查看: 2933|回复: 9
[闪存] 这个64G U盘是不是扩容的
发表于 2020-8-25 10:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户那边有个64G KST U盘,复制了东西,但是有的电脑能读,有的电脑提示拒绝访问,需要管理员权限CHIPGENUS检测结果如下
查表发现这个识别码好像只有16G,详细信息看不到
大家帮忙看看这个是不是扩容盘
发表于 2020-8-26 17:37:23 | 显示全部楼层
正儿八经的金士顿U盘 2307不可能有扩容盘的
发表于 2020-8-26 12:32:53 | 显示全部楼层
金士顿大多数盘用的就是群联的主控,而且群联主控一般是没有扩容盘的
所以盘应该没有问题,是正品
你描述的问题很有可能是兼容性问题
尝试格式化试一试
发表于 2020-8-25 16:11:00 | 显示全部楼层
64GB的最好格式化成exFAT或NTFS格式的,否则部分机器会出现使用不正常的问题。
32GB及容量更小的可以使用FAT32格式。
发表于 2020-8-25 15:37:42 | 显示全部楼层
插到usb2.0口就好了。有些usb3.0扩展卡兼容性不好。
发表于 2020-8-25 15:01:51 | 显示全部楼层
看CE数
最好上量产工具看
发表于 2020-8-25 11:23:20 | 显示全部楼层
格式化  应该就可以了
发表于 2020-8-25 10:54:26 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2020-8-25 10:50
很奇怪的,客户那边好几台电脑,有的电脑能正常打开,有的电脑就是提示,你需要管理员权限,有个继续按钮, ...
金家的U盘就是这个德性,经常插上无反应,自己买就买sandisk啊
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:50:25 | 显示全部楼层
很奇怪的,客户那边好几台电脑,有的电脑能正常打开,有的电脑就是提示,你需要管理员权限,有个继续按钮,点了说无法继续,请使用安全选项卡,但是U盘是FAT32的,没有安全选项卡,所以比较奇怪,而且同一个电脑,就这个U盘不行,其他U盘也能打开
发表于 2020-8-25 10:46:34 | 显示全部楼层
PS2307很少有扩容盘,而且你这个看着像是金士顿正品,8成不是扩容盘。
读写有问题是否是电脑操作系统的问题?换台电脑试试。
GMT+8, 2025-6-29 11:11 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
