查看: 4386|回复: 17
[电脑] 拆雷蛇太攀皇蛇鼠标曾经的高端鼠标
发表于 2020-10-6 14:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩游戏,买了几个鼠标体检一下
咱会维修,所以,买二手鼠标便宜。到手折开清洗干净。二手东西我是一定要清洗的。不然不敢用。
S9818的方案。8200DPI用过回不去了,比低端鼠标好用太多了。操作移动起来轻松多了。定位也准。
欧姆龙的左右微键。其它功能键是ttc的微动。插头镀了金。编织线材。做工很好。
这个性能和罗技g500s差不多。三四百块的鼠标。
鲨鱼之家 + 20 優秀文章
发表于 2020-10-7 19:08:44 | 显示全部楼层
hainanhaibei 发表于 2020-10-6 19:38
我的好几个罗技便宜鼠微动都有问题了,于是买了微动自己换,巨丑,然后有点似乎焊接的还有问题…… ...
喷WD40 即可解决问题,喷完比新的还好。想可靠,可以新买的就喷。我的iPad新买的就喷,7,8年了,按钮正常工作。专业一点,可以用电器清洗剂。WD40只是代用,估计同样含有触点活化成分,也有效。
 楼主| 发表于 2020-10-7 15:12:41 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2020-10-7 11:08
品牌倒不是关键,关键是手感,用的轴好,还是很不错的
这种轴因该是双飞燕出的,听懂行的说是老的二代光电轴,最新的3代轴,要好几百。我这个才30块买的
发表于 2020-10-7 11:08:26 | 显示全部楼层
mylovepzq 发表于 2020-10-7 09:47
键盘小品牌网上都没有卖的。但是我发现罗技专卖店却有这键盘卖。所以拿了一个。 ...
 楼主| 发表于 2020-10-7 09:47:23 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2020-10-6 23:44
键盘是机械的吧,难道也是雷蛇的,那还是很值的
发表于 2020-10-7 00:07:19 | 显示全部楼层
电话蛇路过,表示板载内存宏真的好用:lol:
发表于 2020-10-6 23:44:16 | 显示全部楼层
mylovepzq 发表于 2020-10-6 20:58
和键盘很配,一起花了60
 楼主| 发表于 2020-10-6 20:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和键盘很配,一起花了60
发表于 2020-10-6 19:38:41 | 显示全部楼层
mylovepzq 发表于 2020-10-6 18:46
便宜罗技用了好几也就那样,贵的才行的。便宜的和双飞燕一类
 楼主| 发表于 2020-10-6 18:46:38 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-10-6 18:41
这类鼠标感觉还不如普通的罗技好用
发表于 2020-10-6 18:41:05 | 显示全部楼层
这类鼠标感觉还不如普通的罗技好用:lol:
发表于 2020-10-6 18:10:43 | 显示全部楼层
8200dpi的意思是不是在鼠标垫上移动1厘米,指针在屏幕上移动90多厘米?
那如果我要在屏幕上移动1个像素,手就要控制鼠标在鼠标垫上移动0.0003厘米?
 楼主| 发表于 2020-10-6 17:42:50 | 显示全部楼层
dpi测试,很高。最高几万了。可能有误差,但是几万时没办法操作。动一下就好远,一般5000,6000合适。
普通鼠标dip 在1000-2000
回报率测试,这个都一直在250-300左右,还没有装驱动的。
其它好几个便宜鼠标在100左右。
附回报率测试软件。太低的玩不了游戏。
打开后,用鼠标在图上画圈,上面就会显示回报率。
回报率代表鼠标每秒和电脑交换数据的次数。
 楼主| 发表于 2020-10-6 17:37:16 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-10-6 15:53
给你的购买链接
闲鱼上买的,30左右就可以了搜rz01-0078
发表于 2020-10-6 16:05:53 | 显示全部楼层
会修理就是好,我这种不会修的出了问题只能扔:mad:
发表于 2020-10-6 15:53:38 | 显示全部楼层
给你的购买链接
发表于 2020-10-6 15:19:07 | 显示全部楼层
这么高档的还是第一次见,从没用过,一直是单位电脑自带的联想大红鼠
发表于 2020-10-6 15:03:14 | 显示全部楼层
这个的确很高档啊,比我地狱狂蛇还好了:lol::titter:
GMT+8, 2025-7-12 18:56 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
