查看: 3552|回复: 22
经过修剪,终于用上千兆了
发表于 2020-8-30 23:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购了个二手千兆网卡,听说5类网线跑千兆没问题
就用以前的网线,结果只能百兆跑,设置成千兆直接就断网了
又改回了自动识别,但有的时候也能识别成千兆,证明还有戏
然后就是缩短,减掉一米,不行,那就再减0.5米
剩下四米的时候,终于能识别了,这下省了一根6类网线的钱。
第一次用超过百兆的网速下东西,果然够快,比本地用USB传移动硬盘还快。
就是这速度上来了,下东西的时候不能干其他的,硬盘太忙了
发表于 2020-9-2 13:28:56 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2020-9-2 11:21
联通的,原300M降速到200M套餐,就是为了省钱,没有50的,有50的我非得整50的,平时就看看网络电视,基本 ...
他喵的弄了根6类线再试试:handshake:
 楼主| 发表于 2020-9-2 11:22:02 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2020-9-2 11:12
你的什么破网线呀.
只要是质量好的铜线,几十米上千兆也很轻松
单位以前用的,可能是太垃圾了
 楼主| 发表于 2020-9-2 11:21:14 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2020-9-1 00:28
电信300M用360测也才28MB/S~大侠哪家的网啊
联通的,原300M降速到200M套餐,就是为了省钱,没有50的,有50的我非得整50的,平时就看看网络电视,基本用不上这么高网速。
那个最快下载速度也属于瞬时速度,忽高忽低。
发表于 2020-9-2 11:12:49 | 显示全部楼层
你的什么破网线呀.
发表于 2020-9-1 00:28:51 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2020-8-31 08:28
我家是200M宽带,但是实际测速,最高下载能到35左右
再快硬盘内部复制都也就这速度了,到硬盘极限了 ...
发表于 2020-8-31 16:49:27 | 显示全部楼层
提高下载读写速度,最好的办法是加大内存,建一个内存盘,将下载文件和下载缓存,全部放到内存盘上去——内存盘的速度,比NVME的SSD更快,而且不伤硬盘。
头像被屏蔽
发表于 2020-8-31 15:47:10 | 显示全部楼层
磁盘阵列组起来!
:lol:
发表于 2020-8-31 15:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的网线有问题才会跑不了千兆的,我家里十几米的超五类跑千兆很稳定。跑千兆本来就不需要六类线,六类线是跑万兆的。
不过网上有人实测过一条59米的超五类线跑万兆也没任何问题
发表于 2020-8-31 14:17:41 | 显示全部楼层
要么是水晶头接触不好,要么恰巧剪断的部分有断路~
lemontreenm + 20
发表于 2020-8-31 11:36:46 | 显示全部楼层
下载速度太快,机械硬盘会忙不过来,下载软件会报错,下载失败。
100M光纤时还不太明显,升级到200M就经常出现。
 楼主| 发表于 2020-8-31 10:48:31 | 显示全部楼层
flyunman 发表于 2020-8-31 10:11
网线太次,正规的超五类十来米跑千兆完全没问题
网线年头多了,都是10多年前单位剩下的,抗干扰能力比较差可能
 楼主| 发表于 2020-8-31 10:47:45 | 显示全部楼层
zl1007515388 发表于 2020-8-31 09:01
确定不是水晶头的接触不好的问题?
如果只能4米跑千兆,怕不是线是铁丝的
毕竟铜的100m也能千兆。 ...
接触肯定没问题,原来6米多,比较绕弯,偶尔能识别成千兆
估计就是网线质量比较差
发表于 2020-8-31 10:11:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 09:29:35 | 显示全部楼层
普通8根线的就能跑千兆了。
发表于 2020-8-31 09:01:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确定不是水晶头的接触不好的问题?
如果只能4米跑千兆,怕不是线是铁丝的:lol:
毕竟铜的100m也能千兆。
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:32:47 | 显示全部楼层
tvred 发表于 2020-8-31 05:33
12tb不够的。。。。。那就一机柜。。。。。。种子吧
这种大文件留种子基本没啥用,过了热度基本就是0速
不如那些1,2个G的小电影,始终能有一些速度。
赶着看赶着删
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:29:39 | 显示全部楼层
msi12 发表于 2020-8-31 05:10
可以考虑升级硬盘了,目测好像硬盘的IO成了瓶颈
恩,我硬盘内部复制文件也就40M左右
 楼主| 发表于 2020-8-31 08:28:36 | 显示全部楼层
qlmgg 发表于 2020-8-31 00:20
也不能跑满千兆吧
发表于 2020-8-31 06:04:56 | 显示全部楼层
先买个8T存着用吧。
GMT+8, 2025-7-21 04:28 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
