查看: 15160|回复: 45
[电脑] 利用平板主板做一个极低功耗的超迷你小主机
发表于 2020-11-4 16:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无风扇设计,发热特别低,看4k视频几个小时,59度。看视频的时候实测功率大概是8瓦,全天24小时开机,满负荷工作,大概5天才用一度电。家里没矿,用不起电。
利用intel atom z8350 CPU,2g内存,32g硬盘,带wifi和蓝牙的板子。
做成之后机子大小是120×105x7毫米,大概像手机这么大,可以直接用手机充电器来供电,有microusb otg接口,加装装好3个标准usb2.0口,这样可以用无线键鼠,系统嘛,随便装win10,win8。
无图无真相,先来一个整机图。。。。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
azzajazz + 20
听雨亭 + 3
发表于 2021-10-22 14:52:09 | 显示全部楼层
研究研究可以做软路由吗?耗电符合要求
发表于 2021-10-21 21:28:03 | 显示全部楼层
原来咸鱼上的大佬是你
 楼主| 发表于 2020-12-3 11:47:07 | 显示全部楼层
microHDMI视频接口输出到显示器
 楼主| 发表于 2020-12-3 11:46:00 | 显示全部楼层
电子维修zyl 发表于 2020-12-1 11:01
为什么我做了一个CPU温度非常高  加风扇也温度高  怎么回事
你的散热需要改善,你是怎么做的散热,上个图片看看?
发表于 2020-12-1 11:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:07:39 | 显示全部楼层
wower 发表于 2020-11-26 15:39
补一个外观图,做好就落灰的玩意
你做的太漂亮了,哪里买的外壳?
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:06:59 | 显示全部楼层
aers000 发表于 2020-11-21 11:36
没有电池开得起来?
可以,我直接接的是DC电源,用2A以上的手机充电器完全可以
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:05:19 | 显示全部楼层
muoua 发表于 2020-11-20 17:36
我也有一块平板主板,发烧太厉害,不知道怎么办
做好散热,没有问题的
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:04:34 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2020-11-5 10:54
z8350性能怎么样,能4k吗
没有4K显示器,2K的试过没有问题
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:03:32 | 显示全部楼层
做下载机,还有看电影
发表于 2020-11-26 15:39:20 | 显示全部楼层
补一个外观图,做好就落灰的玩意
发表于 2020-11-25 16:48:11 | 显示全部楼层
看看俺的 8300  4+ 128
发表于 2020-11-21 11:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有电池开得起来?
发表于 2020-11-20 17:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 15:11:07 | 显示全部楼层
装系统怎么装?能从U盘引导装?
发表于 2020-11-20 14:59:30 | 显示全部楼层
做了派什么用场
发表于 2020-11-12 14:58:27 | 显示全部楼层
用的是Z3735F接了个500G 移动硬盘,电源12V转4.2V直接供电,HDMI转DVI失败后转VGA了,用了快四年了,近3年基本不关机.
发表于 2020-11-10 20:26:28 | 显示全部楼层
楼主告诉你一个方法。可以做一个WEB服务器。在家开网站:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:34:57 | 显示全部楼层
gxjhgxjh 发表于 2020-11-9 21:39
楼主你好!看完了帖子有几点没有看懂请指教;
microUSB板一片(用来供电,可以直接用安卓手机的充电器来做 ...
microUSB板,可以接电池接口
usbHub板,接主板上的d+ d-触点,电源可以用外部电源,也就是microUSB上提供电源就可以了
GMT+8, 2025-7-19 18:33 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
