控硅炸,可能的是买到可控硅质量不行,建议上嘉立创等正规的地方购买这种功率元器件
 楼主| 发表于 2020-8-1 21:33:30 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-1 20:20
稳压二极管跟电机的位置好像不对
的确是画错了,:lol:,新手第一次画图多包涵,都不知道线往哪里放。看起来很乱。
发表于 2020-8-1 20:20:18 | 显示全部楼层
zhaodianjie 发表于 2020-8-1 16:11
业余爱好者,画的不专业,哪儿有问题我可以解释的
稳压二极管跟电机的位置好像不对
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:13:12 | 显示全部楼层
但是用那种DB3的可控硅调速板,是可以工作的呢。还有传入两个灯泡都亮,是说明有短路吗?
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:11:58 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-7-31 20:21
图画的哪也不对哪儿~
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:10:55 | 显示全部楼层
ynymwtb 发表于 2020-7-31 20:19
板没有维修价值,直接换一调整板
我现在用的这种
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:03:45 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-7-31 19:37
吸尘器应该是串激式电机,除非卡住了,不然怎么会跳闸呢?
可我用某宝买的可调速、调光的可控硅小板,是可以工作的。说明电机应该没问题的。
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:01:42 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-7-31 19:06
指示灯不亮,指示灯的电是从哪里来的?找半天也没在板子上找到P1,只看到P4 P5 P6,哦找到了,是在最下面大 ...
是5脚,其中两脚没有用到,D3正极接P5的1脚,负极接2脚,由单片机1脚控制电位,我量单片机的1脚是高电位5v,所以不亮。P5一脚和三脚接的是个电位器,控制转速。
发表于 2020-8-1 08:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是电机的问题吧
发表于 2020-7-31 20:21:17 | 显示全部楼层
图画的哪也不对哪儿~
发表于 2020-7-31 20:19:59 | 显示全部楼层
板没有维修价值,直接换一调整板
发表于 2020-7-31 19:37:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-26 07:58 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
