查看: 6897|回复: 31
[电脑] 国产和日产鼠标微动对比,3个
发表于 2020-10-15 22:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色为凯华微动,5元买的。黑色欧姆龙普通款,这款是各普通品牌鼠标的标配。价格1。8元。很多国内杂牌微动都是仿的这款。
灰色的日产的。这个有点意思,价格贵暂且不说,它的接触点是很细的线。弹片两端却各有一大块合金(这个大块是相对其它来说的)比其它的都大。大锤砸铜丝的感觉。
有意思的不是这里。这两边都有大块合金。然后,合金两边的空间却很小,
问题来了,这样的话,键程会很短。也就是轻轻一按,就触发了。并且回弹键程短。触发又马上回弹。这有什么好处呢?
玩游戏啊。高明。
红色的放大仔细看,会发现它的接触点为银质合金。有可能是银质。
并且接触面比欧姆龙的强多了。
价格批量拿的话,比欧姆龙差不多的。不明白鼠标厂家为什么不用这款。
官方数据表明,这个比欧姆龙的使用时间长几倍。
这个欧姆龙的,很普通。容易出现接触不良。
日产的,脚是弯的。设计精巧。妙。就是价格贵了点。
玩游戏肯定好用。
国内厂家就不能把它仿出来吗?很简单的。
我经常发贴,喜欢进口的东西。很多人以为我崇洋。其实,国内就是做不出来。认为能的是无知。
松下的贴片开关,我试了无数替代品,国内各品牌杂牌。没有一个能达到那水平。又软,又静音。
看起来简单,但就是无法达到。按键声音都比松下的大,手感都比松下的硬。
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-17 13:18:18 | 显示全部楼层
mylovepzq 发表于 2020-10-17 12:56
霍尼韦尔 黄金触点的
好的,谢谢,我回头买几个试试。
 楼主| 发表于 2020-10-17 12:56:37 | 显示全部楼层
zx00 发表于 2020-10-17 11:23
灰色日产有具体型号么?我看看要是手里没有,就去买几个来测试测试。
霍尼韦尔 黄金触点的
发表于 2020-10-17 11:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 10:27:52 | 显示全部楼层
四楼表达能力很强,一下子让我看明白了。三楼这种人是假爱锅,真祸害,鉴定完毕。
发表于 2020-10-17 09:40:51 | 显示全部楼层
mylovepzq 发表于 2020-10-16 18:03
不见得。下午拆了个日产的欧姆龙微动。比国产的强,好惨。本想拍照。拆的时候折断了。竟然。但觉得比凯华 ...
我说的是品牌。很多人不懂这玩意儿,在他们眼里1块钱一个的欧姆龙国产20M也比凯华的大红袍好。厂家用国产欧姆龙省了成本,还有了个配件用国际大牌的好名声,何乐而不为
发表于 2020-10-17 09:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给2个双飞燕针光鼠换过,不知道是什么牌子的了
发表于 2020-10-17 09:24:46 | 显示全部楼层
最近单位花高价购了两台真正的国产电脑(没办法,下任务搭售的啊),前段时间有幸用了20来分钟,貌似连主板、cpu都是国货,价格是8K多,提在手里比一般品牌机轻很多(因为不是我用的,不敢随便拆开),开机后,系统是linux,里面的QQ是最原始的版本,极不稳定,浏览器也巨慢,而且很多网站不能正常显示,其他办公软件也是国产的,几乎不能正常使用,现在这机子像菩萨一样供奉在办公室,几乎没人用。有些东西,其实是为宣传准备的,实际咋样,只有用的人心里清楚。
 楼主| 发表于 2020-10-17 09:01:34 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2020-10-16 19:19
键程短的优势在于玩使命召唤这类FPS,里面有种枪按一次开一枪,但是射速没有上限,也就是你按的越快射速越 ...
我来下载一个玩玩。难怪很多人烧鼠标。
一样的枪。硬的键程长的,你一秒开三枪。别人开6枪了。肯定很难打过。
发表于 2020-10-16 20:30:15 | 显示全部楼层
都做出来你让别人吃空气啊,傻。
发表于 2020-10-16 19:19:29 | 显示全部楼层
键程短的优势在于玩使命召唤这类FPS,里面有种枪按一次开一枪,但是射速没有上限,也就是你按的越快射速越快
发表于 2020-10-16 18:27:57 | 显示全部楼层
我前几天买了凯华微动,淘宝卖3.8,把双飞燕的左键换了,按下时接触良好,回弹快,声音清脆,看看以后咋样:lol:
发表于 2020-10-16 18:09:38 | 显示全部楼层
照片特写得不够大,而且没有垂直翻转一下,看着比较费劲。
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:03:23 | 显示全部楼层
hj67473389 发表于 2020-10-16 16:45
国产欧姆龙大批量采购价格很低,而且欧姆龙一听就比凯华好,好忽悠人
不见得。下午拆了个日产的欧姆龙微动。比国产的强,好惨。本想拍照。拆的时候折断了。竟然。但觉得比凯华的差。
欧姆龙也有差货,凯华也有好货,凯华那红点就因该是凯华里面很好的了。也贵。
个人觉得凯华红点比欧姆龙国产的和日产普版的强。但是比不过其它牌子的日产的。
发表于 2020-10-16 16:45:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-16 16:37:31 | 显示全部楼层
之前见网上有鼠牙买,一下子买了很多悠着换,结果空折腾,一两天后不是单击变双击就是单击提不动,原来还大有学问。
 楼主| 发表于 2020-10-16 16:19:08 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2020-10-16 10:11
假的欧姆龙吧。。。。。
真的我拆过几十个鼠标,罗技雷蛇的就这样的。你以为,
发表于 2020-10-16 10:34:20 | 显示全部楼层
已经无数次说过了,国货并不比其他所谓的洋货差,十来年前野蛮发展的时候良莠不齐可能存在,现在国货都是精品辈出的年代,很多只以为是的老古董还停留在以前的思维上买洋货然后被坑上论坛来发帖真的可笑,比如热水器看到好多了,电视机也是看到好多了,不自己转变那就只能用袋子里的钞票来转变
发表于 2020-10-16 10:20:24 | 显示全部楼层
这种回弹键程短的以前买了一个,没玩游戏实在不好用,一个小心就会变成双击,总是要控制手指的力度才行,用了一个月换了
发表于 2020-10-16 10:17:29 | 显示全部楼层
感谢分享,手头的鼠标手感上用的顺手,就是微动不好了,打算换凯华的微动。希望微动手感不要太硬。
GMT+8, 2025-7-5 20:35 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
