查看: 9947|回复: 19
[手机] 拆修更换诺基亚X6尾插小板
发表于 2020-8-31 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于这款手机设计有缺陷 使用几个月以后会出现充不进电的情况,罪魁祸首就是这块小板
买的材料里面有胶水 三把螺丝刀 一个吸盘 一片撬片
拆手机后盖我没加热,我把吸盘吸在后盖两侧 用力就拉开一条缝 用撬片顺着走一圈就开盖了,因为后盖两侧的胶最少,四角胶最多,
四角的胶最多, 两侧最好拆
左边螺丝刀位置的螺丝不用拆 我是拆了以后发现不用拆 又给装回去了
然后把排线挑开 还有一根天线接头也挑开  把小板想办法搞出来
有人说这种小板不是原装的,那么事情就大了  如果副厂能制造说明需求量很大,
弄完了 插上充电器就可以充电了 快充也是有效的,后遗症就是我总感觉TYPE-C口不可靠,可靠性远不如苹果的两面插
参与人数 3家元 +45 收起 理由
温力口 + 5 謝謝分享
家睦 + 20
岸上散步的鱼 + 20 曾经也有一台,用了两年,尾插没坏,让我把.
发表于 2020-9-4 19:31:20 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-8-31 17:16
小米6的typec用了快3年半了,一点毛病没有。哈哈哈。不过 要偶尔换线。充电线容易坏。手机上的插口没问题, ...
同款钉子户
举报
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:10:43 | 显示全部楼层
knssyy 发表于 2020-9-1 16:22
要啥原装、、原装都这么愿意坏、、高仿的还能差哪去
是啊刷新三观了 ,充电口这么重要的部件都居然这样,前无古人
举报
发表于 2020-9-1 16:22:26 | 显示全部楼层
191371069 发表于 2020-8-31 16:48
需不需把小板寄给我或者寄给热心坛友,帮你换个尾插。你看看你买的这个小板,跟原装小板相比缺少很多元件 ...
举报
发表于 2020-9-1 16:04:54 | 显示全部楼层
这个机型尾插通病很多,小板过于薄,原插口有引脚脱落,拆下重焊加固还是不错的,碰到很多这样的了
举报
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:46:20 | 显示全部楼层
换好了 凑合用用  现在挺好的
举报
发表于 2020-8-31 17:45:31 | 显示全部楼层
诺基亚还是与众不同,螺丝和别人搞不一样的,非给你整点事吃来
举报
发表于 2020-8-31 17:45:14 | 显示全部楼层
是脱焊了还是断了?
举报
发表于 2020-8-31 17:44:32 | 显示全部楼层
苹果 新出的充电器线,一边是type-c口,另一边是苹果lighting口:sweat:
抛弃了type-a口
举报
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:37:52 | 显示全部楼层
qylxx 发表于 2020-8-31 17:15
C口还好了,micro usb口那才最不经用。你这个新换的手板明显不是原厂的,元件排布不同,走线也不相同。手机 ...
能用就行了 原装的也买不到啊
举报
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:37:02 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2020-8-31 16:37
你不是第一个晒图的,我以前见过一个这种型号换尾插小板的。果然是通病,果然需求量大。 ...
当然是通病,用着用着就充电越来越困难 最后索性无法充电了,
举报
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:28:31 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2020-8-31 17:13
购买链接发来我也需要一个
拼夕夕买的,19块钱包邮 送胶水工具,
举报
发表于 2020-8-31 17:16:13 | 显示全部楼层
小米6的typec用了快3年半了,一点毛病没有。哈哈哈。不过 要偶尔换线。充电线容易坏。手机上的插口没问题,没换过。
举报
发表于 2020-8-31 17:15:46 | 显示全部楼层
C口还好了,micro usb口那才最不经用。你这个新换的手板明显不是原厂的,元件排布不同,走线也不相同。手机小板这玩意,不管哪种手机的小板,基本都有仿的,有原装的,我换过很多手机的小板,所以知道。而且有些机子的小板网上卖的基本是仿的多,原厂的少。
举报
发表于 2020-8-31 17:13:44 | 显示全部楼层
购买链接发来我也需要一个
举报
发表于 2020-8-31 17:00:11 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2020-8-31 16:56
问题是 苹果好像也要慢慢换成这种type-c
苹果换C口了?
举报
发表于 2020-8-31 16:56:15 | 显示全部楼层
问题是 苹果好像也要慢慢换成这种type-c:shocked::shocked:
举报
发表于 2020-8-31 16:48:28 | 显示全部楼层
举报
发表于 2020-8-31 16:39:36 | 显示全部楼层
这个金属部分好像包裹一半的样子。华为的type c感觉包裹性好,比较耐用。
举报
发表于 2020-8-31 16:37:13 | 显示全部楼层
举报
GMT+8, 2025-9-19 06:48 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
