x067 发表于 2020-9-5 16:59 有表的话,用4056接在电池上,测试电流,排除电池保护板或者电芯老化损坏问题。 如果充电口没有坏,那就 ...
x067 发表于 2020-9-5 16:58 用USB表测试过嘛?电流是多少?
hx314716821 发表于 2020-9-5 16:36 并且充电口我测试过,直接焊线到充电口后端,一样存在显示正在充电但是电量不涨的问题,所以后来才拿到修 ...
x067 发表于 2020-9-5 16:28 就是钱的问题,如果充电口是可以分离的小板,就买个小板换上去,不介意自己换,操控太难,如果是主板,那 ...
hx314716821 发表于 2020-9-5 16:01 除非一定要线刷,否则rec挺好用,关键是我没能力修,外面也不给修 ...
x067 发表于 2020-9-5 16:00 电量会提高,但是不是提示正在充电~~
x067 发表于 2020-9-5 15:57 连WiFi刷不了机啊。~~
hx314716821 发表于 2020-9-5 15:56 主要拿到外面修理店一看修不了,自己也搞不定,只能另想它法了,只是这样充电式系统会不会提示正在充电和 ...
hx314716821 发表于 2020-9-5 15:55 不需要读取数据的,不都连接wifi的吗。
x067 发表于 2020-9-5 15:44 并到电池上就可以了。 但最好还是修复好充电口 否则连电脑不能读取手机数据。 ...
hx314716821 发表于 2020-9-5 14:57 直接并联到原有电路,不需要做其他改动吧。
加旋 发表于 2020-9-5 14:33 绝对没问题了
江小白三人饮46度500ml*8瓶78!
男士私处洗护液18!早餐软面包13
飞利浦灯泡1!阿仕顿衬衫12!电
金骏眉红茶4!桂圆干10!远红外
卡包1!杭白菊花茶7!香氛沐浴露
7.19-香港活络油26!养生茶9!钙
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-7-19 17:02 , Processed in 0.436801 second(s), 21 queries , Redis On.
