查看: 5867|回复: 12
[无线] 拆一个无线GPS定位跟踪器
发表于 2020-11-5 15:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然得到几十台全新的无线gps定位跟踪器,因为没平台了,只能拆电池强磁玩了。
顶盖是滑动的,去掉盖子,正面四个螺丝拆掉就可以撬开了。
陶瓷天线、卡座、开关指示灯都在盖子底下。
侧面的id条码
板子反面,移远的四频gsm方案
电池、微动开关
电池2节ER14505+SPC1550的组合,标称电压3.6v,非常常见的组合,低自放电锂电池加电容。
16年的电池了。全新未使用,电压还有3.66v
拆完了。留下电池、强磁,剩余的丢垃圾桶了。。电池也不知道有啥用。。。
发表于 2020-11-6 09:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2020-11-6 08:50
是这款,差不多。。
知道平台了,建议试一试,有网页版和安卓IOS的手机软件
发表于 2020-11-6 09:15:39 | 显示全部楼层
重新刷一下平台参数
 楼主| 发表于 2020-11-6 08:50:48 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-11-5 17:36
用主板板号放到搜索引擎搜索的,MT06加上定位器两个字,直接就搜到了,至于找没找错就不知道了,别忘了, ...
是这款,差不多。。
发表于 2020-11-5 19:12:38 | 显示全部楼层
要是像低配版无屏幕佳明那样,内置存储卡本地记录更好,开机后自动按日期时间记录轨迹,关机时最先自动保存。锂亚硫酰氯电池如果并联,应该可以给液晶温湿度计,液晶闹钟等供电,串联的话可以给9伏万用表供电。
发表于 2020-11-5 17:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2020-11-5 17:28
用什么查的啊?
用主板板号放到搜索引擎搜索的,MT06加上定位器两个字,直接就搜到了,至于找没找错就不知道了,别忘了,试了之后把结果发上来
 楼主| 发表于 2020-11-5 17:28:25 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2020-11-5 16:37
前排警告,电池严禁充电/拆解,SPC1550是电容,用主板版号查到了类似的产品,不确定是不是 ...
用什么查的啊?
 楼主| 发表于 2020-11-5 17:26:57 | 显示全部楼层
是的,电池不能充电。两个低自放电池加一个电容。
 楼主| 发表于 2020-11-5 17:26:08 | 显示全部楼层
cg198298 发表于 2020-11-5 16:26
这个应该就是锂电池吧,不能充电那种
是的,低自放电锂电,放电电流小,所以并了一个电容,来提高瞬间放电能力。
发表于 2020-11-5 16:37:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 16:36:06 | 显示全部楼层
好像和水表上一样的一次性锂电池,不要充电,会炸。
发表于 2020-11-5 16:26:47 | 显示全部楼层
这个应该就是锂电池吧,不能充电那种
发表于 2020-11-5 16:22:44 | 显示全部楼层
gps也可以玩啊
GMT+8, 2025-7-20 01:44 , Processed in 0.624001 second(s), 12 queries , Redis On.
