查看: 1085|回复: 0
[业界] Marvell发布业界最全网络产品
发表于 2020-8-6 12:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:快科技
对于关注半导体和网络的朋友来说,Marvell(美满电子)肯定是个如雷贯耳的名字。1995年成立,总部位于美国加州圣塔克拉拉市,研发中心分布于美国、以色列、印度、德国、中国,全球员工超过5000名,专利超过1万项,2020财年收入达27亿美元。
最近,Marvell还提出了新的公司口号“essential technology, done right”,不仅要在技术上做得好,还要与客户做好协同,真正满足行业需求。
近日,Marvell宣布推出最新的四款Prestera以太网交换机,以及相应的Alaska PHY(物理层)解决方案,也是业界最完整的网络产品组合,拥有先进的遥测技术、流感知智能、可扩展性能、先进集成式安全技术,支持GE、2.5GE、5GE、10GE、25GE、100GE、400GE全套连接能力。
它们构成了从接入点到核心的、统一的软硬件解决方案,支持多种架构、速度、密度、规模需求。
先来了解一下四款交换机:
98EX56xx 5K系列:定位顶级,210/25GE下支持96/192个端口,5/40/100GE下支持24/48个端口,并支持100/400GE上行链接
98EX45xx 4K系列:定位高端,1/2.5/5GE 24/48个端口,10GE 24个端口,100G上行链接、400G堆栈
98DX35xx 3K系列:定位主流,1/2.5GE 24/48个端口,5GE 24个端口,10/25GE上行链接/堆栈
98DX25xx 2K系列:定位入门,1G 24个端口,2.5G 8个端口,10GE上行链接/堆栈
再看对应的PHY:
88X5243P:25/50/100GE光缆方案,支持四路10GE、16端口10/25GE,拥有最好的SerDEs凶你,并支持256bit MACsec加密
88X35xx:10GE铜缆方案,支持四端口,10Mbps-10Gbps六种速度可选
88E25xx:2.5/5GE铜缆方案,四端口,10Mbps-5Gbps五种速度可选,超过230米的超五类线上依然可以达到2.5Gbps
88E1780:1GE铜缆方案,八端口,10Mbps-1Gbps三种速度可选,超低功耗和发热,无需散热片
总的来说,各款交换机都共享灵活可扩展的Prestera基础架构,包括可编程处理流水线、流量感知数据处理与流量管理、集成MACsec/安全启动/存储、流量异常检测安全传感器、遥测收集与弹性反馈、多核心ARM CPU运行嵌入式软件、SyncE/PTP囧准计时同步,可以大大降低开发成本,加快产品上市时间。
PHY产品方面,铜缆系列在布线范围、抗电磁干扰、低功耗方面处于领先地位,光学系列则有更好的SerDes性能、灵活的变速器、超高数据速率下的MACsec加密功能。
同时,铜缆系列专门针对Wi-Fi 6上行链路所需的2.5Gbps、5Gbps传输速度进行了优化,尤其是新的四端口设备88E25xx能够将2.5Gbps速率的Cat5e超五类网线延长到了超过230米,支持在建筑物结构布线之外远程部署接入点。
再来看看技术和性能方面:
TrackIQ:
支持网络流量、异常情况、设备健康的精确线路速率实时遥测数据,具备细致入微的可见度、可操作性的分析。
NetIQ:
支持网络边缘的智能数据处理,可实现AI应用和机器学习中的自修复、自适应和特征工程。
SecureIQ:
提供网络嵌入式可信度和高级安全性,保护硬件和网络软件免受不断变化的安全威胁。新一代交换机都集成了安全启动、IEEE 802.1AE MACsec(媒体访问控制安全)引擎,为所有经过面向网络的端口的以太网流量提供基于加密的安全性。
性能:
配备支持Wi-Fi 6的接入点和高性能终端设备,促进向多千兆以太网连接的过渡。提供跨网络的容量,可满足不断增加的工作负载和数据云化带宽需求,确保网络性能和连续性。
另外,Marvell的智能工作负载管理功能,支持在网络接入边缘或附近优化数据处理,从而提高混合云架构的性能。遥测功能支持解决方案生成数据,可实现网络自动化,并加快取证分析。安全特性则进一步巩固了可信度,为网络提供嵌入式保护,有效阻挡安全威胁。
软件方面,Marvell的新一代企业级交换机包含还包含SDK软件开发工具包,添加了行业标准的交换机抽象接口,网络系统供应商可以轻松在不同的网络芯片之间进行迁移,同时还有交钥匙方案(MTS),以及Linux基金会的白盒生态系统DENT、开放计算项目的边缘至云基础设施生态系统SONiC。
Marvell Alaska PHY、Prestera 交换机现已上市,完整的产品组合将于年底推出。
GMT+8, 2025-8-2 23:43 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
