查看: 4432|回复: 21
[家电] 压电无源蜂鸣器如何让它鸣叫?
发表于 2020-9-11 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在华秋撸的电烙铁,顺带几个压电无源蜂鸣器
这个闹钟摔了一下,声音很小了,想换掉,看电压1-30V,原来响的时候 量的电压0.2-0.3V
结果换上去,有声音但是也是很小。看来是不行了
请教 原来的 “喇叭”叫什么?有线圈和磁环
2:还打算给电动车在  转向灯 装上,提醒作用,接了12V,也不响。这个加什么东西能实现
发表于 2020-9-18 19:40:37 | 显示全部楼层
压电陶瓷片得用高压驱动声音才大
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-9-18 16:46:59 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2020-9-18 16:29
你用N年了。。。。。背面引脚哪里你从来没看过吗??
有源无源,一眼就看出来了好不好啊。N年你白用了呀 ...
你是说封胶吗
发表于 2020-9-18 16:29:37 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-9-18 08:07
同样这种形状的也分有源无源,台式电脑内开机滴声那个是有源的,需要驱动信号,普通是无源的, 接电就响 ...
发表于 2020-9-18 08:07:29 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2020-9-14 22:32
瞎说 不要误导坛友
同样这种形状的也分有源无源,台式电脑内开机滴声那个是有源的,需要驱动信号,普通是无源的, 接电就响,这玩意儿都用了N年了
发表于 2020-9-14 22:32:58 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2020-9-11 11:29
这个接电就项的,不响的话试试加大电压
瞎说 不要误导坛友
发表于 2020-9-14 22:30:11 | 显示全部楼层
你那个闹钟声音小可能是发声部分,,那个叫什么,共振腔还是啥的。
反正那种蜂鸣器本身声音并不大,要围出一个腔体,声音才会大一点,
那个是你分离成两半的还是摔的,那个结构 本身很难损坏,重新装好估计就行了
发表于 2020-9-14 22:24:22 | 显示全部楼层
无源 不就说没有声音信号源的意思么? 找个老音乐贺卡,可以带动压电陶瓷蜂鸣器
 楼主| 发表于 2020-9-14 06:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-9-13 21:00
有源蜂鸣器,你买的是无源的
那个小闹钟是 无源的吧,应该是参数不对,声音很小。
电动车应该加 有源的,是吧?
谢谢了
发表于 2020-9-13 21:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有源蜂鸣器,你买的是无源的
发表于 2020-9-12 11:27:36 | 显示全部楼层
neek 发表于 2020-9-12 11:26
可以的 选 自营 ,9.9元就行了
谢谢 马上撸个
 楼主| 发表于 2020-9-12 11:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对拆机感兴趣 发表于 2020-9-12 11:20
这个还能撸电烙铁吗
可以的 选 自营 ,9.9元就行了
发表于 2020-9-12 11:20:30 | 显示全部楼层
这个还能撸电烙铁吗
发表于 2020-9-11 12:49:49 | 显示全部楼层
用这个电路,一只电感与压电无源蜂鸣器并联代替喇叭
发表于 2020-9-11 12:38:02 | 显示全部楼层
358自激震荡。。。可以参考万用表里面的电路。。。
如果用555振荡器也是可以的。。。
发表于 2020-9-11 12:24:03 | 显示全部楼层
闹钟拆过几个,都是一样的无源蜂鸣器,可能型号和驱动电压不同,只要原来的线圈没坏,应该可以修复原来的,小心复原就是了。话说也买了两个有源准备改闪光蜂鸣做提醒,只是还没动手:lol:
发表于 2020-9-11 12:13:43 | 显示全部楼层
一个是压电的,一个是电磁的
 楼主| 发表于 2020-9-11 11:53:38 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-9-11 11:42
买个带内置驱动,接电就响的就行了
T宝上 内置驱动 蜂鸣器 没找到,
这个是无源蜂鸣器,买个有源的是不是?
发表于 2020-9-11 11:42:16 | 显示全部楼层
买个带内置驱动,接电就响的就行了
发表于 2020-9-11 11:34:16 | 显示全部楼层
无源的要震荡信号吧,描述里面不是有频率
GMT+8, 2025-7-21 21:19 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Redis On.
