查看: 4327|回复: 8
请教。路由器刷breed升级固件不起作用。
发表于 2020-10-3 14:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大礼包开出来的百米生活3路由器,一开始用编程器刷了breed,刷过以后可以进breed控制台,但是想刷其他的固件,控制台提示完成了,然后重启路由器,却还是直接进控制台,更新的固件不起作用,这是为什么呢?
后来直接用编程器刷了5K路由器的编程器固件,在5K路由器管理界面更新其他固件,又提示固件不行,没法刷进去。
请教各位大神,给楼主点指导。
没有拍图。晚上上图
 楼主| 发表于 2020-10-4 04:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2020-10-4 00:35
我k2p的breed是这样,不知道你的是怎样的。 有闪存布局选项。
这个选项有,不过我只选择了几个试了,都不行,就没全试,以后再试试
发表于 2020-10-4 00:35:27 | 显示全部楼层
龙系小星2 发表于 2020-10-3 20:37
breed控制台里面没看见有分区位置可选,只有选择更新,然后检验点确认,就没了 ...
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2020-10-3 15:35
闪存分区可能不同。 看看有没有闪存布局选项。可以选不同的试试看。
刷k2p时就有不同闪存布局可选, 选错 ...
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2020-10-3 15:03
1、固件问题或者启动参数问题,或者是rest问题
2、分区问题
3、刷breed要看硬件设计的 ...
reset键没问题,分析好的。按照其他人给的breed刷的,分区位置刷breed不用看吧,breed刷固件怎么改分区位置呢?
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:35:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-10-3 15:17
分析原机固件的分区位置。在breed里测试reset键
reset键没问题,分析好的。分区位置刷breed不用看吧,breed刷固件怎么改分区位置呢?
发表于 2020-10-3 15:35:09 | 显示全部楼层
刷k2p时就有不同闪存布局可选, 选错了就刷机不成功了。 只有选对才能成功:lol:
发表于 2020-10-3 15:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 15:03:42 | 显示全部楼层
2、分区问题
3、刷breed要看硬件设计的
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-15 00:11 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
