查看: 2561|回复: 1
[综合] 相同容量下,双通道内存一定强于单通道内存吗?
发表于 2020-8-1 15:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大部分游戏玩家的标准配置都是8G内存,因为内存价格贵的原因,所以大部分也只能选择一条8G内存,其实这种选择有一个很大的误区。因为懂行的人都知道,单条内存其实根本没有两条内存组成双通道好,但是双通道内存一定比单通道内存好吗?
什么是双通道?之前宏旺半导体说过,就是装两个内存条。过去的内存控制器只有个控制单元,每次只能操作一个内存条;后来增加了新的控制单元可以支持同时操作两个DIMM,这就是宏旺半导体通常说的Dual Channel(双通道),现在更有了Quad Channel,也就是四通道。在两路服务器上还有八通道。
通道多了,就可以同时访问更多的内存,内存带宽理论上双通道可以翻翻,四通道可以达到四倍带宽。相对CPU和Cache而言,内存的延迟要高一个数量级,很多指令都是阻塞在等待内存完成。有了多通道,多内核访问内存也似乎可以各不干扰。
总的来说,双通道的优点主要是提高了带宽和电脑的读取速度,对于绘图类、游戏类的朋友们来说比较适用。无论是任何一种安装方法,只要你将两条同容量的内存插到主板上,都可以实现双通道,并且测试下来性能表现几无差别。不同容量的其实也是如此,比如8GB+4GB这种不同容量的组合。不过宏旺半导体建议,最好是遵从顺序,A1+A2(1+3)、B1+B2(2+4)这样的成对安装方式安装,因为在CPU内存控制器查询的时候总是会有个顺序。
在某些情况下,特别是在销售期间,你可能会发现双通道内存比单根内存更便宜。一般来说,单通RAM要比双通RAM便宜。然而,在PC硬件的世界里,每天都有数以百计的销售来自众多品牌和制造商的各种部件。所以,如果你能用比一根RAM更少的钱买到双套件RAM(其他因素相同),那么就这么做吧。
另一个选择双通道的重要原因是,为了美观。在带有四个DIMM插槽的主板上使用一根RAM,看起来不会像使用两根RAM那样干净——或者更好的是,使用四根RAM。因此,如果单个RAM和相同容量的双通道或四通道之间的价格差异很小,并且你正在考虑构建的美观性,那么你可以选择填充DIMM插槽。
那么,双通道内存一定比单通道内存好吗?在容量相同的情况下,双通道内存可以获得两倍的带宽,特别是显卡不给力的时候,双通道内存所能带来的性能优势更明显。不过想要采用双通道内存,必须要考虑的条件也比较多。首先,你的主板要支持双通道;其次,两根内存最好是同型号的,另外,双通道在有独立显卡的情况下,对游戏性能的提升,和单通道差别不大。
当然,双通道的内存最好是同品牌、同容量同频率。这样就不用担心兼容性问题。要是不同品牌的内存组成双通道的话,如果是杂牌的话就有可能不兼容,导致开不了机、蓝屏。
作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合工作和游戏的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
不过,在正式安装之前,宏旺半导体建议在给电脑选择内存的时候,优先考虑电脑支持不支持双通道,同时注意内存条的代数问题,如果不支持双通道的话,就没必要刻意追求了。
发表于 2020-8-6 16:03:39 | 显示全部楼层
多个评测显示,双通道性能强于单通道,但是插满4根需要测试,有的主板插满4根容易出故障……
GMT+8, 2025-7-25 11:48 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
