查看: 930|回复: 0
[科技] SpaceX成功用液氮摧毁测试罐SN7.1
发表于 2020-9-24 08:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:网易科技
当地时间9月23日凌晨,美国太空探索技术公司SpaceX成功摧毁了其星际飞船原型“测试罐”SN7.1,并为测试首个星际飞船全尺寸高空原型SN8做好准备。经过三个晚上和20多个小时的努力,SpaceX终于在23日黎明前将数百吨液氮装满星际飞船测试罐SN7.1。在测试窗口只剩下1个小时的时候,SpaceX关闭了储罐的通风口,让里面的低温液体沸腾成气体并膨胀。最终,SN7.1在测试中发生爆炸,结束了漫长的测试活动。
几个小时后,新的封路通知显示,SpaceX计划将星际飞船原型SN8(首艘用于高空飞行测试的全尺寸原型)从其博卡奇卡(Boca Chica)工厂推向发射场。
由于缺乏来自SpaceX或其首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的新信息,人们对SN7.1漫长的测试过程和结果知之甚少,但它在两个晚上的测试中无损幸存下来,为SN8进行亚轨道测试扫清了障碍。对SN7.1爆炸试验后果的推测和分析得出的初步结论显示,储罐测试完全符合预期设想。
就在SpaceX开始对SN7.1储罐进行最后爆炸测试的同一天,该团队有史以来第一次在全尺寸星际飞船原型(SN8)上安装了功能襟翼。截至9月23日,SN8的双后襟翼(用于帮助星际飞船稳定自由下落的大型空气动力学控制面)已经完全安装在保护每个襟翼控制机制的“空气罩”旁边。其他尚未集成的硬件包括约20米高的整流罩、两个较小的前襟翼以及进入位于整流罩较小液氧储罐所需的管道。
目前,SpaceX已经在五个非增压环上安装了星际飞船整流罩原型。然而,SN8没有液氧储罐,这意味着SpaceX可能需要至少一到两天的时间,才能将其中一个整流罩与液氧储罐焊接在一起。换句话说,为了将SN8运往发射台,SpaceX几乎没有时间完成并在原型上安装合适的整流罩。
图:截至9月23日,星际飞船SN8的储罐部分实际上已经完成
这样做可以减少在星际飞船SN8的验收测试活动没有按计划进行的情况下,发生故障带来的任何不便。考虑到几乎一半的襟翼及其支撑结构直接安装在液氧储罐的外壳上,星际飞船SN8的后襟翼和整流罩在飞船的第一次主要测试中很可能是必要的。理论上,当冷却到液氮或液氧的温度时,SN8的不锈钢环直径可能会收缩0.3%。
SN8的后襟翼只有一半会直接受到储罐收缩的影响,对于这样一个大型、高应力的机械系统来说,造成了一个相对复杂的环境。因此,测试低温载荷下的襟翼动作很可能是SN8耐低温测试的关键部分,否则就要证明星际飞船推进剂储罐的结构完整性和功能性。如果SN8如期进入SpaceX的发射设施,星际飞船的首次低温测试最早可能在9月27日(周日)晚9点开始。
GMT+8, 2025-7-20 00:44 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
