查看: 1575|回复: 0
[产品] 英睿达P5 1TB NVMe SSD上机实测 原厂闪存+新主控表现亮眼
发表于 2020-8-18 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
继入门级的 P1 和 P2 系列之后,美光旗下消费级存储品牌英睿达(Crucial)又于今年 4 月发布了更高定位的 P5 系列 M.2 NVMe SSD 产品线。近日,英睿达 P5 SSD 的 500GB 和 1TB 版本终于在国内开售,我们也有幸拿到了 1TB 版本来体验。其采用了标准的 M.2 2280 板型,支持 PCIe 3.0 x4 通道和 NVMe 1.3 协议,具有高达 3400 MB/s 和 3000 MB/s 的持续读写性能(250 入门型号的写入为 1400MB/s,最高可选 2TB 版本)。
英睿达 P5 沿用了自 P1 以来的家族式包装,左上角是蓝底白字的英文商标,右下角标明了所属系列,同时通过条码贴纸来区分版本容量。
包装盒背面是多种语言的介绍、五年有限质保的承诺、并且可透过小窗可看到 PCB 板上的二维码。
取出后可看到多种语言的安装说明,以及留在塑料保护壳内的英睿达 P5 M.2 SSD 本体。
由官网资料和外媒早期报道(via The SSD Review)可知,英睿达 P5 SSD 选用了美光原厂高品质 96 层 3D TLC 闪存(两颗 NW969)、以及自研的八通道 NVMe 主控(型号为 DM01B2)。
此外据 PC World 报道,在每 TB 闪存搭配 1GB DRAM 的基础上(P5 1TB 搭配的是 D9CMZ),英睿达 P5 SSD 还支持动态分配 SLC 缓存,1TB 对应的标称写入量为 600 TBW 。
此外与一众采用公版方案的 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 M.2 SSD 相比,英睿达 P5 的 PCB 上还有一颗编号为 905400X101 / U00BYR 的芯片(或可提供一些特色功能)。
本次测试选用的是 AMD 锐龙 3700X 处理器 + 微星 B450M Mortar Max 主板的台式机平台,辅以 8GB * 2 双通道 DDR4-2666 内存(OC-3600)。单面的 PCB 设计,也能够很轻松地放入笔记本或 ITX 机箱。
离线测试用的系统为 Windows 10 2004 五月更新(编译版本号 19041.264),安装在了下方半速(PCIe 2.0 x4)的 M.2 插槽上,以便将上方的全速(PCIe 3.0 x4)M.2 插槽留给英睿达 P5 1TB SSD 。
安装 AMD 芯片组驱动后,NVMe 和 SATA 控制器驱动都使用了系统默认自带版本,并且在电源选项中开启了锐龙高性能模式。
Windows 10 2004 系统自带磁盘管理器认出英睿达 P5(型号为 CT1000P5SSD8)的初始化容量为 931.51GB,这里选择指定为一整个 GPT 分区。
测试期间,室内空调设置 27 ℃ 。为优化风道,小编挑选了一张单槽设计的亮机卡,且机箱前后还各有一枚 TT 的 12CM 风扇
经过多次测试,英睿达 P5 1TB 版本均可在 Crystal Disk Mark 7.0.0 中轻松跑出 3500 MB/s 和 3300 MB/s 以上的顺序读写成绩,4K 随机性能也不俗。
AS SSD Benchmark 测出的顺序读写也有 3055 MB/s 和 2860 MB/s,总分在 5300+ 。
ATTO 磁盘基准测试,64MB 文件传输的读写性能可达 3.28 GB/s 和 2.89GB /s 。
实际文件复制,以 4.89GB 的 Windows 10 2004 五月更新 ISO 镜像为例,从 PCIe 2.0 x4 副盘拷贝到 PCIe 3.0 x4 主盘的速度也可以稳定在 1.4GB/s 左右,可在转瞬间完成操作。对于需要经常调动创作素材的生产力人士来说,这一点还是相当吸引人的。
即便将文件打散,英睿达 P5 SSD 的小文件混合写入性能依然出众。
空盘状态下,HDTune Pro 的全盘读写曲线也是相当平稳。温控方面,英睿达 P5 1TB M.2 SSD 大多在五六十度之间。
此外 CPUID HWMonitor 记录下的最低闲置温度为 48℃,最高工作温度为 68℃,室内空调环境下的表现还是挺让人满意的。
考虑到英睿达 P5 SSD 的主要信息都在 PCB 背部的贴纸上,不怕影响保修的“装甲爱好者们”也可以将正面贴纸揭掉,换成 DIY 散热片或主板附带的 M.2 SSD 散热马甲。
目前英睿达 P5 系列 PCIe NVMe M.2 SSD 的 500GB / 1TB 版本已在京东上架开售,首发价 699 / 1299 RMB(亚马逊 87 / 180 美元),感兴趣的朋友可趁着 599 / 1199 RMB 的秒杀活动期间入手。
至于入门级的 250GB 和更高的 2TB 版本,亚马逊上的参考报价为 63 / 400 美元,约合 438 / 2780 RMB 。
最后附上官方产品规格供大家参考。
GMT+8, 2025-7-19 21:11 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
