查看: 2482|回复: 8
[手机] Iphone6s home键失效,请教大神是哪里坏了?
发表于 2020-9-9 16:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
换过home键,可以返回(无指纹)某天返回功能突然失效,买了无数HOME键,仍然无效(其他无异常),目前只能小白点使用。
请教大神是哪里坏了?
 楼主| 发表于 2020-9-12 14:44:40 | 显示全部楼层
感谢各位大神的回复。
发表于 2020-9-11 11:20:46 | 显示全部楼层
前两天给苹果8换电池时候把home键排线弄断了,后来在某宝上买了一个单独的排线,就是3Dt那个功能不能用了,其他都正常,你可以参考参考
发表于 2020-9-9 22:44:34 | 显示全部楼层
wukui20007 发表于 2020-9-9 20:39
想用指纹就不能换home键,加密的,主板对应的home键想用指纹只能用原来那个,目前还没有技术方案能够在换了 ...
说的不错 简单的 借个原装总成试试 还不行的话 可能是主板了
发表于 2020-9-9 20:39:10 | 显示全部楼层
想用指纹就不能换home键,加密的,主板对应的home键想用指纹只能用原来那个,目前还没有技术方案能够在换了home键的情况下弄出来指纹,主板和按键本身都会造成无指纹无返回,还有背板,很常见经常修的问题,主板几率也很高,具体要查线路才知道,不是简单的换按键就行,修手机的路过
发表于 2020-9-9 19:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wdmcxkjy 发表于 2020-9-9 18:19
有可能屏后排线坏了……找个点位图,直接短接主板上的排线座看看有没有用,还是不行的话有一种蓝牙的home键 ...
蓝牙的又没有6代机的
发表于 2020-9-9 18:19:31 | 显示全部楼层
有可能屏后排线坏了……找个点位图,直接短接主板上的排线座看看有没有用,还是不行的话有一种蓝牙的home键可以试试,就是成本有点高
发表于 2020-9-9 18:04:26 | 显示全部楼层
千万别把小白点去掉,否则你会怀疑人生
发表于 2020-9-9 17:32:53 | 显示全部楼层
换个机器最靠谱!!!
GMT+8, 2025-6-19 11:46 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
