查看: 3560|回复: 39
[电源] 修最后几个充电站板子+20200830-0831月末版
发表于 2020-9-18 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200830 周日 晴天
    8点半来门市,7点半才起,8点多正吃饭呢,齐总打电话,
    说给送来了俩变压器还有3个板子,如果变压器不合适,就拆板子吧,扔哪?给按摩还是给理发,
    我说放下吧?他还需要确认,给哪边,我说西边,上上大吉,
    于是,扔给西边了,走了,等我来门市,灵灵拎着个塑料袋出来,这个就是代收的东西。
    “哥,今天怎么来这么晚啊”我说:“嗐,起来就7点半了,忙活吃完就8点半了”
    开门进来,摆出去,就开始干活了,他给的俩变压器,倒是挺新,但是是焊接过的,有残锡疙瘩。
    那个确定变压器坏的,直接换上就好,电流正常,输出6A多点,正常。
    第二个换上变压器还是那样,哒哒哒的输出只有40V空载或者20V带载。
    折腾半天,分析电路图发现,1815的C接1脚,E地,B取自8的基准电压经过2K电阻限流,
    只要上电,这个管子就开通,使得1脚接地,光耦则短路B和E,直接将管子关闭,
    这样1脚悬空,开始震荡,这就是该电路的操控模式,术语叫软开。
    最后无意中短路一下光耦次级,正常了,看来,光耦3,4有问题,不能彻底导通,或者不够参数,
    使得1815不正常关断,更换817后,正常,完美修复。这个就没事了。实测电流6A多,正常
    然后,打电话问他那三块板子修不修,他说既然来了,你能修就修吧,
    于是,看第一个,这第一个板子写的是跳闸,经过检查,MOS击穿,3845击穿,
    别的没啥,这是坏的最少的短路了。换完测试正常,6A没问题
    随后又修一个,这个也是MOS短路,3845短路,0.15电阻断,24欧断,
    换上后,一上电就输出,不受控,拆除817,拆除1815还是一样,
    分析电路如上面第二个换变的那个分析的一样,虽然1815测试正常,但是CE没法测,
    如果CE断了,或者管子没β,那不管用也正常,
    我无意中用镊子短路CE,竟然不亮了,说明我判断正确,不是3845坏,
    于是,换个1815,问题解决。今天这两例牵涉1脚的管子和光耦的问题,让我又学到不少,
    这就是疑难杂症,很多时候都是你想不到,
    但是,没病不死人,肯定有原因,别太自负,认真分析电路工作原理,才能无往不利。实测电流6A多,正常。
    最后一个是全炸,牵涉到MOS,3845,18VX2。24欧,27K,1K,0.15欧,TIP41C换完不着,
    经查,1815击穿,更换1815后还不着,新3845竟然又一个56脚击穿的,
    更换一个正常,统共换了11个件才修好,实测电流6A,完美修复。
    一上午修好了5个,总算全搞定,也没人来捣乱,修完就11点40了2020年8月30日12:13:09
    下午3点半起,4点整到门市,2020年8月30日16:01:25暂无活儿。
    差十分钟不到18点的时候,看见有几个人推着个三轮从门口过去了,
    大概一两分钟后,听到门子轰隆一声,心说真讨厌,哪有这么推门的?你这不是闯丧啊砸门吗?
    回头一看,一个胖嘟嘟的娘们,穿着蕾丝黑半袖的背心还是叫啥衣服啊,
    脖子双肩,胸脯子肉隐肉现的,不过这模样可不善,急赤白脸的,
    我赶紧过去,免得给我把门轰隆了,她冲我喊:“你这修电动车不?”
    我说修啊,怎么了?她指着东边(刚才那车就是从西往东推的,这是过去了又回头望,看见我了?
    看推着那么费劲,肯定控制器烧了,我没大控,别费劲,人家没意思找咱,咱也别自作多情,)
    说三轮修吧,我说三轮暂时修不了,她因为站在台阶下,音箱正好吵着,所以没听清,
    还啊?你说嘛?我冲她喊:修不了!她走了。
    这个点儿,外边全是黑色吸血小飞机,加上扫街的又聚会了,准备在门口这开帕梯,
    至少一个排的扫街的都来了,闹闹哄哄的,怎么修?
    好马不吃回头草,你都过去了,回来蹭什么痒痒?2020年8月30日18:00:57
    没活,处理100个视频,改名,切尾干到20点2020年8月30日19:50:02走人
20200831 周一 晴天
    早8点半来门市,无活,玩。整理视频2020年8月31日08:44:44
    一上午无活无人来,处理100多个视频改名去尾巴,现在的快手好像最近改了后缀,
    新版的5秒,以前都是3秒,所以,现在不能统一切3秒,根据实际情况3-5秒之间选择,
    如果5秒的可以选4秒或者5秒都行,3秒的不能多切,否则缺内容。
    中午回家,下午1点半还下雨了,睡觉,3点半起来雨停了,来门市,还是没人来,
    这一天干脆没人来,也没活,玩了一天,下午改名视频130多个。已经18点了,
    剩下的时间截尾,看能干多少吧,老太太打电话,说回老家了,西边可以让我去住几天。2020年8月31日17:58:08
参与人数 2家元 +40 收起 理由
fengwx2008fe + 20
zzqqzzz + 20
发表于 2020-9-22 17:31:02 | 显示全部楼层
哈哈哈,义务会计 还要 被 弹劾。。。
干啥 都不容易啊
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:13:55 | 显示全部楼层
tsinit2001 发表于 2020-9-20 01:08
變壓器,一批一批的修,然後,咋一直不見結帳啊。
没事,下个月结账,有时候半年他才想起来取,反正他手里有备用的他就不着急
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:13:12 | 显示全部楼层
dxfymk 发表于 2020-9-19 13:53
这样违反会计准则,凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作为当 ...
呵呵哈哈哈舍不得,我也是这个月见多少钱就累计多少。
发表于 2020-9-20 01:08:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 13:53:59 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2020-9-19 09:32
这两天的的充电器业务还没进账,正好做到下月里.这样9月份营业额会有一个好看的表现. 正所谓金九银十嘛:lo ...
这样违反会计准则,凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用.
老张换会计吧:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:45:02 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2020-9-19 13:02
这一个月  月的  就是没有钱。咋办啊
没脾气,下个月还惨全仗着这一百大几撑门面了
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:44:26 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-9-19 11:02
一上午修好五个,100¥呢,真不贵,人家买板子可能得几百块一片
一台机器双路的485,一块电源板是150
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:43:36 | 显示全部楼层
哈哈哈哈因为一般9月份就是淡季了
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:42:41 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿嘿:redheart:
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:42:10 | 显示全部楼层
leoxeon1 发表于 2020-9-18 23:29
吨吨怎么又说话了,还这么奶声奶气的
:redheart:嘿嘿嘿嘿嘿
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:41:39 | 显示全部楼层
ask0wizard 发表于 2020-9-18 22:16
看看。被埋怨来晚了不是?说好一起锻炼身体作早操的。来晚就没了。。哈哈。 ...
起不来啊哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:41:08 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2020-9-18 20:52
呀! 把考勤表都制出来了
哈哈哈哈哈哈哈哈。
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:40:31 | 显示全部楼层
慕容夜天 发表于 2020-9-18 20:08
老张的视频都在抖音上吗?可惜不玩那个,可以发到网易
在快手上,支持正能量。还有比例3次方
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:39:58 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-9-18 16:03
这两天老张修这么多充电器还没收费,其实不是0
上图
明白人啊,嘿嘿嘿
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:39:16 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-9-18 15:28
会计算的真仔细。哈哈哈
哈哈哈哈,神算子:victory:
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:38:42 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-9-18 15:12
经常在b站上水一下视频月入2000没问题
一分钱没见着
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:38:06 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2020-9-18 15:03
这一天天的,一个月又过去了. 是时候了
20200801--100+10
费心了看来是每集都得看透彻了,咱们那老会计是日结,您哪这是月结啊,我委任您为总会计嘿嘿嘿,一月就出场一次就行了
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:36:13 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2020-9-18 14:52
前排不易 先占位再细看。
6哈哈哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:35:41 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-18 14:49
又是充电器啊,有没其他更贵的看看
基本没有,俺这里是穷鬼的天堂:redheart:
GMT+8, 2025-5-18 11:18 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
