查看: 6671|回复: 32
[电脑] 索尼刻录光驱 CRX320AE 拆机
发表于 2020-8-11 17:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索一下站内没发现有这型号的光驱,前些时候心血来潮想刻录些光碟,于是从闲鱼淘来。
到手拆开就发到之家了,拍得详细一点,方便以后查看时看得清楚点。:tongue:
这个应该是导热胶吧
还有防尘密封圈
参与人数 4家元 +58 收起 理由
衡水家维 + 20 原創內容
玛德陛下 + 10 歡迎探討
xiaoqi233 + 8
家睦 + 20 建议今后上传更大分辨率的图片.
发表于 2023-6-4 17:17:03 | 显示全部楼层
这IDE的接口主板没接口装啊,难道再整个478?
发表于 2023-6-4 16:24:23 | 显示全部楼层
当年还是很贵的,是电脑必备品,读碟都靠它了
发表于 2023-6-4 16:20:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并口的给力呀
发表于 2023-6-4 16:10:15 | 显示全部楼层
三星的影响力还是非常大的,最早康宝(combo)是由三星提出的,后来就指代能读取DVD的CD刻录机了。但是看前面的很多朋友混淆了康宝的概念,楼主这台是DVD刻录机。。。
发表于 2023-6-4 00:34:46 | 显示全部楼层
康宝DVD 很古老了
发表于 2021-7-20 20:33:49 | 显示全部楼层
手里还有好多台BD、DVD呢,末期产品只有瑞莎芯片好点了
发表于 2021-7-20 20:31:25 | 显示全部楼层
还是以前的飞芯、NEC好,后期的联发科同质化了
发表于 2021-7-12 14:29:47 | 显示全部楼层
手上还真有一个类似的。没有拆,看外观应该差不多,据说可以改CD。
发表于 2021-7-12 13:46:19 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-11 17:06
MT系列芯片都是很早的产品象征了
现在蓝光机主控还是mt的
发表于 2021-7-11 11:32:43 | 显示全部楼层
还是并口的,应该是零几年的产品了
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-7-11 09:26:47 | 显示全部楼层
告诉你们一个隐藏属性,适用这种建兴OEM的sony和建兴光驱,,,光驱前面板(不是后面)有一个跳线,,可以任意切换开机BIOS识别光驱是sony还是建兴。切换到sony后感觉读盘要快些,切换到建兴纠错要强一些,可能是心理作用。
发表于 2021-7-11 08:50:12 | 显示全部楼层
做工焊点就能发现,一般!贵在SONY的光头!
发表于 2021-7-11 08:33:17 | 显示全部楼层
康宝说白了就是个坑货了,还是垃圾IDE接口咸鱼卖掉都不值钱了。
发表于 2021-7-10 22:42:06 | 显示全部楼层
dvd读,CDRW,这是康宝
发表于 2021-7-10 22:18:42 | 显示全部楼层
发哥威武,大法也用发哥,据说苹果也要用发哥的产品
发表于 2021-6-27 16:08:02 | 显示全部楼层
这种带耳机插孔和电位器的光驱可玩性比较高
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-6-27 14:56:42 | 显示全部楼层
我04年装的老奔4就用的这个刻录机
发表于 2021-6-26 16:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并口的,拆机看一般啊
发表于 2021-6-26 16:22:24 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-8-11 21:48
先锋的,DVD121还是120就是松下芯片,MTK遇到纠错性比较差
用过121SA 吸盘版的,还有一个LG的也不是MTK芯片,家里还有另外一个IDE口先锋刻录机
GMT+8, 2025-7-24 15:07 , Processed in 0.327600 second(s), 16 queries , Redis On.
